comment apprendre imovie
Kitkodak
Bonjour à tous,
je suis nouvelle sur ce forum et débutante en montage. J'ai un powerbook G4 avec imovieHD.
Quelqu'un peut-il me dire au nom de Dieu, pourquoi mac ne founit AUCUN manuel d'utilisation avec son ordi à 2500 euros?????
J'ai passé des heures aujourd'hui à défricher les forums à la recherche de conseils et à imprimer des tonnes de pages d'articles pour essayer de me retrouver dans ce logiciel!!
En gros, je sais comment éliminer les images non désirées (montage simple), mais pour le son? niet!!!!
est-ce que ce logiciel me permet de modifier les 2 canaux de son (différents) enregistrés avec ma caméra lors de la prise de vue?
comment faire pour que mes clips jouent une après l'autre sans que je j'ajoute tous ces drôles d'effets???? je ne veux pas de fondu et d'explosion en transition, je veux que le film joue tout simplement!!
Bref, je rage car je veux juste arriver à faire de petits montages pour vérifier si mes tests de caméra sont okay (je fais de la caméra et non du montage comme vous pouvez le lire!!!)
J'aime bien mon Mac mais je crois comprendre qu'il faille investir des heures et des heures avant de maitriser les plus simples fonctions..
quelqu'un connait-il un site? un tutorial? que je puisse consulter? et surtout ne me parlez pas de la rubrique "aide"!! elle me donne des frissons
merci à l'avance. votre aide dera bienvenue croyez-moi!!!
kat
p.s je sais qu'il existe un livre écrit par Jeff Carlson mais je voudrais bien arrêter de devoir dépenser de l'argent en surplus de ce qui coûte déjà tout ce matériel vidéo!! :?
Salut Kit,
moi aussi je débarque sur le forum, y'a déjà longtemps que je monte avec iMovie... don't panic, c'est simple, pas besoin de manuel...
Bon pour les questions pas trop techniques :
1) pour le son, faut-il encore que tu aies "extraire la piste audio" du clip sélectionné. Ensuite, tu sélectionnes la piste audio concernée en cliquant dessus (faut qu'elle devienne plus foncée), tu déplaces le curseur là où tu veux scinder la piste, et tu utilises la même fonction que pour la vidéo "scinder". Dès lors où tu sélectionnes une piste audio et que tu scindes, c'est bien la piste audio que tu vas "cutter" et non la vidéo...
2) pour les 2 canaux de son, je crois que c'est pas possible mais un confrère te répondra mieux que moi
3) pour enchaîner deux clips vidéos sans utiliser d'effet de transition, il suffit de les mettre bout à bout tout simplement sans rien faire... c'est alors du simple cut
Roup'
Bonjour et bienvenue,
Que de rage ! 8)
Il n'y a pas plus de manuel avec les ordinateurs à 2500 euros qu'avec ceux à 1000 ou 5000 euros... :-(
Une exception : les monumentaux pavés livrés avec la suite Final Cut Studio.
Pour le livre de Carslon, il vaut 12 euros. Soit moins de 0,5 % du matériel utilisé. Finalement... :)
Salut Kitkodak
et bienvenue
Bon je ne sais pas ce que Dieu peut faire pour t'aider mais tu as l'air en pétard.
Posons le problème
Tu as un mac
un caméscope
et 1 logiciel de montage
tu as entre les mains un outil multimédia extraordinaire
Le prix du matériel n'a rien à voir avec les connaissance.
L.a voiture la plus chère du monde, si on a pas appris à conduire, ne se laissera pas piloter.
Dans tout domaine il y a une période d'apprentissage et au minimum d'adaptation.
Imovie est un logiciel on ne peut plus simple
as- tu regardé la démonstration d'aide animé livrée avec imovie?
commence déjà par là
dans un second temps je ne sais pas si tu as des rudiments de montage classique , si ce n'est pas le cas c'est un peut plus complexe mais pas insurmontable mais ceci expliquerait aussi certaine incompréhension d'utiliser imovie.
En informatique une règle : patience
en vidéo et montage une règle
patience encore plus grande
1 heure de travail pour 1 minute de montage c 'est un minimum si on veut un produit correct
alors une chose, on se calme, on n'invoque pas Dieu
et on pose une question après l'autre et dans l'ordre de départ, étape par étape, et je suis certain que tu auras des réponses et que tu vas rapidement progresser.
courrage et patience
Bravo cher Télémac pour tant de sagesse !
C'est en forgant qu'on devient... et en imovieant qu'on devient...
Et cher Kitkodak, va dans aide iMovie, tu lis à l'écran ou tu imprimes les rubriques, tu en as pour deux trois heures, si tu imprimes c'est mieux, confortablement installé devant une tasse de café ou un apéritif, après, iMovie n'aura (presque) plus de secrets pour toi ! Et laisse Dieu tanquille, il a bien d'autres choses à faire ! Au fait cher Télémac, Dieu ne prend pas d'x !
Bien cordialement.
Il existe des clubs de vidéastes amateurs qui utilisent entre autre iMovie.
Une rencontre dans un de ces clubs permet de gagner du temps: on montre sur l'écran. C'est plus efficace que d'expliquer par MAIL, par TUTORIAL. Exemple : http://www.septieme-art-amateur.be/page1/page1.html
Petit à petit iMovie fait son nid ! Courage et patience ...
