probleme d'importation dans Imovie
ankrasite
Bonjour...
J'écume toutes les pages internet pour trouver la solution....
Je ne suis pas le seul à avoir le pb, et les réponses ne sont pas bonnes :
Je ne peux pas importer mes vidéos...
pourtant la caméra est connectée, elle est pilotable avec les btns de lecture pause.... Lorsque j'importe, je vois ma vidéo sur le LCD du caméscope, le compteur bouge sur l'écran bleu d'Imovie, mais rien ne s'importe, aucun clip ne s'ajoute....
Cela fonctionnait irrégulièrement avec Imovie 3.0.8, mais plus rien à faire avec la version 5.0.2
Le camescope fait partie du matériel compatible (Sony DCR PC1000E), Imovie est installé sur système 10.3.9, avec 14Go d'espace, le câble FireWire est Ok, et j'allume tout dans l'ordre, je démarre, redémarre....
O Rage, O désespoir......
Si quelqu'un a la réponse.... merci 1000 fois.....
En premier, pas de rage, pas de désespoir, avec le Mac cela s'arrange toujours ! Le problème que tu évoques est "ultra courant" ! Pas de rage, si ta caméra est vue tout s'arrangera - de toute façon, comme j'ai dit ailleurs, le Mac reconnait toutes les caméras - pas de désespoir, j'ai rencontré ce problème avec trois caméras différentes dites "non compatibles" et j'ai toujours réussit à ramener à la raison le Mac ! Pas de rage, mais du courage, en premier tu réinstalle ton OSX au propre c'est à dire tu mets de coté l'ancien pour conserver tes préférences de comptes, et tu réinstalles tout, OS, logiciels etc. Et tu vas voir tous mes messages, j'ai déjà donné des réponses à ce propos. Donc, à bientôt !
Bonjour et bienvenue,
Oui, le problème de reconnaissance est devenu plus fréquent avec iMovie 5. Mais le caméscope est compatible, puisqu'il est reconnu par iMovie 5 sur d'autres Macs...
Quel est le modèle exact du Mac ?
Quelle version de QuickTime ?
Si possible, j'aurais voulu tenter une expérience :
dans le cas ou le caméscope n'est pas bien reconnu par iMovie, télécharger iDive 1.5 ici : http://info.aquafadas.com/beta.html et tenter une acquisition, pour voir si cela fonctionne mieux qu'avec iMovie.
Salut
S'il on doit comprendre que les 14 GO que tu annonces sont seulement ce qui reste d'espace disque j'ai crainte que tu es en manque de place.
Ensuite utilise Tools X qui te permets, en glissant l'icone d'imovie dans sa fenètre, à trouver les plist (fichiers préférences) et place les à la poubelle avant de relancer l'application
ensuite une bonne opération de maintenance, de réparation des autorisations si tu ne l'as pas fais depuis un certain temps va peut être résoudre le problème aussi.( ToolsX ou Onyx freeware)
    • C'est un peu comme regarder un film après en avoir lu le livre qui en est à l'origine... On s'est fait ses propres images, qu'on ne retrouve que rarement dans le film et c'est normal, en fait...
