Comment tourner les pages ?
Copinou
Bonjour .
Je viens de faire un tour sur la rubrique "PRATIQUE" et je ne suis pas arrivé à "feuilleter" les diverses pages .... Le mécano de service pourrait-il jeter un coup d'oeil ou bien dois-je changer de micro ???
Merci pour votre attention .
Excusez-moi si je n'ai pas posté au bon endroit !
Heureusement que les membres assidus veillent au grain…
Je transmets au webmestre du site le problème sur les pages des Bouquins (ou du lexique) qui est bien réel. C'est effectivement en rapport avec les travaux du site.
En revanche, je ne vois pas le problème des pages pratiques qui ne reposent pas tout à fait sur le même dispositif technique.
A revérifier
Et sinon, un exemple d'article peut -être Copinou ?
Bon ! Allez ! parce que c'est vous , je vais vous le dire ....
En faisant des révisions de mes leçons , j'ai cliqué sur la vignette "PRATIQUE" ;
La première page exposant les sujets traités s'affiche sur mon écran avec comme premier sujet :
- Comment monter en AVCHD sur PC ou MAC ?
Comme dernier sujet :
- Archiver ses vidéos : comment procéder ?
En dessous de la liste figure l'indication :
Page 1/4
suivie des numéros des pages << 1 2 3 4 >
En cliquant sur le numéro 2 , c'est encore la première page qui s'affiche à l'écran .... avec :
- Comment monter ........................
- Archiver ses vidéos.......................
Je n'ai peut-être pas tout compris ??????????? [-o<
Dites moi ....
Excusez-moi de n'être pas revenu plus tôt sur le site : je fais des révisions ! 8)
Zeronul signale la même chose pour la rubrique "BOUQUINS" et il en est de même pour la rubrique "TESTS" .... à voir pour les autres , s'il en reste.....
Copinou a dit :
ah je comprends mieux…
il s'agit donc de cette page et non des pages intérieures
C'est le même problème que celui signalé sur le Lexique ou les Bouquins. C'est presque rassurant de savoir que le problème est également là car ça identifie la cause.
il y a une erreur de répertoire quelque part. On va trouver. C'est juste une question de temps. Les agendas sont très "grisés" en ce moment…
En attendant, tous les articles de la rubrique Pratique sont accessibles via le déroulant en haut de page. Ce sont les mêmes que si on "tournait les pages"
Quand les petits problèmes seront évacués, on vous fera part, nous l'espérons, de deux ou trois bonnes nouvelles…
L'avance page par page est rétablie sur certaines pages.
Ce sera totalement revenu à la normale d'ici ce WE.
Contrairement à ce que nous pensions, ce n'est pas vraiment une erreur de programmation mais un comportement différent insoupçonné d'un nouveau serveur que nous avons mis en place. Il a réagi "à sa façon" par rapport à une logique qui lui est propre et que nous avons bien identifiée à présent.
Ok ! C'est enregistré ... J'avais pu accéder à ce que je cherchais par le menu " déroulant " indiqué et j'ai quand même voulu signaler la chose car , par le passé , le "tournefeuille" fonctionnait bien ....
Nul doute que tout sera remis dans le sens de la marche trés vite .
Bon courage aux mécanos et à + . =D>
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
