Problème de capture sous FCP 5
Mriya
Bonjour ,
lorsque je fais une capture vidéo depuis un NV-GS500 sur FCP 5 que ça soit par plan ou à la volée le même message d'erreur s'affiche dès le début de la capture : "Pertes d'images détectées lors de la dernière tentative de capture."
L'apparition de ce message empêche bien sur l'acquisition.
Que faire ?
Merci d'avance
:mrgreen:
Cela peut aussi provenir du camescope (j'ai rencontré le cas). Pour confirmer ou infirmer cette hypothèse, l'idéal est d'essayer de capturer dans les mêmes conditions les mêmes rushes en changeant juste le camescope lecteur...
Merci pour ces réponses mais ...
Ayaya ... ça va être compliqué à résoudre alors :shock:
Pour le disque dur je pense pas parce que mon imac est récent et n'a donc pas encore "subit" d'installation de multiples petits logiciels ou de gros à part final cut pro justement.
Par contre j'ai un DD externe en USB 2 pensez vous qu'il soit utile de tester avec celui ci ? je demande parce que je l'ai prêté et je veux pas le redemander inutilement :mrgreen: quoique ....
Et ayant qu'un caméscope je ne peux tester avec un autre ... :?
oui éventuellement pour vérifer l'hypothèse d'Antoine
D'autres pistes sinon :
Cela peut aussi provenir des rushes en eux-mêmes. N'y aurait-il pas de sections avec des "blancs" ou de portions parasitées car dans ce cas, Final Cut peut afficher de tels messages.
Il faudrait aussi essayer de décocher (si elle est cochée) l'option des Préférences "interdisant" à Final Cut d'interrompre la capture en cas de problème.
(c'est l'option "interrompre la capture si perte d'images")
Alors j'ai décoché cette option. Cette fois ci au bout de 2-3 secondes de capture j'ai le message suivant : "La capture a rencontré problème lors de la lecture des données de votre bande source. Le problème provient peut-être de la bande. La capture a été interrompue et votre plan a été enregistré."
Ce message écarte donc le problème de disque dur enfin pr l'instant ...
Par contre c'est un vrai problème le fait que ça soit la bande car ce problème de capture était réccurent quel que soit la cassette utilisée ...
Des réglages au niveau du caméscope peut-être ? (NV-GS500)
On fait vite le tour des réglages sur un camescope, en tout ceux relatifs au montage. Non, c'est très improbable que l'explication soit là.
Ce serait vraiment bien de pouvoir changer de camescope pour voir le comportement.
  • 4 semaines plus tard...
salut
alors moi j'ai le même probleme de capture sur FCP5 (message de perte d'image) alors que j'ai essayé avec deux caméras différentes.
J'ai du coup capturé sur un disque dur externe avec un pc sur premiere puis je travaille sur mon mac avec FCP5 en importation depuis mon disque dur.
Seul probleme, je ne sais pas si c'est du a l'importation ou pas mais dès que je réouvre mon projet sur FCP5 pour continuer mon montage je suis obligée de faire une écriture vidéo ce qui me prend plus de 30min a chaque fois et plus j'avance dans mon montage plus le temps de calcul est long (normal).
Je n'avais jms eu ce probleme de calcul en importation et j'avoue que c'est tres désagréable.
Une écriture vidéo m'est aussi demandée a chaque fois que je prend un rushe d'un chutier pour le mettre sur time-line.
Est ce que quelu'un aurait une solution svp.
Merci.
typiquement cela est du a une inadéquation entre le type de fichier video ( et surement le cas si elle été capturée sur PC avec premiére ) et le réglage de la séquence de la time line.
Il faut que les deux soient les memes.
KCd
merci kcd pour ton aide mais étant donné que j'ai résolu le probleme de capture je n'ai par conséquent plu de probleme d'écriture vidéo.
Mriya j'avais aparament le même probleme que toi et il faut que tu ailles dans "lister et capturer" puis dans "réglage de capture" il faut que tu mettes "non-controllable device" au lieu de "fire whire pal". ca a marché pour moi et je peut maintenant capturer, avec plusieurs cameras.
  • 3 mois plus tard...
Salut,
G le meme message d'erreur "pertes d'images detectées lors de la derniere tentative de capture". Je débute dans le montage et j'avoue etre un peu bloquée par ce message d'erreur... Est-ce ke quelqu'un pourrait m'aider ? Merci d'avance.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
