ActionCam mini Sony HDR-AS20
  • 8 mois plus tard...
J'ai acheté hier la Sony HDR-AS20. Elle est vraiment pas chère pour un caméra Sony (j'ai payé 148,99 ).
Je n'ai pas encore pu la tester mais voilà mes premiers retours.
Les plus :
- Le prix en premier.
- Elle est vraiment légère (notamment sans le boitier).
- Les menus sont faciles d'accès et assez simple.
- Le stabilisateur fonctionne vraiment pas mal.
- La connexion Wifi est super simple (plus facile qu'avec le Panasonic je trouve).
- Le boitier semble pas si mal (on trouve plein d'avis négatif sur le sujet) Je n'ai pas essayé sous l'eau pour le moment. L'accès aux boutons est pas mal avec le boitier.
Les moins :
- La forme ne la rend pas utilisable sans le boitier (il manque un pas de vis dessous par exemple) surtout que les connectiques sont dessous. Enfin, j'ai commandé le "boitier" non étanche pour tenter un montage sur mon Drone.
- La qualité d'image en mode stabiliser est bof. Mieux sans le stabilisateur mais bon, je pensais vraiment qu'il y aurait une différence avec ma Mobius. Finalement pas autant que ça (enfin, la balance des blancs n'est pas aussi délirante que la Mobius). En stabilisé, on dirait une image 720p interpolée en 1080p...
- Le logiciel Action Cam Movie Creator est vraiment light... On est très très loin du logiciel gratuit Gopro Studio.
Je reviendrais faire des commentaires lorsque je l'aurai testée plus avant.
Gabriel
Quelques photos de la boite et de son contenu :
post-16329-0-54500400-1431438953_thumb.j
post-16329-0-83394000-1431439006_thumb.j
Comparaison à coté de la Mobuis (elle est plus grosse)
post-16329-0-43151200-1431439068_thumb.j
Une petite astuce pour la poser sans le boitier : des cavaliers en plastique modèle 22mm (sans le clou et un petit coup de papier de verre)
post-16329-0-99195400-1431439186_thumb.j
Enfin... c'est vraiment du "pas cher"... (fonctionne aussi avec le AS30 qui a exactement la même forme) mais c'est stable !
Gabriel
Je confirme : je suis relativement déçu...
1) par la qualité d'image notamment en stabilisé. En gros, si c'est pour monter en 720p : elle fait le job. En 1080p, tous les détails sont perdus. J'ai presque une meilleure image avec mon vieux Kodak Playsort ZX5 ou avec la Mobius (chinoiserie). Avec le petit capteur 1/2.3" certes, mais grande définition, 11,2 Mpix, je m'attendais à un peu mieux. Franchement, j'ai vérifié 4 fois si je n'avais pas oublié une protection sur la lentille... mais non.
2) Les Timelapses sont en photo et non en vidéo. J'aurai bien aimé avec un fichier mp4 plutôt qu'une série de photo qui oblige à un montage en post production (un puriste va dire que l'on perd moins en qualité - mais dans ce cas, je le fais avec mon réflex).
3) Pas d'accès en super ralenti en mode Pal (sans compter qu'il faut formater pour passer de Pal à NTSC)... Donc 720p à 120i/s que en mode NTSC.
Une bonne surprise : l'autonomie (elle est d'au moins une heure mais je ne suis pas allé au bout de la batterie) ça c'est un bon point.
J'aurais mieux fait d'attendre la Panasonic, de prendre une Xiaomi (la qualité d'image est pas mal) ou encore une SJ4000. Comme c'est pour utiliser aussi avec mon drone, je ne voulais pas prendre une caméra trop chère (risque de crash ou de perte).
Ou finalement, j'aurai du reprendre une Mobius qui reste la plus légère et avec des paramétrage dans tous les sens (mais pas de wifi ni de haute fréquence) - et le prix aussi est léger.
Bonjour Manu,
C'est normal, on est ici pour partager. Mais j'aurais préféré pouvoir dire que cette petite caméra est géniale. Mais non... J'ai reçu le boitier non étanche. Il est bien pensé mais trop gros pour la nacelle (chinoise) de mon drone.
post-16329-0-40427800-1431619385_thumb.j
post-16329-0-66024700-1431619431_thumb.j
Ce boitier coût environ 30... (la moitié du prix de la Mobuis). Avec la AS20 + le boitier : je pouvais m'acheter 2 Mobius... Je vais d'ailleur faire un petit comparatif si j'arrive à remettre ma Mobius en route.
J'ai bricolé un truc avec mes cavaliers en plastique et un élastique... ça marche. J'ai déjà fait un vol avec le SteadyShot... il faut que je teste en non-stabilisé.
post-16329-0-54990900-1431621352_thumb.j
J'aurais pu économiser 30 ...
Gabriel
Je ne sais pas quel poids exactement il soulève mais il lève sans trop de problème les 300g de nacelle + caméra SONY. Après c'est l'autonomie qui est divisée par 2 (soit moins de 7-8 minutes par batterie). C'est un peu le concurrent du Phantom. C'est un Blade 350QXv2 (en ce moment on est au 350QX3 - donc j'ai l'ancien modèle payé 350 € en RTF sans la nacelle et sans caméra). Il a un mode "Smart" qui est assez doux et facile pour les débutants. C'est à dire que la commande des "gaz" défini l'altitude en 0 et 40 m. Donc la manette au milieu c'est 20m. Et la direction ne tient pas compte de l'orientation. Franchement c'est assez simple - c'est électronique qui fait tout le boulot (tant qu'il n'a pas de panne ou de perturbation). Il a plusieurs capteurs qui permettent de gérer la position (GPS, boussole, pression, accéléromètre).
