Mes tests du sony fx7
ahimsaraffier
Donc :
Je suis passé du HC1 au sony FX7E. Pour l'instant je reste décu mais peut etre attend je trop de ce dernier et de mes deniers.
J'ai l'impression d'avoir beaucoup de "bruit" d'image en background. A ce prix la, je m'attendai a en avoir moins qu'avec mon HC1.
Peut être ai je de mauvais réglage, mais je pense qu'avec les réglages auto par défaut dans de bonnes conditions, je devrai avoir quand même un qualité qui me satisfasse.
Peut un oeil nouveau pourra me donner son avis. Avez vous une qualité meilleure que ces images ci dessous sur votre FX7 ? Vous n''avez pas rencontré ce probléme avec votre FX7 ?
Je regarde mes rushs sur un lcd 22" samsung.
Voici 2 rushs :
Telecharger ici le rush au format HDV16/9 acquerit puis exporter en dv avi.
Telecharger ici le rush au format downconverti dv 19/9 puis exporter en dv avi.
Thank u so much for ur advices
J'ai de quoi faire avancer le schmilblick donc .
Je suis aller sur le site trés efficace de wolf :
http://babelfish.altavista.com/babelfish/t..._gegen_FX7.html
On y trouve un comparatif dément sur la fx7 et fx1
J y trouve réponse à mes questions sur ce fameux bruit dans ces rushs à lui aussi.
Ce bruit est bien la tant dans la FX1 que dans la FX7
Je ne vais donc pas m'en prendre à mon vendeur, mais plutôt à mon exigentisme !
Une démo en image rien de tel.
Je cherche toujours un camescope correct ... (no noise ...)
J'ai regardé la video "mouette" ;)
Difficile a dire des que l'on englobe une notion de compression pour le transfert.
En tout cas, le peu que j'ai essayé et vu les resultats d'une Z1 il n'y avait pas de bruit ou de grain ou autres. j'ai la possibilité de me la faire preter, j'essaierais d'y regarder de plus près.
Que dit le "code donnée" lors de la lecture de la bande ? (ouverture, gain, etc ...)
Salut,
Il semble que les capteurs du Fx7 soit plus petit (1/4 pouce) que ceux du Fx1 (1/3 pouce) pour par contre la même résolution, il ne faut donc pas s'attendre à des miracles au niveau sensibilité, plus les capteurs sont petits moins le camescope est sensible et donc plus il y a de chance d'avoir du grain.
Je n'ai pas téléchargé tes rushes, ils sont trop gros pour ma petite connexion, désolé.
Salut Arnau,
et les autres aussi
Le code donnée est le suivant :
Auto F6.2 0db 1000 AWB
(d'ailleurs je ne suispas sur de ce ve dire 0db et Awb)
Si tu as l'occasion d'avoir une FX7 dans les mains je serai ravi d'avoir ton avis (comparé à la z1 dont je cherche des rushs pour comparer ...)
En ce qui concerne la fx7 l'image est démente sur le petit lcd intégré mais se déteriore tellement une fois sur l'ordi. Normal mais choquant.
Le bruit qui me géne se trouve dans le ciel au début par exemple on voit comme des millions de petits points comme si l'écran etait sale ...
Je sais pas si tu captes ce qu je ve dire ...
En tout cas merci pour votre temps.
Saloute,
AWB : Automatic White Balance, balance des blancs automatique.
0db : amplification gain video inactif. en gros, une fois la pleine ouverture atteinte, si les conditions sont mauvaises, une amplification se met en route pour compenser, dégradant plus ou moins la qualité d'image. Il est parfois d'ailleurs prudent de "brider" la valeur maxi a un soeil raisonnable et ajouter de l'eclairage alors, et n'utiliser l'amplification élevée que "quand on ne peux faire autrement". La, ce que j'ai telechargé etant en plein jour, il apparait raisonnable qu'il soit désactivé.
1/1000s je trouve ça beaucoup. as tu activé les filtres ND comme la machine dois te le demander ? Je peux me gourer mais ma petoire (une VX2100 SD) ne monte pas a ces valeurs en automatique il me semble. Est-ce que la machine ne cherche pas a compenser une trop forte luminosité a cause de l'absence des filtres ND ?
Sur une prise de vue de ce type en auto, je pense que ma bécane m'aurait demandé sans delais le ND2.
Tes deux liens ne semblent plus opérationnels ?
Normal ?
En attendant, ici, sur magazinevideo, il y a 2 fichiers convertis, réalisés à l'origine avec le FX7 :
http://www.magazinevideo.com/forum/index.php?showtopic=11232
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
