Conseils sur travail en format DV
Coben07
Bonjour à tous,
je suis tout nouveau et souhaite avoir quelques conseils sur le travail en format DV.
j'ai environ 50 cassettes en format mini dv et mon objectif est dans un 1er temps d'en faire la sauvegarde de la meilleure qualité possible pour sauvegarde et archivage.
je dispose d'une caméra SONY DCR-HC51E avec laquelle j'effectue l'acquisition via port firewire avec WINDV au format AVI.
je souhaite utiliser le logiciel DAVINCI RESOLVE 19 (ver. gratuite) que j'ai découvert depuis peu.
OBJECTIF:
Capture format AVI
J'effectue le minimum de "cuts" (pour garder la maximum d'images de la vidéo originale)
Sauvegarde des films originaux pour travail plus pointu par la suite
1ère question:
lors de l'importation sur DAVINCI, celui-ci me propose de changer la fréquence d'images
clip original =720x576   25 im/s
dois-je laisser faire ou paramétrer moi même ?
2ème question:
je pensais à une double solution pour la sauvegarde des films originaux
1 export sur YOUTUBE (mais compression de ceux-ci / perte qualité ?)
Et gravure sur DVD (ancienne méthode mais durable / 2 dvd nécessaires pour 1 cassette environ après les cuts)
quels sont les meilleurs format à utiliser pour l'export pour un maximum de qualité conservée ?
Le fait de commencer avec ce premier (gros) travail me permettra de me familiariser un peu avec DVR.
Je serais un peu plus à l'aise par la suite pour effectuer des montages plus élaborés.
merci pour vos réponses.
Modifié par Coben07
Le 17/03/2025 à 17:55, Coben07 a dit :
1ère question:
salut, il vaut mieux conserver la même fréquence d'images que sur les rushes. cela évitera des saccades.
2ème question:
Youtube n'est en aucun cas une solution de sauvegarde. Que veux-tu dire par là ?
Le DVD n'a plus bonne cote.
Mieux vaut conserver sur DVD ET (OU) dans le nuage. Beaucoup de prestataires proposent des prix attractifs. Car si le DVD est illisible dans 3 ans, tu feras la grimace...
Modifié par fanfan
bonjour fanfan et merci pour tes réponses,
effectivement, après plusieurs recherches sur le net j'en ai conclu qu'il faut garder la même fréquence d'images.
j'ai vu que le mieux avec DVR était de créer et paramétrer le projet en 1er lieu, puis d'importer ensuite les clips souhaités.
Pour la sauvegarde, je souhaite le faire en double:
d'une part, je pensais conserver mes originaux sur une chaine privée Youtube (comme sur le nuage), mais ceux-ci seront compressés par la plateforme et je me demande s'il n'y aura pas de perte qualité lors de la récupération des fichiers.
d'autre part, je pensais aussi effectuer la gravure sur DVD.
Il y a aussi la possibilité de tout sauvegarder sur SSD ou clé USB ce qui demande plus d'investissement.
Je n'ai pas encore étudié les possibilités Cloud et le cout engendré.
Je ne sais pas encore trop comment je vais procéder et il me faudra encore voir pour le format d'exportation des sauvegarde selon ce que Davinci propose.
salut,
il y a 38 minutes, Coben07 a dit :
OK
Encore une fois, je me répète, YouTube N'EST PAS une solution de sauvegarde même si ça en a l'apparence. Déjà, en raison de la qualité qui est comprimée. Et le jour où l'accès devient payant et où le système empêchera tout téléchargement ? Ou si seuls les téléchargements en basse résolution sont disponibles ? Ou si ton compte est supprimé ? Avec les américains, faut quand même un peu faire preuve de prudence en ces temps agités, non ?
Le mieux c'est disque (plutôt que clé USB) + nuage gratuit (jusqu'à 15 Go)
ou si besoin de plus d'espace disque + nuage payant.
Merci pour ces conseils et je pense comme toi qu'il devient nécessaire d’être prudent avec les "ricains".
Je vais opter pour une double sauvegarde des originaux sur DD et nuage gratuit.
Je vais faire un 1er essai avec 1 vidéo d'environ 1h pour laquelle j'ai peu de cuts à effectuer.
Cela va me permettre de me faire la main sur le format d'exportation.
Modifié par Coben07
Voilà, début du travail de sauvegarde commencé.
J'ai opté pour la sauvegarde sur 2 SSD connectés en clone au cas ou l'un plante.
Puis les sauvegardes sont archivées sur un cloud.
Je pense que les fichiers seront en lieu sure.
Finalement, je n’effectue pas de cuts et transfère les fichiers originaux bruts, des clips étant créés selon les contenus, certains d'entre-eux peuvent être directement supprimés, 6 cassettes transférées sur pc, encore 44...