Ah les Gars!!!!! (et filles???) MERCI pour votre sagesse! heureusement, le calme est revenu et je suis prête à mettre en pratique cette vertu qui semble me faire défaut!!! LA patience!!!! =D>
Effectivement cela va prendre du temps et je dois prendre le temps necessaire...Mais soyez sans crainte! je n'étais pas si fâchée! j'aboie mais je ne mords pas! heureusement :lol:
je me mets au boulot et je vous reviens si j'ai des questions..et je serai douce comme un ange!
merci encore à plus!!
kitkodak
Il faut bien comprendre une chose :
un ensemble multimédia est composé de plusieurs éléments indépendants qu'il convient de faire travailler ensemble
Ordinateur
logiciel
caméscope etc
chacun a ses préférences par défaut qui ne sont pas obligatoirement compatibles entres eux au départ
donc pour que tous les éléments "dialoguent" entres eux, il faut une petite intervention "humaine"
pour ce faire procédons par élimination :
Dans un premier temps il convient de vérifier dans les préférences d'imovie ce qui est configuré ( faut décocher le NTSC est coché le Pal par exemple etc .) et configurer selon votre caméscope.
ensuite il convient de vérifier les sortie de votre caméscopes, 16/9 ième 4/3 certains sont automatiques d'autres il faut passer par les menus
voici déjà les premières pistes et réflexes
merci de vous intéresser à mon cas mais je ne comprend pas très bien...
imovie indique bien PAL
les images ont été filmées en 16:9 et sont visualisées sur LCD en 16/9 mais elles apparaissent en 4/3 dans iMovie
imac G5 + Sony DCR-HC90E - raccordés firewire
Eliminons aussi déjà une source potentielle d'erreur :
A l'invite de la création d'un nouveau projet, la bonne sélection a-t-elle été faite, à savoir "DV écran large" ?
De mémoire en tout cas, pas de réglage particulier à effectuer sur un camescope comme le HC90.
Incroyable !
Je n'avais pas vu la flèche minuscule qui indique choix de format lors de la création d'un projet...
Donc mille mercis pour l'info
Une question cependant dont je crois deviner la réponse : on ne peut donc pas mélanger dans même projet images 4:3 et 16:9 ?...
merci pour tout
Et bien si, même si le résultat est souvent décevant. Il faut bien choisir son format de projet, commencer par acquérir les images correspondant à ce format, puis iMovie appliquera un traitement PillarBox ou LetterBox, selon les corrections à effectuer.
Cà c'est bien vrai ! Et vivement iMovie06 qui sort dans 15 jours !!!
  • 1 mois plus tard...
Je fais parti des (rares?) personnes qui ont connu imovie 1, lequel avait un tutorial pour apprendre à se servir du logiciel, c'etait tres bien fait. Puis dès imovie 2...plus rien.
Je me suis toujours demandé comment peuvent faire les gens qui découvrent imovie maintenant. Kitkodak a la réponse.
alors:
Cliquer une fois sur imovie.
Cliquer sur "créer un nouveau projet"
Cliquer "ok" (quand ça propose un titre au projet)
La fenetre imovie s'ouvre!
Là, je conseille de faire "pomme+virgule(,)" (ça ouvre les preferences)
cliquer sur "importer" et cocher (si ce n'est deja fait) "chronologie du film" (ça simplifie pour ceux qui veulent un montage simple)
fermer la fenetre des preferences
ensuite, plutot en bas à gauche il y a un petit dessin de camera et une paire de ciseaux.
Cliquer sur la camera. Brancher votre camescope à l'ordi (avec un cable fire wire 4broches- 6broches). Allumer le camescope en mode VCR (pour lire le film).
Normalement l'écran devient bleu et ça écrit "camera connecté".
Cliquer sur la touche play sous l'écran (ou faire play sur le camescope).
La lecture du film doit apparaitre à l'écran.
Cliquer sur "importer" juste sous l'écran; un clip apparait en bas à gauche. Lorsque vous cliquer de nouveau sur "importer", l'importation s'arrete.
Quand c'est fini, eteindre le camescope (c'est pas obligatoire).
Pour le montage (coupure etc..):
Cliquer sur la paire de ciseau (nb:si vous cliquez directement sur le (ou l'un des) clip qui s'est créé en bas, ça revient à cliquer sur le ciseau).
cliquer sur un clip, il apparait à l'écran, cliquer sur la touche play juste sous l'écran pour le visionner.
Quant on visionne un clip, on peut voir juste en bas de l'écran (l'écran ou on voit le film pas l'écran de l'ordi) un curseur se déplacer. Ce curseur, on peut le deplacer avec la souris ou avec les fleches gauche-droite du clavier. Pour couper un clip: placer le curseur à l'endroit voulu du clip, faire "pomme+t" (le clip se retrouve en deux morceau), cliquer sur le morceau à supprimer (par exemple) et appuyer sur la touche "supprimer" du clavier (juste au-dessus de la touche "entré").
Voila pour ce qui me semble etre l'essentiel du débutant.
    • Oui, mais au vu de ce que tu écris, tu n'as pas besoin non plus de la fibre… Un ADSL à seulement 2/3 Mbps comme certains le vivent encore te suffisait…   Et pourtant tu n'as pas refusé son installation…
