Bridge ou Reflex ?
Invité Pascal13
Oui, c'est spécial comme appareil. Mais il existe des amateurs de focales fixes qui vous convaincront par la qualité des photos. Une bonne focale fixe, c'est une qualité optique que les zooms ne peuvent atteindre !
Invité Télémac
Je ne suis pas contre la focale fixe bien au contraire
ce que j'essaye de comprendre c 'est que si cette focale est fixe (28 mm)
pourquoi le comparatif parle :
annoncé : Optique : 0x. Equivalence : 28-85 mm
Les choses évoluent, et pas dans le bon sesn pour moi : la molette des mode de mon Dimage A2 vient de casser... Je vais tenter une réparation, mais je crains de devoir le changer.
Je reste donc sur le S9600 comme successeur, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme que lors de mon passage du QV4000 au Dimage A2...
Invité Télémac
A force de vouloir des produits pas chers on nous vend de la cam....
si au moins on pouvait choisir des produits moyens de gammes mais ces produits deviennent des prix de moyens de gamme avec des pièces d'entrée de gamme
Bonjour (réponse à Ronan : ou est passé le message ?),
Si tu as lu mon périple dans la réparation du Dimage A2, tu as vu que j'ai passé quelques semaines et pris quelques photos avec le S9600. Globalement, il ne m'a pas convaincu et je reste avec mon Dimage A2 réparé.
Il est vrai que le capteur du S9600 est plus sensible, c'est son point fort. Mais j'ai l'impression que c'est plus par traitement du bruit que par sensibilité réelle. 9 Mp sur une capteur de cette taille, c'est inutilement trop. Le capteur 6 Mp du S6500 me semble plus prometteur.
Ensuite, j'ai eu un problème d'accus, mais je pense que c'est un défaut de cet appareil ne particulier, pas du modèle en général.
En tout cas, l'utilisation d'accus AA et d'une carte CompactFlash sont de gros avantages (j'utilise une Extreme III de 1 Go).
L'objectif n'est pas extraordinaire. Cela m'a conforté dans l'inutilité des très longues focales en usage général. De toute façon, avec le zoom à fond, le S9600 est souvent incapable de faire la mise au point. Inadmissible : il faut repasser en focale normale (moins de 200) pour faire le point... De plus, la déformation au 28 mm est importante. Bref, j'aurai préféré un bon 28-200 que ce 28-300 quelconque. Mias le départ à 28 mm est un des points forts de l'appareil. Dans les autres bons points : la fourniture d'une tulipe et d'un cache objectif relié par un fil.
L'appareil est gros, bien plus qu'un Dimage datant de plus de deux ans... Et ce n'est pas simplement du à l'objectif. Le boîtier ne semble pas optimisé en taille (il est plus gros que celui des petits reflex).
Ensuite, un gros ennui pour moi : en 3/2, la photos font environ 2 Mo. Pour un appareil de 9 Mp, c'est très peu. Je m'attendais à atteindre 5 à 6 Mo. Cela signifie que la compression est trop forte. Ajoutée au traitement du bruit, la qualité souffre. Et pour moi, la photo, c'est du 3/2, pas du 4/3. A noter que la compression JPEG n'est presque pas réglable : seulement deux réglages en 9 Mp 4/3. Un comble pour un appareil de ce prix, même si Fuji est coutumier du fait. Pas moyen non plus de prendre des photos en basse définition (2 Mp) mais avec très peu de compression.
L'absence de stabilisateur est un vrai handicap, une fois que l'on a goûté aux avantages d'une bonne stabilisation du capteur.
Enfin, un énorme point noir pour un appareil expert : le flash. Pour compenser la faible sensibilité de mon Dimage A2, j'utilise un flash Minolta 3600 HSD. Parfaitement en accord avec l'appareil, il permet de très bonnes photos au flash. Rien de comparable chez Fuji. Seul les flashs manuels peuvent se greffer sur la sabot. Pas de déflecteur qui suit le zoom, pas d'automatisme d'exposition, pas d'information de distance, rien. Bouh, pas beau !!
L'écran est bien : c'est un 2", et non un 1,8" comme indiqué dans le comparatif (qui reprend les données du S9500, pas celles du S9600). Il est lumineux et bien défini. Un peu protubérant, il souligne le design approximatif du boîtier.
En résumé : c'est un bridge standard, avec un gros objectif et peu de possibilités, mais pas un bridge expert. Je continue donc à rêver d'un Dimage A3...
Ben oui : j'ai entamé ma longue réponse suite à un message de Ronan qui voulait en savoir plus sur le suite des opérations, notamment sur le S9600. Le temps de finir le message (de coucher les petits, etc), pfft, disparu. Alors je laisse ma réponse quand même, na !!