Mais, pour débuter, il est préférable de prendre un "jouet" pour ce faire la main (j'ai commencé par un X5C chinois pas cher) et s'entrainer pendant deux ou 3 mois.
Enfin, pour faire des séquences exploitables, ce n'est pas évident, surtout que je n'ai pas de retour caméra. Bref, c'est pifométrique... il y a pas mal de vibration, d'effet jello (malgrès d'équilibrage des hélices)... Il faudrait pourvoir investir dans Mercalli (mais c'est un budget). Bref, pour de la vrai prise de vue aérienne, je pense qu'il y a beaucoup mieux (mais plus cher évidement) : pour moi c'est l'étape suivante mais je m'amuse déjà bien avec celui là.
  • 1 mois plus tard...
Finalement, je me demande si la Sony HDR-AS20 n'a pas une problème de réglage.
J'ai extrait deux images tirer de vidéo en full HD.
La première avec Sony :
post-16329-0-65952200-1434796445_thumb.j
La deuxième avec la Mobius :
post-16329-0-56356500-1434796488_thumb.j
C'est assez flagrant.
On a l'impression que le focus n'est pas réglé. Ok : la Sony s'en sort 4 fois mieux au niveau de la couleur. La Mobius est toujours dans les choux...
Gabriel
Bien sûr : Il s'agit d'une nacelle chinoise "bas de gamme" deux axes achetée ebay comme celle là : Metal Brushless Camera Gimbal assembled
Il faut être patient avec les livraisons chinoises... 3 semaines 1/2 si mes souvenirs sont bons. Je n'ai pas eu de frais de douane mais ça peut arriver (en général égale à la TVA).
Vu que je suis débutant, je préfère prendre caméras et nacelle bon marché. Il y a toujours un risque de crash surtout quand on démarre.
Il y a un logiciel pour la brancher sur le PC (et un pilote) qui permet de faire plein de réglage. J'ai testé mais j'avoue n'avoir rien compris... Notamment, la Mobuis est trop légère pour le réglage initial prévue pour une GoPro. Il y a surement un réglage mais je n'ai pas trouvé (et pas beaucoup cherché non plus). J'ai ajouté 2 rondelles pour augmenter le poids et ça marche nickel. Pour la Sony : pas de problème. Enfin, si ce n'est que j'ai été obligé de trouver une bidouille pour la fixer car elle est trop grosse avec le boitier étanche ou le boitier squelette, elle touche les platines de fixation.
Je n'ai pas la possibilité de régler l'inclinaison en vol car il me manque des voies sur ma radiocommande mais c'est possible si ton drone le permet.
Elle est alimentée par la prise d'équilibrage de la batterie. Donc, tu branches et hop elle fonctionne. J'ai bien eu un fils qui c'est dessoudé au niveau de l'alimentation mais c'est facile de refaire, (la soudure pourtant je suis nul dans ce domaine). Ce n'est pas d'une qualité au top. Mais bon pour le prix c'est pas mal (3 à 4 fois moins chère que celle vendu pour mon drone - la GB200).
Gabriel
Bon,
Je pense que j'ai compris : la HDR-AS20 est myope !
post-16329-0-34016300-1434808991_thumb.j
On voit bien que la netteté est à quelques dizaines de centimètres de l'objectif. Je comprends mieux.
J'ai l'impression que Sony a fait le choix du Selfi avec une zone de netteté proche de la caméra. Du coup les paysages à l'infini sont hors zone de netteté. Le choix aussi du très grand angle ajoute de l'aberration chromatique (je crois que l'on dit comme ça) sur les bords de l'image.
Question : Sony a t-il fait ce choix pour toutes ses caméras de sport ?
Gabriel
Bonjour Gabriel,
Merci pour ta réponse, moi également si je devais acheter un drone, je chercherai une bonne occasion et une nacelle pas trop cher. Surtout pour une utilisation occasionnelle.
C'est quelque chose que j'envisage d'acheter mais tout de suite pour ma petite JVC XA1.
Cordialement Guy
Guy,
Je te conseille de prendre un petit drone type "jouet" avant de te lancer : ce n'est pas évident au départ (et dangereux avec un drone plus gros). Enfin ,sauf si tu as déjà piloté des engins volants radiocommandés. Et puis, la réglementation risque de changer : il est possible que l'on ne puisse plus rien faire en France. Donc ce n'est pas une mauvaise idée d'attendre un peu.
Gabriel
Bonsoir...
J'ai donc jeté la garantie et ouvert ma Sony (ok ce n'est pas une rime riche).
Je l'ai démontée : ce n'est pas difficile même si c'est toujours un peu angoissant. J'ai réglé pas la fenêtre de mon bureau et je pense avoir fait le point sur l'infini (et pas au-delà cette fois).
post-16329-0-29295700-1435698886_thumb.j
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
