FCE et Idvd
vdmmic
J'ai fait un montage d'une pièce de théatre filmée avec 2 caméras en 16:9. J'exporte le film en sequence quick time. Quand j'ouvre le film avec QT l'image est en 4:3, je vais donc dans le menu proriétés de la vidéo,je vais cocher dans l'onglet présentation la case faire correspondre l'ouverture à , je choisi production, l'image revient en 16:9 puis quand je glisse le fichier dans idvd et que je visualise l'image est de nouveau en 4:3. Que dois je faire?
La pièce dure 90 minutes est ce qu'il sera possible de la faire tenir sur un dvd? J'ai déjà essayé en exportant le film avec la conversion quicktime et format mpeg4 mais alors les image en mouvement sur le dvd sont hachées et moins nettes.
Merci de votre réponse.
Déjà beaucoup ici te conseillerons de faire ton film en deux parties pour le graver sur deux DVD.
En ce qui concerne FCE les spécialistes de ce logiciel vont vite te répondre.
Je filme aussi les représentations d'une troupe amateur amie. Le son n'est pas terrible. As tu de bons résultats et comment ? Merci.
Le son n'est pas terrible car cette fois étant seul pour m'occuper des 2 caméras. Je n'avais pas installé de micro.
Dans ce cas, étant musicien, j'utilise un micro à condensateur placé au milieu devant la scène, une interface audio et j'utilise garage band, là le son est meilleur, il faut juste après synchroniser le son et l'image.
Salut
plusieurs pistes à clarifier :
Tu exportes en quel format de FCE? (taille et format Pal, film; autonome, etc..)
Tu as quelle version IDVD?
La dernière il faut sélectionner au lancement 16/9 ième et sélectionner un thème en relation avec le 16/9 ième
IDVD précédent dans préférence il faut cocher 16/9ième puis fermer IDVD et relance iDVD pour que les modifications soient intégrées.
Je filme aussi des pièces de théâtre et de spectacles divers avec 4 caméras;
voici comment je fais
prise de son théâtre
il faut légèrement "forcer le bestiau" :D
ouvre avec quicktime pro la séquence autonome
je ne suis pas devant le mac mais de mémoire dans affichage fenêtre inspecteur vidéo ouvre vidéo
si ton film est en 720 x 576 rentre les chiffres suivants :720 x 405
sauve le film
tu devrais être sans déformation en 16/9 ième
si tu ne trouves pas il faudra que je regarde ce soir sur mon mac
tu as essayé cette procédure ?
-ouvre le fichier dans quiktime ( même s'il est affiché dans la taille 1024 X 576 il faut le forcer)
- suit la procédure que je t'ai donné plus haut mais en entrant les chiffres 1024 X 576 et en enregistrant a nouveau ta vidéo
cela donne quoi?
tu appliques cette procédure pour la gravure?
graver avec IDVD7
par contre je ne sais pas si iDVD sache faire du 1024 x 576
Bonjour à tous et à vdmmic,
En lisant ta question, je pense que tu donnes déjà une partie de la réponse, je te cite :
"J'ai fait un montage d'une pièce de théatre filmée avec 2 caméras en 16:9. J'exporte le film en sequence quick time. Quand j'ouvre le film avec QT l'image est en 4:3, etc."
Si ton fichier obtenu est en 4:3, tu peux faire toutes les manips que tu souhaites après, ça ne sert à rien ! Il est en 4:3.
Donc pose toi les bonnes questions, quel format j'ai choisi pour l'importation, quel format j'ai choisi pour l'export ?
Tu auras alors, j'en suis sûr, la ou les bonnes réponses.
Cordialement.
j'ai eu souvent ce genre de problème.
J'ai filmé en 16/9 importé dans FCE en anamarphosé, mais à l'exportation FCE passe en 4/3 pour le format mais l'image est déformée.
en exportant de FCE vers quicktime en "component sans compression" et en utilisant le stratagème que j'ai expliqué ci-dessus j'ai de nouveau du 16/9 ième. il Faut le forcer.
Tu as raison cela marche.
J'ai fait export sequence quicktime, j'ai même décoché séquence autonome. J'ai ouvert le fichier avec QT changé le réglage visuel.
Importé dans idvd et gravure c'est oK.
Juste une question.
POurquoi FCE se borne à toujours exporter en 4/3 alors que le projet est dès le départ en 16:9?
C'est pas très logique.
Encore merci