Salut,
Oui effectivement j'avais posté un message mais apres lecture du forum j'ai pu retracer ton periple réparation et j'en ai donc conclue que tu n'avais pas évolué dans ta quete.
En ce qui concerne ton test du S9600, ca me conforte dans mes conclusions.
Vivement le Dimage A3 que je puisse l'essayer... :rolleyes:
Coup de chance pour moi, mon presse papier contient encore le post que j'ai effacé précedement pour ne pas faire "tache" avec mes questions.
Les choses évoluent, et pas dans le bon sesn pour moi : la molette des mode de mon Dimage A2 vient de casser... Je vais tenter une réparation, mais je crains de devoir le changer. :?
Un p'tit up pour ce post tres interessant mais dont on ne connait pas ta décision finale.
J'ai en gros les mêmes critêres mais je ne suis pas vraiment tenté par le S9600 (petit ecran 1,8", poids élevé, stabilisateur manquant...).
Très content de mon DSC- H5 je voudrais maintenant "tirer" un peu les choses vers le haut sans pour autant passer au reflex (prix élevé pour une bonne optique, fragilité par rapport à un bridge, encombrement...)
Mon idéal existe t'il? (sic, on se croirait sur une foire aux mariages, lol!) je ne sais pas, mais le tien Adesir ... l'as tu trouvé?
Voilà qui est réparé.
Merci d'avoir répondu à ma question avec autant de rapidité :)
Super !
Malheureusement, le Dimage A3 devrait rester un fantasme. Je ne pense pas que Sony reprenne cette branche, trop en concurrence avec les bridges maison (bien que le capteur soit un Sony). Les développements se font sur les reflex ces dernières années.
Un simple mise à niveau du A2 avec un capteur plus sensible (la taille et la définition étaient déjà bonnes) et un écran un peu plus grand (comme celui du S9600) serait presque parfaite.
Invité touriste-amateur
Pour revenir (un peu en retard) sur la question initiale du topic: j'ai eu quelques jours un bridge (certes, c'était il ya 3 ans) que j'ai rendu pour prendre un reflex.
Nulle part (où j'ai peut être mal lu), vous ne parlez du temps de réaction de l'appareil avant la prise de vue. Est-ce que ce n'est plus un problème ?
Ni du temps de démarrage. c'est pour moi des critères importants qui m'ont orienté vers le reflex.
C'est vrai que c'est un peu lourd et que parfois la visée sur l'écran est pratique. Du coup, je l'ai doublé d'un Canon Powershoot A620 avec un écran orientable. Redoutable !! Mais les utilisations restent limitées.
L'un de vous parle de prises de vues "acrobatiques" sur des tatamis. Certes, danc ce cas précis, l'écran orientable est un plus. Mais si la photo ne se prend pas au bon moment ...
J'ai fait avec le Canon (certes, ce n'est pas un bridge, mais qui est de bonne qualité et donné pour être bien placé sur le temps de réaction), j'ai fait donc des photos sur un coucours équestre de saut d'obstacle. Il m'a fallu m'étalonner avec les premiers concurrents pour savoir à quel moment il fallait que j'anticipe le déclenchement. Au judo c'est pas possible, j'imagine.
C'est vrai que le temps de réaction d'un bridge est supérieur à celui d'un reflex. Sur le Dimage A2 (ancien, donc), ça ne me pose pas trop de problème. Ce n'est pas un F100, mais on arrive à prendre les judokas pendant les prises et pas après, bien qu'il soit impossible de prévoir les mouvements (quoique, avec l'habitude)...
Sur le Fuji S9600, c'est l'autofocus qui est trop lent et qui ralentit tout...
Quelle idée d'acheter un S9600 aussi... :D
(je plaisante je plaisante…)
Il se moque, l'admin ?
Je m'en suis encore servi ce matin : mise au point ratée sur un routeur dans une baie telecom. Pourtant, ça ne bouge pas, ça...
