suivi de forum
Notre ami Declic, modérateur du forum Studio, dénicheur expert en bug :) , nous signale qu'avec le nouveau skin (et lui seul), les boutons n'apparaissent pas quand on fait un suivi de Forum.
En fait, ils apparaissent mais sont décalés vers la droite (selon le navigateur). Nous tenterons de lister les petits bugs résiduels et de les corriger de façon globale. Il existe aussi un petit problème de couleur d'affichage avec le skin noir lors du message d'alerte de la MP.
Pour ce qui concerne le suivi, vous comprendrez mieux avec les deux captures ci-dessous.
Ah ben zut, effectivement, je n'avais pas vu qu'il fallait scroller en bas pour s'y retrouver... Bon moins grave que ce que je pensais, je peux donc continuer à utiliser ce skin, youpiiiiiiiiii
DV FX
  • 3 semaines plus tard...
Depuis la restructuration du site de magazinevidéo, je suis obligé de rentrer mon pseudo et mon mot de passe régulièrement.
Je n'ai pas encore bien remarqué la fréquence : ou bien à chaque changement de jour, ou bien à chaque remise en route de l'ordinateur ???
Auparavant, il me semble qu'après avoir rentré les deux, il y avait une case pour que le système les mémorise.
Est-ce une nouvelle stratégie pour des raisons de sécurité qui m'échappent ou bien n'aurais-je pas vu une info sur le sujet ??
C'est une sécurité, de type géographique (la "géographie" s'entendant au sens le plus étroit du terme).
Le problème devrait s'atténuer pour les jours et semaines à venir…
Par ailleurs, c'est une stratégie différente, le cookie peut être "réinitialisé" en local en l'effaçant. Il porte le nom de l'URL de magazinevideo.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
