disques MAXTOR ne montent pas sur le bureau
val777
Je travaille sur un MacPro intel acheté cet été avec FCP 5.1.2. J'ai 3 disques durs externes : 1 lacie qui foctionne bien et 2 Maxtor One Touch III Turbo de 600 Go chacun. Ils sont reliés ensemble en FireWire 800 et l'un des 2 vers l'ordi. Régulièrement l'application FCP se bloque et je ne peux même pas forcer l'appli à quitter : blocage total jusqu'au Finder! Obligée de redémarrer en façade et quand OSX s'ouvre de nouveau, les Maxtor n'apparaissent pas sur le bureau ou bien 1 seul des 2 et de manière aléatoire...Au bout de plusieurs redémarrages trash, je fins par retrouver mes disques, mais jusqu'à quand???
Je prends toutes les infos, merci!
NB : le pb survient souvent avec le cablage d'une camera DV PDX10 connectée en FW400 sur la prise en façade de la tour.
val[/b]
J'avoue ne pas avoir tout compris au problème...
Quelless sont les connexions, comment sont les disques, comment est branché le caméscope ? Cela semble un problème délicat et assez "visuel". Il faudrait donc d'autres explications.
A moins que ce soient simplement les Maxtor qui soient défectueux...
Bonjour Antoine,
Tout d'abord, merci de te préoccuper de mon triste sort car je n'ai toujours pas trouver de solution. Le vendeur me propose d'échanger les 2 disques contre 2 nouveaux... je reste très sceptique sur cette option d'autant que je n'ai ni le temps, ni le matériel pour transférer le contenu de mes disques dans l'attente de récupérer les nouveaux. Pour répondre à tes questions, les connexions sont en FIREWIRE 800, ce sont des disques de stockage que je pratique pour la 1ère fois ; j'ai toujours travaillé avec des Lacie. Le camescope est branché en FIREWIRE 400 en façade de l'ordi, tour du Macpro. Effectivement, tu as tapé dans le 1000, je travaille sur plusieurs montages en parallèle, et je pense que les MAXTOR ont des pb de reconnaissance d'adresses... C'est assez déboussolant car récurrent et aléatoire. J'ai très peur de ne pouvoir récupérer mes montages à un moment donné.
Ben voilà, je suis un peu démunie...
Merci encore.
valérie
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
