imovie et finalcut pro
sudnord7477
Je voudrais savoir si, à défaut d'une compatiblité directe entre imovie et finalcut pro, le format compressé dv pour quicktime (obtenue via numérisation imovie) est transférable sur finalcut pro en gardant une qualité strictement équivalente que celle obtenue par numérisation directe avec final cut. La question peut paraître compliquée et saugrenue mais j'ai besoin d'une réponse assez précise..
En remerciant chaleureusement par avance celui ou celle qui saura me répondre.
Bien cordialement
Merci Antoine pour cette réponse. En fait j'ai découvert un peu par hasard cette possibilité.. Imovie est un logiciel malheureusement assez peu pratique dans un projet "sérieux" mais j'ai numérisé et dérushé (plus de 30 cassettes dvcam) dans ce format. J'attends une petite formation sur fcpro (ne l'étant pas du tout moi-même) pour attaquer le vrai travail.
Je suis allé sur la page indiquée mais je ne maîtrise pas non plus la question du rendu audio.. Pourriez vous en quelques mots simples éclairer ma lanterne
C'est simple : FCP et iMovie capture la video exactement dans le meme format, mais pas l'audio.
La qualité est la meme, mais la facon d'ordonner les infos audio est diférente entre FCP et iMovie.
Sur FCP l'utilisation de clip iMovie demandera une opération de rendu, un peu comme le placement des effet dans iMovie ( sauf que ceux ci ne sont pas lancé en tache de fond, mais doivent l'être manuellement ).
S'il n'y avait pas 30 heures de rushes ( ce qui me semble assez conséquent ) le plus simple serai de recaptures les parties intéréssantes ( est ce que vous avez besoin des toutes les 30 heurees ? ) de video.
Cordialement
KCd
Qu'esr ce qui est est confu ? N'hésites pas à poser tes questions, si je peux répondre je le ferai...
FCP dispose d'un outil tres efficasse ( Lister et capturer ) pour ne selectionner que les parties de bandes qui t'interresse.
Je dirais meme qu'il est indispensable : un bon rerushage ( sélections de "bonnes" parties sur bandes ) c'est 50% du montage fait.
A+
KCd
A+
KCd
Si tu permets , je vas rebondir sur cette remarque pertinente certes, mais j'ai une petite réserve.
FCP est un outil pro qui normalement est utilisé par les pros sur des caméscopes pros.
La conception des caméscopes pros fait que la "machinerie" ( Tètes, mécanique, chemin de bande etc...) sont calculés pour une utilisation intensive pros donc moins sensible à l'usure.
Le matériel grand public, les composants ne sont pas de la même signature. ( on retrouve partout le même phénomène, en outillage, appareil photos, robot de cuisine etc...) et s'usent plus vite en condition d'exploitation disons hors simple "bon père de famille".
Aussi faire ces repèrages sur bande comme pour une utilisation pros, va user le mécanisme et les têtes plus rapidement.
Aussi, je préfère tout capturer et faire un "nettoyage éléctronique" de mes rushes.
Merci pour ta bonne volonté KCD.
Je vais essayer d'être clair...
J'ai une sélection de plans opérée sur imovie ( un genre de prémontage) après avoir numérisé entièrement une trentaine de cassettes dvcam (j'ai fimé avec une pd170). J'ai fait une exportation quicktime afin de n'avoir qu'un seul et unique clip en "haute qualité". Pour finaliser mon projet de façon plus pointue je voudrais le tranférer sur FCpro sans perte au niveau de l'image m'a-ton expliqué. Comment fait-on pour acquérir ce plan sur fcpro et quelle est très exactement le mode d'emploi pour le "rendu audio" ?.. J'espère que c'est simple car pour l'instant mes compétences et sont très limitées..
C'est un métier !
