Vidéo Test Sony Z7E
VanZoo
http://www.veoh.com/videos/v4938983hES9fY2...4785&rank=0
Pensez-vous que cette caméra soit un bon investissement ? Supérieure à la Z1 ou à la Canon ? Cette vidéo est alléchante. Je n'ai pas trouvé de tests intéressants pour me décider.... Je compte l'acheter mais je voudrais attendre un vrai test avant, en espérant que les test ne tardent pas trop...
la caméra Sony HVR-Z7E débarquant tout juste et n'ayant pas encore été testée en France (je parle de vrais tests), il faudra tout de même patienter un peu, non ?
La vidéo est impressionnante en effet surtout sur le rendu Cinéma et les gros plans très valorisants.
j'ai noté tout de même des aliasings assez prononcés visibles sur ce plan par exemple (on ne s'en rend pas compte sur cet arrêt sur image, il faut faire défiler le plan). Je crains que ce soit dès la prise de vues.
Au début du film également.
Personnellement j'ai downloadé la vidéo, sachant que les saccades sont la plaie des sites de partage.
Mais une fois downloadé, le problème est-il identique ?
(patience requise pour le download)
Perso, quand j'ai maté cette vidéo, l'image n'était que très très largement saccadée par instant...
Peut-être aussi que l'encodage pour sa diffusion sur le net a altéré la qualité de l'image, du produit...
Cette Z7 est hybride, ce qui est un gros avantage. De plus, elle a un objectif interchangeable et il semblerait que sa sensibilité soit améliorée par rapport à la Z1...
Quand pensez-vous que nous pourrons bénéficier d'un vrai test pour cette bécane ?
Merci...
Oui, bien entendu après down complet.
Ce sont réellement des saccades régulières, comme si il manquait une image sur deux en gros ...
Note que c'est peut etre juste du a mon player va savoir.
le player ou l'ordinateur doivent être en cause
ça fonctionne chez moi sans saccades, via relecture player QuickTime
le débit de la vidéo est inférieur à 5 mbits
Pas une fois "downloadée" car le fichier est alors un fichier "brut". C'est plutôt l'encodage en DivX5 du réalisateur qui a certainement altéré le signal.
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
