Windows Movie Maker
Bonjour, c'est le Musée des cuivres,
Matériel choisi à ce jour :
Camescope Pana NV GS 400
Trepied tête fluide vanguard MT 110
Micro Rode Videomic.
Puis-je envisager de monter un film documentaire sur la musique des cuivres avec le logiciel inclus dans l'ordi "Windows Movie Maker 2" sachant que je souhaite de la simplicité avant tout puisque débutant, ou dois-je m'orienter vers Pinnacle 10 qui est dans mes prix ? Je dis Pinnacle 10 mais à votre convenance celà peut être tout autre chose, j'attends vos suggestions.
Merci.
Le matériel devrait suffire à bien capter la vidéo. Il ne faut pas négliger le logiciel.
Windows Movie Maker a deux inconvénients :
- d'abord, il vaut mieux taire ça sur les forums, on se fait vite insulter. :D
- ensuite, ce logiciel est fermé donc limité. Il est conçu pour créer des vidéos très simples au format WMV, format peu standard. Studio 10 n'a pas ces limitations et bénéficie d'une grande popularité donc permet d'obtenir facilement de l'aide. Par exemple, il y a un forum Pinnacle ici.
Je savais qu'irrémédiablement je commetrai une bêtise un jour ou l'autre. Ne m'insultez donc pas mes bons vidéastes, de l'indulgence...
Je fonce sur Pinnacle 10, je serai jamais pro, sauf à faire un tour par Lourdes, et je vais surveiller le forum dudit logiciel.
Zavez pas fini de supporter mes questions à "la noix" !
Merci. [-o<
Cher Duol, merci pour tes précieux conseils. J'ai quelque difficulté à trouver le produit en question car il est très récent, mais je surveille car je suis ton conseil et vais l'acquerir.
Je me permettrai de t'interroger à nouveau si j'ai un problème de démarrage.
Amicalement,
Claude.
bonjour
je debute dans la video et pour mon mariage j'ai achete un camescope.
j'ai fini de monter un film de 40 min sous WMM et je suis assez satisfait du resultat.
antoine, tu dis :"ce logiciel est fermé donc limité. Il est conçu pour créer des vidéos très simples au format WMV, format peu standard."
WMM te permet de creer des film au format DV-AVI sans compression pour le remettre sur une cassette DV puis sur une VHS ou en MPEG2 pour un DVD.
je trouve que pour debuter, c'est tres bien.
je ne dis pas que je n'utiliserai jamais un autre logiciel mais pour faire un montage simple avec qqes titres et transitions, ca me suffit bien.
seb
JVC GR-D270 + Celeron 1Ghz + 128Mo Ram (tres petite config, je sais :-)
  • 3 semaines plus tard...
J'ai l'impression, au vu du descriptif du site Pinnacles, que Studio 10 ne représente pas vraiment une révolution par rapport à la version 9+ que j'utilise depuis quelques mois, et que je viens de lâcher pour Magix vidéo deluxe 2006, qui est 2 fois moins cher, et d'une puissance nettement supérieure. Seul bémol: utilisation peut-être un peu plus compliquée au départ. Mais on y arrive vite.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