Bien cordialement
PS:j'aurai plus tard l'aide d'un monteur qualifié mais j'essaye d'avancer le travail
cale fait longtemps que je n'utilise plus imovie mais depuis la version 3, il me semble que dans ton dossier projet/média (ou dans ce secteur) de imovie tu as par défaut un fichier avec l'icone quicktime : ce fichier tu peux directement avec l'otion importer de FCP le récupérer dans FCP.
as tu quiktime pro?
l'option exporter dans imovie /quicktime/componentvidéo) sans compression, audio sur 48 khz 16 bits stéréo, te donne un bon fichier de bonne qualité récupérable dans FCP par l'option importer un fichier.
sinon tu peux aussi exporter d'imovie par quictime audio AIF 16 bit stéréo 48 Khz et l'importer dans FCP et tu n'auras pas de problème de son
comme exemple de cet assemblage :
je travaille régulièrement avec 3 caméras et au montage les images de la cam b et C ont le son de la cam A ( ou le contraire selon le cas.)
j'exporte de FCE le son en audio aif 48 Khz 16 bits stéréo, le traite dans soundtrack pro et le récupère ensuite dans FCE et il n'y a pas de décallage de son avec cette méthode de travail.
Merci infiniement pour toutes ces précisions
J'ai à présent un autre problème :
Après avoir importé mon fichier QT dans FCpro il y a des arrêts d'images de secondes ou de quelques dixièmes de seconde quand je lance la lecture. Difficile de poursuivre le montage dans ces conditions..
Je fonctionne sur un power book GA avec fréquence 1,5 GHz, bus systeme 167MHz, Cache niveau2 512 Ko (par processeur), ROM 4.0.1f3, Mémoire 1 Go (DDR). Est-ce mon système qui ne suit pas ou incompatibilité ?..
Est ce que ton DD tourne à 7200 tours minute au minimum ?
Est ce que ton DD n'est pas fragmenté ?
Combien d'espace disque te reste-t-il ?
Pour les logiciels de montage pros comme FCP ou d'imagerie comme photoshop7 , il vaut mieux éviter de travailler avec des portables ce n'est pas trop leur domaine de prédilection.
Nonononon, Télémac, je monte meme du HDV sur la meme machine que celle de sudnord7477 sans soucis
Quel est le format de montage de tes séquences ?
Est ce que ton disque est rempli ?
KCd
Certes tu peux faire des montages pros sur des portables , mais comme je l'ai écris, ce n'est pas leur domaine de prédilection, avec imovie cela passe mais des logiciels plus pros cela devient délicat .
La Raison?
Les ordinateurs portables ont des tous petits DD, et pas de ventillation énorme. Il existe de facto une fragilité avérée pour le disque dur qui n'est pas fait pour supporter les accés à répétition rapide et quais permanente pour des logiciels de montage ou d'imagerie.
bref il vaut mieux éviter de tirer sur ces machins ( on peut aussi aller dans les champs avec une ferrari mais... attention ce n'est pas un 4 X4 )
8) :mrgreen::mrgreen:
bref je suis de l'ancienne école:
un objet pour un usage = gage de sécurité de fiabilité et d'utilisation en adéquation pour ce qu'il a été fabriqué
un objet multi usages = gage de vouloir tout faire mais sans pouvoir le faire correctement .
8) 8)
Comme je le disais précédemment je cherche à importer un ficher QT dans finalcutpro.
Je vais essayer de faire de la place sur mon disque dur
Merci pour votre aide
    • Merci beaucoup pour ta réponse. Je suis très intéressé par les applications. J'utilise Open Camera depuis longtemps. Mais je ne suis pas certain qu'elles utilisent toutes les fonctionnalités des constructeurs de smartphone de façon optimales. Rien que ça, c'est un sujet de discussion qui mériterait un forum dédié. Quand au disque dur externe, je n'y avais pas pensé et ça vaut le coup d'y réfléchir. Est ce qu'on peut faire ça avec n'importe quel modèle de smartphone ? C'est difficilement compatible avec mes autres accessoires (voir photo). L'insertion de cartes SD est largement suffisant pour mon utilisation.
