HG10 enregistrement avec un microphone extérieur
milouse2
I'm a newbie :arrow: , comme çà c'est clair au moins.
Donc bonjour à tous, tout d'abord félicitation pour la qualité de vos tests, je découvre et vraiment
chapeaux, les photos sous toutes les coutures, les vidéos.... :biggrin:
donc, mon histoire, je viens de récupérer un canon hg10 (pour le boulot) y'a moins d'une semaine.
J'ai tripatouillé avec, fait quelques vidéos :arrow: pour tester la bête.
jusque là pas de soucis.
Sauf que j'ai, aujourd'hui enregistré une vingtaine de minutes avec toute une équipe, pour un truc un peu plus sérieux (séminaire d'entreprise :arrow: ....)
et pour "optimiser" la capture sonore j'ai utilisé un micro externe (type microphone pour ordinateur)
en rentrant, patatra, pas de son... :blink:
A priori le problème ne vient pas du microphone, car de retour chez moi je refais le test avec un autre microphone
et même comportement.
Hypothèse : le branchement d'un micro externe nécessite un réglage
Grâce à votre test je vois qu'il y a une histoire avec le filtre vent <_<
après pas mal de temps je trouve enfin le réglage du filtre dans le menu, sauf que NADA, il reste tout gris.
Donc, ma question :arrow: est ce que le son du séminaire est tout de même enregistré et qu'il n'y a qu'un filtre pour la restitution (oui, on peu réver) ? Auquel cas , vous pensez que je peux exploiter mon enregistrement ?
Seconde question, (un peu plus réaliste) comment contourner ce problème ? pourquoi mon filtre anti-vent n'est pas réglable ?
troisième question : comment éviter de recommencer la même erreur ? :arrow:
là, j'ai déjà une réponse : être un peu plus malin et toujours tester les nouvelles configurations ..... :arrow: :arrow:
le filtre anti vent je ne sais pas ce qu'il vient faire la dedans, tu avais du vent dans ta salle? :biggrin:
si ton camésope est équipé d'une prise micro tu connectes un micros externe normalement cela suffit, le micro embarqué est coupé et tu passes par l'externe.
les réglages sont généralement pour le niveau de captation du son.
tes micros que tu as testé ils sont en mono ou en stéréo?
s'ils sont en mono ( mini jack 3.5 m/m sur la pointe une bague alors qu'en stéréo il y en a deux) ) il y a risque que la prise micros de ton caméscope n'accepte pas le mono il faut un micro sur prise stéréo ponté éventuellement.
dernière piste, dans le menu du caméscope, le basculer en mode miro externe ( bien que nomalement il devrait y avoir une détection automatique.)
merci pour vos réponses,
Pour télémac,
Oui je n'avais pas pensé à une éventuelle incompatibilité mono-stéréo :icon_arrow:
sur les autres caméscope que j'utilise habituellement, il y a détection auto... mais là même dans le menu je
ne trouve rien qui se rapport à l'utilisation d'un microphone ext.
@ Antoine, merci aussi
sinon, oui lors de la lecture il y à un bruit de fond, comme du vent justement ... tu aurais une idée ?
merci encore.
milouse
différentes causes :
dans la salle de conférence il y avait le chauffage par air pulsé ou climatisation?
parasitage électromagnétique?
rayonnement des néons?
rayonement du téléphone portable resté en poche pendant la prise de vue et de son?
bruit du moteur du caméscope?
si tu as filmé sur secteur le bourdonnement électrique lié au 50 HZ?
l'alimentation séquentielle de ton caméscope connectée sur secteur?
si tu étais connecté sur réseau avec d'autres appareils : bouclage des masses?
etc
Quand on branche un micro externe sur un caméscope grand public, tout le son qui est dans la vidéo vient du micro. Donc ce léger souffle est ce qu'a enregistré l'entrée micro.
Deux possibilités :
- le micro est mono et il y a eu contact interne : pas de son, sauf bruit électronique,
- le niveau du micro est bien trop faible, et le léger son est la conversation très fortement atténuée.
Dans le deux cas, pas d'espoir de récupérer l'audio. Mais, par curiosité, il faudrait amplifier fortement l'audio puis en déduire l'origine.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
