[RÉSOLU] Studio ne démarre plus - BitDefender
Alain WPI
Quelle ne fut pas ma suprise en rentrant de vacances (et donc en voulant faire le montage des scènes mémorables que j'ai réussi à capturer), de découvrir que Studio 9 ne s'exécutait plus.....
Il fonctionnait il y a de cela 1 mois (et il fonctionne ou s'exécute depuis 2 ans)
Qu'est-ce qui a bien pu arrivé ????
Un Patch Windows XP ? L'installation des logiciels suivants :
BitDefender Antivirus Plus v10
Avisynth 257
Media Classic Player de Gabest
Real Alternative
DVDFab Decrypter 3
SUPER de eRightSoft
AusLogics Disk Defrag
Je me suis pris par la main, et j'ai désinstallé Pinnacle complétement (y compris l'utiliatire Regdelete.exe), puis j'ai réinstallé la 9.3... Et même chose....
Lorsque je clique sur Studio (j'observe l'exécutable qui tourne 1 seconde), puis rien.....
Au secours
Voici la réponse de BitDefender sur le sujet :
The situation you are dealing with occurs due to the latest version of BitDefender's 'bdagent.exe' file.
In order to be able to work normally with your media application you need to stop the above mentioned process prior to using it. Use Task Manager (press CRTL+SHIFT+ESC, go to 'Processes') to locate and stop 'bdagent.exe' (click 'bdagent.exe' and then click 'End Process').
While BDAgent is stopped some of BitDefender's features will be disabled:
- BitDefender antispam toolbar integration in Outlook Express;
- BitDefender available on Switch User of Windows XP.
To regain those features either reboot your system or manually run 'bdagent.exe' from BitDefender installation path (default is "%ProgramFiles%SOFTWINBitDefender10").
Our team has acknowledged the issue and already begun analyzing the possible fixing methods. Once the fix will be released you will be noticed by our team.
  • 1 mois plus tard...
