Disque dur externe qui ne monte pas sur Sequoia
Une fois n'est pas coutume, une question "non-vidéo" à poser aux macusers. :0:
Je possède un "vieux" DD externe qui me sert de sauvegarde annexe. Il est connecté en USB-A. Problème, il ne monte plus correctement sur Sequoia et quand il monte (très péniblement), le contenu ne s'affiche plus de toute façon. Symptôme : ça mouline sans fin.
Or, ce même DD monte sans problème sur un vieux poste (High Sierra) avec le même câble. Le contenu s'affiche sans souci.
L'état du disque ne semble donc pas en cause, pas plus que le câble.
A la lecture de certaines discussions - par exemple ici - ce problème ne semble pas isolé. Des discussions datant pour les plus récentes de début 2025 font état d'un problème de "communication" avec des disques externes de type Time Machine (ou autres) et de problème qu'Apple ne semble pas parvenir à résoudre sur Sequoia.
j'ai la dernière MAJ de Sequoia.
J'hésite sur l'attitude à adopter. :eusa_think:
Merci et belle journée !
Bonjour Thierry P.
J'ai encore 3 DDE à plateaux de 2 et 4 To de marque WD (Caviar Black) dont l'un est consacré à TimeMachine. Ils ont plus de 10 ans de fonctionnement.
Tous sont dans des boîtiers Storeva connectés en USB3 à un dock Caldigit TS 3 (Thunderbolt).
Je suis sous Sequoia 15.5.
Je n'ai rencontré aucun problème à ce jour.
J'ai aussi un Samsung plus ancien sur lequel j'enregistre les cartes mémoires de mes appareils de captation avant de les reformater, et qui monte aussi sans aucun problème.
Il semble donc que ce ne soit pas une fatalité liée à la version de MacOS.
Quant à l'attitude à adopter, pour ma part dans une telle situation, je récupérerais le contenu de ce disque pour le sauvegarder sur un autre support.
Chez moi les DDE à plateaux sont attachés à ma station de travail. Mais je les ai doublé progressivement par des SSD, plusieurs Samsung T7 2 To et un remarquable et minuscule Crucial 4 To.
Et lors d'absence de mon domicile, je les glisse systématiquement dans ma valise…
Ok merci
il y a une heure, JLB21 a dit :
Tu est donc dans une liaison différente de la mienne (USB-A). Faudrait que je vois si ça vient de là.
Je les connais et je confirme que ces SSD n'ont pas montré une défaillance jusqu'à présent. Et ils sont reconnus, eux...
en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire par précaution
Suite et probable fin de l'histoire...
Finalement, le disque monte parfois sur Sequoia, et les dossiers du disque restent accessibles.
Mais le disque décroche peu de temps après. Bref problème intermittent, annonciateur de quelque chose, bien qu'il fonctionne sur l'ancien Mac.
Il a exactement 10 ans, et beaucoup d'heures au compteur
Donc achat d'un SSD de remplacement, pas de regrets.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
