Macromedia Flash et Final Cut Pro
merwane
Bonjour à toutes les bonnes volontées,
Nouvellement inscrit sur ce site et ayant pour mission de faire passer des animations faites sous Flash vers final cut pro, j'ai beaucoup de questions de conversion à poser.... Merci pour votre aide.
Les animations Flash on été faites en 800x600
Le rendu final doit etre impécable en 16/9 sur écran TV LCD.
Comment exporter efficacement une animation complexe (avec clips et effets Flash 8) en vidéo ? J'ai essayé l'export en Quicktime sous Flash mais les clips ne sont pas joués et le fichier Quicktime généré n'est pas pris en charge par FCP dernière version. Une boite d'info me demande au préalable d'enregistrer mon projet maximum au format Flash 5 et de le réexporter, mais ainsi, je perds mes effets et les clips interne ne sont visible au final....
J'ai donc essayé Flashant Flash 2 AVI sur pc qui marche très bien question vidéo mais l'export de l'audio ne fonctionne pas....
Question : A quel format dois-je exporter les anims pour qu'il y ai le moins de perte possible ? Sachant que le pc gère mal les fichiers dont les tailles sont supérieures à 2Go et qu'un rendu vidéo "sans compression" me fait plusieurs fichiers splittés mais seul le premier est pris en charge par FCP, il plante quand j'importe les suivants.... (4 au total)
S'il existe un plug in pour FCP d'import direct de Flash comme sous Premiere Pro je suis preneur....
Question 2 : Pour un affichage en 16/9 e optimal, le format vidéo doit être en PAL 720x576 avec les bandes ou directement au format 16:9 ? tiens dailleurs, quel sont les dimensions de l'image quand elle est en 16/9 ?
Excusez mes questions de Newbie, mais il faut bien commencer... :)
Merci à tous ceux qui s'attarderont sur mon cas... et ceux qui auront essayé de lire jusqu'ici :)
Merwane.
Bonjour et bienvenue,
Pas de réponse pour la première question, mais pour la seconde, il faut lire ça : http://mac-video.desir.fr/articles/Definit...tml#Proportions
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
