Canon HF 100 achat USA
sodamail
question pour Sodomail et Jay
1) un caméscope HD génère un fichier numérique qui stocke les informations en MPEG2 soit en 30 images seconde (en réalité 29,97) soit en 25 images seconde
2) sur un TV full HD ready en passant par la prise HDMI, on injecte ces informations en MPEG2 (je ne parle pas du AVCHD restons simplement sur un cas concret le HD-MPEG2)
La chaîne est donc complète, logique, continue au même format de la production à la diffusion ( c'est un fichier informatique MPEG2 soit en 25 images secondes soit en 30)
Vrai ou faux?
  • Réponses 45
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour et bienvenue,
Les écrans sont dits HD Ready car ils ne sont pas Full HD sur l'écran, mais acceptent l'image Full HD en entrée, via une prise HDMI obligatoire. Donc pas de souci pour tourner en Full HD.
La liaison ordinateur -> HDMI -> écran HD donnera une belle image HD. Il faudra bien régler le logiciel de lecture.
Quand je parle de conversion de AVCHD vers un format cible, y-a-t-il plus simple comme un déplacement du film de la HF10 vers l'ordi. Est ce un simple couper coller ou faut il faire appel à des logiciels spécifique. Je ne fais pas de montage, rien de cela, seulemt lire les souvenirs de voyage. il faut donc un lecteur qui sait lire du AVCHD dans l'ordi et c'est tout ? je pourrai ensuite graver le fillm toujours en AVCHD sur un support DVD pour le lire à partir d'un ordi chez des amis par ex, est ce que c'est aberrant ce que je dis ...
Sam
Oui, la copie des vidéos est un simple transfert. Le logiciel de lecture doit être capable de lire les fichiers vidéos AVCHD et ça suffit. Par contre, cela exige un ordinateur puissant (ou récent). Celui des amis ne suffira peut-être pas (il leur faudra le logiciel aussi).
Merci a tous pour vos reponses :biggrin:
Un petit mot quand meme pour finir.
Jay, je comprends tout ce que tu ecris depuis le debut de cette discussion, je vois qu'on parle de la meme chose.
On entend toujours ce que l'on veut entendre donc réaction logique.
En revanche Telemac, pout ma part, je crois qu'on ne parle pas de la meme chose, sans vouloir manquer de respect a qui que ce soit :cool:
Je suis d'accord avec toi, tu ne voulais pas entendre ma réponse. C'est ton droit .
Et je suis content que sur les autres forums ou tu poses les mêmes questions tu as les mêmes réponses dans l'esprit que les miennes.
Et Telemac, pour ma part il n'a jamais été question de transcoder quoi que ce soit, je garde le NTSC en natif du tournage jusqu"a la diffusion que ce soit en HD ou en SD, c'est bien trop destructif, sauf sur des machines broadcast tres cheres.
Tu ne l'as pas précisé dans ton premie post, par contre tu l'as précisé après sur d'autres forums.
Pas grave comme j'ai bien précisé a un moment après l'avoir compris ( et comme on te le dis sur les autres forums) que tu peux rester en NTSC si tu joues solo. Donc pas de problème.
Ok nous avons compris
le débat pour moi est clos définitivement
Je te dis entre le PAL et le NTSC y'a rien qui ne rapproche plus l'un de l'autre esthétiquement de l'aspect cinéma, car y'a juste la cadence (nbre d'images/sec)qui change et le shutter (vitesse d'obturation) : c'est à dire que normalement soit on est à 25 i/s avec une vitesse d'obturation de 25, soit on est à 30i/s avec une vitesse d'obturation de 30, et que ni la cadence ni une si faible différence de shutter ne va modifier sensiblement l'aspect.
Tu me réponds : le shutter n'a rien à voir, nous restons à 25 ou 30i/s mais en jouant sur la vitesse d'ouverture
Salutations
Tu es certain?
Salutation
Tel
Sinon, je risque de fermer le Post car vous tournez en rond dans la discussion publique.
Vous restez libre de prolonger en privé si vous pensez que vous n'avez pas encore tout dit…
Merci pour cette discussion, même houleuse. :biggrin:
C'est pas faute d'avoir prévenu :cool:
Allez ça suffit les (grands) enfants, je ferme le Post.
Vous continuez en privé si ça vous amuse…
Invité
    • Private Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady In Your Town [/url] - Anonymous Casual Dating - No Verify
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
