probleme depuis que j'ai installer pinacle studio v9.42
schwepps
salut,
depuis que j'ai installer pinacle studio v9.42 , mon probleme est que quand j'utilise le programe dvd shrink pour graver un dvd sans que studio soit ouvert , dvd shrink me prend 356 h 50 pour encoder mon dvd sur le disque dur au lieu de 30 minutes comment cela se fait ?
voici ma configuration:
processeur AMD sempron 2500+ 1.76 ghz
carte mere asrock
DDR 512 mb
HD 120go 7200
windows xp
pourriez-vous m'aider svp merci d'avance amicalement schwepps a+++
salut,
bon voila j'ai formater mon pc.
dvd shrink fonctionne correctement.
ensuite j'ai voulu installer pinacle et j'ai un probleme pendant l'installation à l'étape " installer le type d'installation qui correspond a vos besoin ".
je choisis par " defaut " je clique sur suivant et la un message d'erreur apparait en me disant
" il n'y a pas suffisament d'espace pour installer ces options.veuillez liberez un peu d'espace disque ou modifier vos selections."
que dois-je faire jsuis perdus ?
pourtant mon disque dur a encore 26go de libre.
merci de m'aider.
schwepps,
Je te suggère de réinstaller Studio 9 de la manière suivante :
- Désinstaller le patch 9.4.3
- Désinstaller Studio 9
- Nettoyage des registres avec RegDelete 9 (Studio 9)
- Installation du CD Studio 9
- Patch 9.4.3 Complet
Désactive ton parefeu et ton AntiVirus lors de l'installation de Studio 9, pour plus de sécurité, débranche ta connexion internet
salut dgrenier,
- jne trouve pas de patch 9.4.3 sur mon pc.
- studio 9 n'est pas installer vu que jn'y arrive pas.
- j'ai essayer de l'installer en coupant la conexion internet et en desactivant le pare feu et l'antivirus ,resultat tjrs le meme probleme.
schwepps,
Il faut y aller par étape en suivant celles que je viens de te donner. Si Studio est proprement désinstallé, tu dois démarrer RegDelete et indiquer Studio 9. Mais est-ce que Studio 9 est bien désinstallé...il te faut vérifier avec Ajout/Suppression de programmes.
Puis tu installes Studio 9 à partir de ton CD d'origine. Pour le patch, tu pourras l'installer plus tard, en faisant une mise à jour de Studio 9.
desolé dans ajout/suppression de programes , il n'y a pas de studio.
j'ai été au magazin dans mon village ou j'ai fais monter ma tour et acheter pinnacle et je lui est expliquer mon probleme et il m'a dit que se serait un probleme d'acces au disque dur .et qui fallait chercher.
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
    • Bonjour à tous,  Je crois que c'est encore la meilleure solution pour enregistrer une voix off. Cela permet de choisir un endroit calme, sans bruit de fond (comme le ventilateur du PC) et sans bruit impromptu (porte qui claque, sonnette de l'entrée etc...). Si ta voiture est stationnée dans ton garage, ça peut faire un bon studio d'enregistrement : bien isolé, pas de réverbération...
    • Mouais, 145€ juste pour avoir la référence des clips utilisés.... Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle...
    • Lorsque je n'avais pas de micro, je contournai le problème de la façon suivante: J'enregistrai une vidéo pour le commentaire avec mon caméscope.  Transféré dans le logiciel de montage il suffit de déverrouiller le lien entre le son et l'image pour n'utiliser que la bande son comme voix off.
