JE N'ARRIVE PAS A CAPTURER DE LA VIDEO SUR MON ORDI
didine
je suis plus que novice et j'aimerai débuter sur le montage de vidéo via un pc.
Je possède un camescope sonydcr-trv16E, un pc équipé en windows XP¨, première pro. Quand je connecte mon camescope à mon ordi il ne le reconnait pas et impossible de visualiser mes films sur première.
Help me, une idée peut-être sur ce qui cloche
Merci de votre compréhension et de votre aide :? :? [-o<
Salut
N'étant pas sur pc je ne peux te répondre mais juste deux points à vérifier.
tu es bien connecté à la prise firewire et pas au port USB qui n'est en fait que pour la photo. ( même si c'est annoncé le contraire) ?
ton caméscope est bien en mode player et pas en mode caméra ? ( mode ou tu regardes tes films pas celui avec lequel tu filmes).
Merci pour ta réponse,
Alors concernant la connectic et le mode player, j'ai tout bien fait. Le problème est que quand je connecte le camescope à l'ordi il nous signale que j'ai un nouveau matériel branché, il précise bien qu'il s'agit d'un camescope sony, mais il n'apparait pas dans le poste de travail. Il est visiblement identifié comme le serait mon clavier mais comme un périphérique vidéo. Je n'ai pas de pilote pour mon camescope, il semble que XP n'en ai pas besoin.
Qu'en penses tu
merci pour ton aide
Didine [-o< =D>
Salut
comme je te l'ai expliqué ci-dessus je ne suis pas sur PC mais sur mac ce qui fait que je ne peux pas t'aider plus en avant .
J'ai juste voulu vérifier si la base est respectée ce qui selon tes dires semble être le cas.
Je pense que des amis forumiens sur pc vont intervenir.
bonne chance.
Merci antoine,
Peut-être y a-t'il des réglages à faire pour permettre au logiciel de reconnaitre mon camescope, ou bien je ne vais pas au bon endroit pour acquérir ma vidéo, peux-tu m'éclairer sur la bonne procédure pour démarrer un projet vidéo sur première.
Merci d'Avance
Didine =D>
Normalement tu connecte ton camescope au PC via la prise fire wire. Tu allumes ton camescope et tu le mets en mode lecture.
Windows devrait te demander ce que tu désires faire, soit utiliser Premiere ou un autre logiciel.
Si ce n'est pas le cas, tu ouvre Premiere
cliques sur Edition, préférence, pilotage de matériel, ensuite tu choisis sony
Une fois les parametres choisis, aller dans fichier, acquisition et la tu peux piloter ton camescope avec les boutons appropries.
Bon courage
Je ne comprend pas bien ta question.
Veux tu dire, existe t -il un logiciel capable de lire directement ta vidéo ,
Il faut d'abord transférer ta video sur ton PC par l'intermediare d'un logiciel de montage.
Mais une pensée de derniere minute n'incite a te dire d'utiliser le logiciel présent sur tout les PC Movie maker de windows
J'ai déjà transféré avec Ulead du camescope vers le micro pour ensuite faire du montage ou créer un DVD. Ca marche impeccable.
Au début j'ai eu des difficultés. Ca ne capturait effectivement pas.
De tête (mais c'était il y a 5 mois : j'espère bien me souvenir), la solution qui a marché pour moi :
Au lancement d'Ulead, choisir "Editeur - Video Studio"
Cliquer en haut dans l'onglet Capturer.
Puis choisir l'option Capturer Video
Cliquer sur "Option" (le pictogramme représentant un engrenage)
Sélectionner "Paramètres de propriétés de capture ..."
Dans l'onglet source, sélectionner la source d'entrée vidéo qui va bien
Pour savoir lorsque tu es sur la bonne, l'idéal est d'avoir déjà branché ton camescope sur la prise Fire wire du micro et de l'avoir mis en lecture. Lorsque tu es sur la bonne entrée, le contenu de ta cassete s'affiche dans l'écran (la visionneuse) d'Ulead.
A priori, pour la source d'entrée Vidéo, Ulead n'est pas configuré par défaut sur l'entrée Camescope. Ca peut paraître bizarre, mais c'est comme cela ...
Fait des essais, ça devrait marcher. J'espère que c'est ça, sinon recherche dans les options. Tu trouveras, c'est sûr, j'y suis arrivé !!
Désolé de ne pas re-tester moi-même avant de répondre, mais je n'ai pas de camescope et c'était avec un cam prêté par un ami.
J'ai le même soucis. On m'a prété un camescope pour le Monté Carlo. Je le connecte à l'ordi avec les prise nécessaire (USB+cable avecune sortie ronde). Désolée de pas connaitre les termes.
Le PC reconnait le nouveau matériel Sony mais je ne vois pas mes vidéo pour les copier.
Qu'est ce qu'un firewal ?
Qu'est q'une carte d'acquisition de donnée ?
Quel logiciel télécharger pour que ça fonctionne ?
Désolée de ne pas être plus "doué" mais je découvre.
Merci de votre aide.
C'est bien un camescope numérique que tu as ?
1) La prise Fire wall est une prise sur le micro, un peu plus petite, mais un peu plus large qu'une prise USB. Un côté est légèrement "biseauté". Demande dans n'importe quel magasin qui vend de l'informatique, même une grande surface, ils te montreront ce que c'est.
Si ton micro est récent, il en possède surement une. Sinon ...
2) Si le camescope n'est pas numérique, il faut une carte d'acquisition qui transforme le signal pour l'ordinateur. Certains micro récents en sont équipés : se sont des fiches femelles rondes assez grosses de couleur comme il y a sur un camescope non-numérique. D'autres micro (la plus part) n'en sont pas équipés et nécessitent soit l'installation de cette carte, soit un module externe qui se connecte à la prise fire wall ou à un port USB du micro.
3) Que le camescope soit numérique ou non, que tu aies une prise Fire wall ou non sur ton micro, il te faut de toutes façons pour traiter le signal et ainsi assurer l'aquisition par le micro, un logiciel spécifique.
3.1 - Si ton micro est équipé d'une prise firewall et que ton camescope est numérique, tu peux te contenter de ULead Studio 10 qui fonctionne très bien pour 60 euros. Peut être il existe des logiciels moins chers ou gratuit, mais je ne connais pas.
3.2 - S'il te faut une carte d'aquisition en plus, il peut être intéressant de prendre un pack complet Kit d'acquisistion externe + logiciel : par exemple "Pinnacle Studio movie box", mais là tu es près des 200 euros.
Essaye de prendre aussi d'autres avis et infos, car je ne suis pas du tout spécialiste et je ne parle que de ce qui a marché pour moi, donc avec des expériences limitées à ma configuration informatique et au camescope que j'ai utilisé et pas forcément transférables à d'autres matériels.
Attention, ne pas confondre.
Un Fire wall (mur de feu) est une protection logicielle de l'ordinateur.
Cela n'a pas de rapport avec la vidéo.
Le Fire wire (cable de feu) est le nom donné à l'IEEE 1394 qui est un système de transport des données, à peine un peu moins performant que l'USB2. Les pratiquants de la vidéo l'appellent volontier prise DV, vu qu'il a été utilisé originellement par cette technique. Chez Sony il devient iLink pour ne pas payer de royalties à Apple qui a promu cette prise sous le nom de Fire wire.
http://www.magazinevideo.com/article-en-ligne.php?Clef=83
Les prises sont à 6 ou à 4 broches.
C'est de cette famille de prises (la dernière mouture double le débit avec une prise de forme différente) dont on parle dans ces forums sur la vidéo.
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
