Article sur la Profondeur de champ
Un filtre neutre "mange" de la lumière. Ce n'est pas un simple filtre UV, chargé de protéger l'objectif, mais c'est plutôt un filtre gris (neutre car il n'a pas d'influence sur la qualité d'image ou la couleur).
Comme il mange de la lumière entrante, il permet (ou oblige) à ouvrir plus l'objectif. L'ouverture qui augmente, c'est la profondeur de champ qui diminue.
C'est particulièrement utile en vidéo grand public, ou il n'est pas toujours simple de forcer le caméscope à ouvrir l'iris. Les caméscopes ont tendance à rester au 1/50e et à fermer l'iris au lieu de monter en vitesse (en mode automatique) lorsqu'il y a de la lumière.
A propos de profondeur de champ,
Quel adaptateur type mini35 utiliser?
A quel prix? Quelle est la différence entre fixe, vibrant, rotatif?
Y a t'il un tutoriel quelque part pour en faire un soit même?
Les mini35 ou Letus 35 sont super chers.
Merci pour les infos.
J'ai encore tout plein de questions pour être sûr de comprendre:
Dans l'article, concernant les tailles de capteurs il y a un dessin ou le plus petit est 1/2,7" .Donc ma caméra 1/4,7 est ce qui se fait de pire?
Est-ce qu'il y a un lien entre le diamètre de l'objectif et la taille des capteurs? le diamètre de mon objectif est de 30mm. Si j'achète une caméra avec un objectif ø37mm le capteur sera-t-il forcément plus gros?
Sur mon objectif il est écrit: 1,8/3,7-37 . Je crois comprendre que 1,8 c'est l'ouverture maximal de l'iris (ou diaphragme). Est-ce bien cela?
Les caméras semi-pro à 2500€ ont souvent une ouverture indiqué à 1,6. C'est presque équivalent à du 1,8 . Donc question ouverture, caméra grand public ou pro sont équivalentes?
3,7-37 c'est juste pour indiquer la puissance du zoom (ce qui équivaut à du 50- 500mm). Est-ce bien cela?
Enfin, je ne peux pas régler la vitesse d'obturation manuellement sur ma caméra. Si je choisi le mode "sport" dans le menu, est-ce que ça augmentera la vitesse d'obturation? Si oui, de façon importante ou négligeable?
Les caméras semi-pro à 2500€ ont-elle systématiquement ce réglage manuel ? (ce n'est jamais précisé).
D'avance merci.
Damien
La figure montre les capteurs typiques en photo. En vidéo grand public, c'est tellement petit qu'il faudrait une autre figure ! D'ou mon adjectif "minuscule" dans l'article. Un capteur de TG3, par exemple (1/5") est vraiment minuscule, c'est impressionnant !
Pas de lien strict, mais une corrélation : il est possible de mettre une petit capteur derrière un gros objectif, mais pas une gros capteur derrière un petit objectif.
Oui, c'est cela. L'indication signifie que l'ouverture maximale est de f/1,8 à la focale mini (3,7)
Non, car la focale mini n'est pas du tout la même et que le capteur des semi- pros est plus gros. L'ouverture, c'est par exemple f/1,8, soit la focale divisée par 1,8. Si la focale est de 40 mm, l'ouverture réelle est bien moins importante que si la focale est de 28 mm !
Oui, c'est bien ça. La focale réelle va de 3,7 mm à 37 mm. Comme le capteur est minuscule, ces focales sont équivalentes à un zoom 50-500 devant un capteur "FX" (24 x 36). Mais nous reparlerons de cette histoire de focale bientôt ! :eusa_clap:
Le mode sport favorise les hautes vitesses, donc les grandes ouvertures. C'est une des rares techniques pour diminuer la profondeur de champ sur les caméscopes qui n'ont pas de réglage manuel. Mais c'est encore un automatisme, donc le résultat est incertain.
Oui, heureusement ! Les plus complets (3 bagues) ont même un bague dédiée au réglage de l'iris.
A noter que certains caméscopes grand public haut de gamme donnent accès à ce réglage facilement (je pense à Panasonic dont c'est un des points forts depuis des années).
Bonsoir;
Merci pour toutes ces infos. ^_^ Mais je lis que beaucoup cherchent à diminuer la profondeur de champ?
Perso,c'est le contraire,je m'explique;sur mes videos (match de rugby) je souhaiterais avoir plus de définitions des joueurs.Ma cam: Sony pd170p ne me donne pas toujours satisfaction <_< ou je ne sais pas m'en servir (surement ça!).Si vous avez quelques conseils pour améliorer ...Merci.
C'est vrai que le problème est souvent de diminuer la profondeur de champ. Par exemple pour bien isoler un joueur du reste de la mêlée... B)
Mais il faut parfois l'augmenter fortement (comme en tir). Augmenter la profondeur de champ ne va pas augmenter la définition, mais diminuer les zones "floues".
Sur un PD170, on peut bloquer l'ouverture de l'iris en manuel. Le plus simple est donc de fermer l'iris. Et puis de ne pas trop zoomer, bien que ce ne soit pas facile au bord d'un terrain...
Bonjour Adesir,
J'ai essaye de fermer l'iris,supprimer les filtres et garder la bone vitesse (50) mais c'est loin d'etre parfait. Je n'ai pas pris le risque d'enregistrer en progressif sur les match actuels,je ferais un essai sur un entrainement.En progressif quels reglage prevoir?Est-ce une solution?
Merci pour votre aide.Pierre.