Quelques mois après cet échange, le tableau a évolué avec l'apparition du "Live View" sur certains reflex. Celui qui se rapproche le plus est le nouveau L10 de Panasonic qui est un hybride entre un reflex (c'est est un) et un bridge (en mode Live View), avec écran orientable. Plus d'infos bientôt... B)
    • Voici les fonctionnalités ajoutées ou mises à jour de la nouvelle version de DaVinci Resolve 20 !   Une sacrée brochette de caractéristiques, avec pour dénominateur commun l'IA... Je crois qu'on peut parler de "mise à niveau".       Key New Features Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Voice over tool with record and monitor options. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut removes silences and checkerboards speakers. Deep image compositing toolset.   Cut Page Voice over palette with cue, voice tools and teleprompter. Ripple trimming of audio now available on secondary tracks. Replay multi views now show previously used camera angles. Tapping time buttons allows camera buttons to preroll replays. Auto resync media bins now supports stills and sequences. Live overwrite now supports edit keys and search dial. Mouse drag to live overwrite multi source and sync bin. Trim with safe edit avoids overwriting adjacent clips. Media pool metadata palette allows quick review of selected clips. Ability to copy, paste and remove attributes from timeline clips. Support for a dynamic trimming mode using JKL controls. Full featured audio mixer. Mini timeline now includes a context menu.   Edit Page Voice over tool with record and monitor options. AI Multicam SmartSwitch for automatic angle switching. AI VoiceConvert with built-in and user trainable models. Support for source tape. Ability to view and edit timelines in the source viewer. Multicam creation now supports a reference audio track. Opening compound clip from timeline matches playhead position. Access timeline settings from timeline tab context menu. User preference to wrap around 24h timecode.   Cut and Edit Page Improved keyframing with dedicated curve view and timeline drawer. Import Blackmagic Cloud Shared folders to media pool. AI IntelliScript creates timelines with a user provided script. AI Dialogue Matcher matches clip tone, level and reverberance. AI Music Editor automatically edits music to desired length. AI animated subtitles highlights or animates spoken words. AI SuperScale now includes 3x and 4x enhanced upscaling. AI Detect Music Beats displays and allows beat snapping. New optimized UI layouts option for vertical videos. Custom grid for sorting and organizing of media pool thumbnails. Text+ paragraph, line wrapping and bounding tools. MultiText tool with layers and easy transform, clip and wrap controls. Subtitle tracks now support Fusion templates for styling. Selectively sync media originals with proxy only cloud sync. Imported PSDs can now be split into individual layers. Support for Alert Red viewer background mode. Transcription engine now offers extended language support. Smooth Cut now supports AI Speed Warp. Export audio transcriptions with speaker and timecode. Export transcriptions with improved phrase and sentence breaks.   Fusion Page Deep image compositing toolset. Multi layer pipelining for OpenEXR, PSD and stereoscopic 3D. Vector warping toolset for image patching and cleanup. Support for 180 VR. 3D Scene Dome Light. Support for native Cryptomatte workflows. View color page grade in media out node. Faster GPU based pano map and spherical stabilizer tools. Ability to search tool based on effects category. User selectable starting frames for compositions.   Color Page AI Magic Mask v2 with paint brush. AI Resolve FX Depth Map v2. Chroma Color Warper grading. Resolve FX Warper features new spline warp controls. Open Color IO supported as Resolve FX. New optimized UI layouts option for vertical video. Display viewer overlays for remote monitoring. Stream and monitor H.265 4:2:2 on supported hardware. Support for Samsung Log. Support for ACES 2.0. Ability to generate HDR light level PDF reports. LUTs and colorspaces can now be modified in multi-user projects. Node layer controls in the advanced panel. Lift, gamma, gain Micro Panel sensitivity improvements.   Fairlight Page AI Audio Assistant automatically creates a finished mix. AI IntelliCut to remove silences. AI IntelliCut to checkerboard dialogue by speaker. AI IntelliCut to generate ADR Cues using transcription speaker info. Clip EQ now features 6 bands. EQ and Level Matcher processes match tone and clip levels. EQ and Gain now also available as Fairlight FX plugins. Fairlight Chain FX to create and restore frequently chained plugins. Drag header color to move tracks and busses in the timeline. Automation now supports per channel mode switching. Trim automation now remains active through a mix pass. Improved view presets store multiple parameters.   Codecs Apple ProRes encode support on Windows and Linux. Encode MV-HEVC without spatial video metadata. MV-HEVC encode support on Nvidia systems. Support for side by side stereo 3D media decode. Side by side display mode for stereo 3D clips in source viewer. Editable spatial video metadata properties in inspector. GPU accelerated H.265 4:2:2 encodes on supported Nvidia systems. GPU accelerated H.265 4:2:2 decodes on supported Nvidia systems. Support for growing TS, MTS and M2TS files as media streams. Support interlaced rendering for frame based formats. HT JPEG 2000 decode support for EXR. Quick Export dialog with custom user preset listings and list view. Ability to assign custom icons to user presets in deliver page. Support for Sony Burano 2.0. Support for RED SDK 8.6. Support for audio normalization for Dropbox presets. Improved PNG support with HDR and SDR signaling.   LIRE LA NEWS COMPLETE
