Pinnacle Studio ou Adobe Premiere ?
kouraich
SAlut,
Tu peux obtenir d'excellents résultats avec les 2 logiciels, mais tu seras beaucoup moins limité avec Premiere (6.0, 6.5 ou Pro 1.0, 1.5).
Tout dépend de ce que tu veux faire sur ton montage (nombre de piste vidéo, incrustation, image ou photo à insérer, paramétrage des transitions et des effets...)
Je te conseille de télécharger les versions démo pour te faire une idée !
SAlut,
Merci Duol.
Si je vais utiliser 2 cameras pour filmer un meme evenement , est-ce que cela veut dire qaue je vais utiliser 2 pistes ? est-ce que chaque source d'image correspond à une piste ?
Merci d'avance pour ta réponse
Kouraich
Salut,
Si tu utilises 2 caméras pour filmer au même moment (genre plan ensemble + gros plans) oui, tu seras obligé d'avoir dans ton logiciel de montage 2 pistes vidéo pour superposer tes images et basculer de l'une à l'autre suivant que tu veux le plan d'ensemble ou le gros plan.
Au niveau des pistes son s'il s'agit par exemple d'un spectacle de danse, il t'en faudra au minimum 2 (son du plan ensemble + son du gros plan) voire 1 autre supplémentaire si tu as le son en sortie direct de la console de mixage ou le CD des musiques utilisées (pour avoir une meilleure qualité sonore).
Salut,
Merci Duol, Mais dans ce cas là, lequel des 2 logiciels offre une possibilité d'utilise 2 pistes pour l'image et 2 pour le son, Pinnacle Studio ou Adobe premiere ?
Kouraich
