J'avoue ne pas avoir de réponse et ne pas être vraiment compétent pour "fouiller" et trouver ce qui freine, surtout avec une telle config... Mais bon faut bien lancer les réponses...
Ce sont des Prores raw ? Après rendu la barre reste au rouge ?
Bonjour, je m'appelle
Oriol, j'ai un PC Ryzen 9, 32 Go, RTX 4090… pourtant Premiere 2025 se fige sur certaines timelines chargées. J’avais essayé la version 2023, même comportement donc ce n’est pas un bug récent. Avec DaVinci, rien à signaler, meme les projets lourds passent crème. Certaines fonctions de Premiere restent indispensables, surtout les calques d’animation et les presets audio, impossible de s’en passer. Drivers à jour, cache vidé, séquences simplifiées… rien. Les codecs RAW provoquent les plantages, Resolve les gère sans problème. Toute astuce concrète serait les bienvenus.
Merci d'avance
DJI lance Osmo Nano, sa caméra portable mains libres
L'Osmo Nano, c'est une caméra d’action vraiment nouvelle de DJI. Son concept est à la fois simple et (un peu) compliqué : portable et légère, elle permet de capturer des images "mains libres" puisqu'elle peut se fixer sur de multiples supports, parfois inattendus : des chapeaux (!), des casques, des bandeaux, des sangles, des casquettes ou encore des colliers pour animaux de compagnie... Son secret ? D'abord une grande compacité / légèreté (57 mm × 29 mm × 28 mm pour 52 grammes), ensuite une conception magnétique double face, ainsi qu'une gamme d’accessoires polyvalents.
LIRE LA NEWS COMPLETE
oui merci; je crois en effet que ce n'est pas possible pour l'instant. c'est que j'ai plus de 100 plans à faire. J'ai déjà pratiqué cette méthode. plan par plan. dans la version 20, il y a le magnétisme des règles donc on peut se caler dessus ou passer par transform, c'est long. Alors qu'en passant par output blanking 2.35 puis un recadrage via l'offset. je gagne du temps. Merci encore.
Il me semble que ce que tu veux faire est impossible. Ton sous-titre ne peut pas être une piste vidéo si tu souhaites pouvoir agir de manière globale sur tes sous-titres.
par contre oui cela est OK...
Mais, puisque tu fais un faux 2.35, essaye la méthode que je t'indique
Bon courage
Merci Alfa d'essayer de comprendre ce problème. je ne veux pas réduire mes clips puisque je passe par output blanking pour passer en 2.35. deux bandes noires se forment en haut et en bas, j'ai juste à recarder parfois. C'est en fait un faux CinémaScope puisque tournage en 16/9.
Je veux que le film soit en 2.35 avec les ST dans la bande noire en dessous.
On peut le faire facilement sur une piste vidéo ST après ST avec Text + et ça fonctionne. On duplique, place les ST avec transform et c'est OK
Mais si l'on passe par la piste sous titre auto, add new track subtile, ce qui hyper pratique car si l'on change la font, tous les ST sont modifiés... ceux-ci disparaissent sous la bande noire du dessous. Le format prend le dessus.
donc l'idée est de les copier ou de les descendre pour créer une nouvelle piste vidéo afin de les positionner dans la bande noire.
ça ne marche pas. cette fonction n'existe pas à partir du moment où tu passes par add new track subtile. L'auto empêche de copier.
Sinon je suis obligé de faire un export du film sans ST et ensuite de placer cette piste au dessus pour que cela fonctionne.