    • Bonjour,   Effectivement, c'est très compliqué et je me garderais bien de conseiller un appareil.   Mais je pense que tu pourrais ajouter à ta réflexion le fait qu'il existe des applications très élaborées à installer sur les smartphones et permettant des contrôles de prise de vue équivalents à ceux offerts par de vraies caméras.   Comme par exemple BlackMagic Camera. Mais il y en a d'autres…   Donc, à partir du moment où un smartphone propose des caractéristiques de capteur (taille) et de focale qui te conviennent, j'aurais tendance à penser que n'importe quelle marque fera l'affaire.   Quant à l'enregistrement externe, il existe de nombreuses solutions comme par exemple celle-ci , qui devrait permettre un transfert rapide sur ton PC.   Bon courage dans ta recherche…
    • Mon smartphone vieillissant devra avoir un successeur tôt ou tard. Le progrès technique rend ces trucs là éphémères. J’ai donc commencé à étudier le problème avec des comparateurs de prix. Mais c’est compliqué. J’ai listé mes besoins, car je ne suis pas très coutumier des bavardages connectés ni des jeux vidéo, mais j’utilise de plus en plus la photo et la vidéo de ce petit appareil simple, pratique, et passe partout. Comme pour tout achat important, j’ai fait un cahier  des charges correspondant à mon utilisation personnelle et je cherche le meilleur rapport qualité/prix. J’ai beaucoup de mal à m’y retrouver dans ce fatras. Des produits similaires ont des prix qui peuvent varier du simple au double sans que je comprenne pourquoi. Tout le monde se vente d’avoir de l’intelligence artificielle mais personne n’explique à quoi ça sert. Je ne me suis pas fixé de limite budgétaire mais je ne veux pas du blingbling, juste une bonne caméra à la pointe du progrès pour faire de bonnes prises de vues avec un mode d’emploi simple et sans me prendre la tête. J’apprécie particulièrement les automatismes efficaces, le zoom de qualité, la 4K 30 images/sec et la stabilisation. Je souhaite aussi pouvoir brancher un micro externe, et je voudrais enregistrer sur cartes SD. Il faudrait un système de transfert simple et rapide sur mon PC de bureau qui sert au montage. Est ce que quelqu’un peut m’orienter ?
    • Bonjour,   As-tu songé à (essayé de) travailler en proxy ? Pour des choses complexes, je pense que les professionnels passent par la case proxy, ce mode privilégiant la compression intra (ProRes ou autre), et éventuellement une réduction de définition.
    • Bonjour à tous,   Je débute dans le monde de la production vidéo et je viens d’acheter la version Studio de DaVinci Resolve. J’ai commencé il y a quelques mois avec des projets simples, comme le montage multicaméra de podcasts d’abord en full hd puis en 4k et Braw. maintenant j’aimerais aller plus loin dans la production.   J’explore de plus en plus la page Fusion et j’essaie de reproduire de petites animations. Le problème, c’est que même lorsque je crée une animation simple avec moins de 10 nœuds, la lecture est très lente ou le logiciel crash carrément. rien de complexe pourtant, juste un peu de mouvement sur un logo avec du motion blur, ou un peu de Motion graphique basique . Et je ne le suis pas encore aventuré dans les caméras 3D etc!   ma configuration :   Intel i7-13700K AMD Radeon RX 6900 XT 32 Go de RAM DDR5 SSD NVMe 1 To pour le système et DaVinci Disques supplémentaires pour les fichiers médias (ssd / nvme pour les fichiers les plus lourds)     Ma question est la suivante : cette configuration est-elle suffisante pour ce type de tâches ? J’ai l’impression que non, mais si je devais améliorer quelque chose pour avoir un flux de travail plus fluide, que devrais-je privilégier ?   Merci d’avance pour vos conseils !
    • Faire du montage sur un écran de 6" pas pour moi  Peut-on brancher sur un Iphone un 30" 2560*1600 PLUS un FHD 24" ????? J'ai Première Pro et suis bien content d'avoir deux moniteur un 30" + un 24"
