Sony HXR-NX5E
adesir
Un petit fichier brut capté hier avec le HXR-NX5E montrant l'effet des 3 modes de stabilisation :
  • Off
  • Standard
  • Actif (le nouveau)
Circonstances plutôt défavorables :
  • caméscope tenu à la main, sans support particulier
  • vent assez fort,
  • zoom à fond, c'est à dire une focale équivalente de 590 mm !
Fichier :
  • format AVCHD brut
  • mode 1080p25 (donc progressif),
  • taille : 28 Mo
http://image.magazinevideo.com/image/NX5E/00025.MTS
Le son est exécrable, à cause du vent. Mais cela permet à l'éolienne de tourner. Seuls les derniers dixièmes de seconde montrent la stabilité en mode actif.
Pour les amoureux du drapeau français, une séquence dans les mêmes conditions :
http://image.magazinevideo.com/image/NX5E/00029.MTS
comme sur le cx550 on remarque le passage du mode standard au mode actif par un léger zoom
Oui, c'est bien spécifié dans le manuel et très visible à l'écran. Comme le caméscope zoom un peu dans l'image, celle-ci perd un peu en piqué.
Mais entre des tremblements insupportables et une qualité moindre, le choix est vite fait.
  • 1 an plus tard...
que pensé vous réellement de cette HXR-NX5E de sony ( cour métrage , pub , clip, doc ) est ce quel et capable cette caméra de faire tout ça merci pour ta réponse.
et ci je la compare avec la xdcam ex3 de sony vous pensé quel choix je peux faire.
email : nebilmed@yahoo.com
L'EX3, l'EX1R le NX5 ne sont pas dans le même budget.
Deux tests rapprochés :
EX1R : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=323
NX5 : http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=324
Pour du court, de la pub et du clip, le gros capteur et les réglages du EX3/EX1R feront la différence. Mais avec la concurrence farouche des reflex vidéo. Pour le doc, l'institutionnel, le reportage, le NX5 est plus polyvalent, plus rapide, plus pratique. Et les reflex ne peuvent pas suivre ici.
P.S. : pas la peine de poser des questions techniques en messagerie privée, je ne réponds que sur le forum :)
    • DJI lance Osmo Nano, sa caméra portable mains libres   L'Osmo Nano, c'est une caméra d’action vraiment nouvelle de DJI. Son concept est à la fois simple et (un peu) compliqué : portable et légère, elle permet de capturer des images  "mains libres" puisqu'elle peut se fixer sur de multiples supports, parfois inattendus : des chapeaux (!), des casques, des bandeaux, des sangles, des casquettes ou encore des colliers pour animaux de compagnie... Son secret ? D'abord une grande compacité / légèreté (57 mm × 29 mm × 28 mm pour 52 grammes), ensuite une conception magnétique double face, ainsi qu'une gamme d’accessoires polyvalents. (...)   LIRE LA NEWS COMPLETE
    • oui merci; je crois en effet que ce n'est pas possible pour l'instant. c'est que j'ai plus de 100 plans à faire. J'ai déjà pratiqué cette méthode. plan par plan. dans la version 20, il y a le magnétisme des règles donc on peut se caler dessus ou passer par transform, c'est long. Alors qu'en passant par output blanking 2.35 puis un recadrage via l'offset. je gagne du temps. Merci encore.
    • Il me semble que ce que tu veux faire est impossible. Ton sous-titre ne peut pas être une piste vidéo si tu souhaites pouvoir agir de manière globale sur tes sous-titres. par contre oui cela est OK... Mais, puisque tu fais un faux 2.35, essaye la méthode que je t'indique  Bon courage
    • Merci Alfa d'essayer de comprendre ce problème. je ne veux pas réduire mes clips puisque je passe par output  blanking pour passer en 2.35. deux bandes noires se forment en haut et en bas, j'ai juste à recarder parfois. C'est en fait un faux CinémaScope puisque tournage en 16/9. Je veux que le film soit en 2.35 avec les ST dans la bande noire en dessous. On peut le faire facilement sur une piste vidéo ST après ST avec Text + et ça fonctionne. On duplique, place les ST avec transform et c'est OK Mais si l'on passe par la piste sous titre auto, add new track subtile, ce qui hyper pratique car si l'on change la font, tous les ST sont modifiés... ceux-ci disparaissent sous la bande noire du dessous. Le format prend le dessus. donc l'idée est de les copier ou de les descendre pour créer une nouvelle piste vidéo afin de les positionner dans la bande noire. ça ne marche pas. cette fonction n'existe pas à partir du moment où tu passes par add new track subtile. L'auto empêche de copier. Sinon je suis obligé de faire un export du film sans ST et ensuite de placer cette piste au dessus pour que cela fonctionne.
    • Ce que je ne comprends pas bien: - soit tu veux que tout ton film soit en 2.35 avec les sous titre dans ce format 2.35, les titres seront sur ton image. Si tu veux une bande noire, il faut que tu réduises tes clips avec transform de manière à créer une bande noire et si tu mets ton sous-titre en blanc il apparaitra - si tu veux que seules tes images soient en 2.35 avec le sous-titre en dessous, tu restes en format 16/9, tu réduis (ou rognes) tes clips et ton sous-titre sera sous tes images en 2.35, mais le tout sera en 16/9. ... suis-je claire ?
    • merci pour ta réponse. En effet lorsque tu crées des st il se crée automatiquement une piste (en effet vidéo) au dessus de l'ensemble des autres pistes vidéos.  Mais si l'on veut dupliquer cette piste ou avec alt, la descendre dans les autres pistes vidéo, ce n'est pas possible. Si je passe en 2.35 et que je souhaite que cette piste soit dans la bande noire, si je travaille avec "transform" elle disparait en dessous de la bande noire. donc invisible.  Et ce que je ne veux pas c'est retaper tous les sous titres sur une nouvelle piste vidéo. comment faire pour copier cette piste de sous-titre et la glisser sur une piste vidéo en dessous. J'espère avoir préciser ma demande ainsi.
