Microphne externe sur canon hv30
OZBIRD
Bonjour!
J'ai reçu mon Canon hv30 hier, & j'ai pu effectuer quelques tests rapides, mais j'ai un petit souci avec la capture de son du microphone externe (http://www.materiel.net/ctl/DiversCamera/31033-Microphone_MZ_V_8.html) :smile:
Lorsque je branche ce microphone (ou tout autre d'ailleurs), je n'est plus de son juste un bruit de fond...
Le problème ne vient certainement pas du mic (j'en est testé plusieurs!), mais peut-être il y a t-il une manip a faire, avant ou après avoir brancher le microphone ?
Merci !
Le HV30 est pourvu d'un réglage manuel de l'audio. Il est à quel niveau ?
Si tu parle du contrôle du niveau du microphone (à partir du bouton "SET"), j'ai varier sur toute la plage & çà ne fait que varier mon fameux bruit de fond :smile:
tu es certain
la fiche technique parle de :
- Alimentation enfichable (2V - 15V)
Oui, je sus certain, mais ou a tu vu cette fiche technique ?
Merci à vous :smile:
Effectivement Télémac, il est écrit sur le dos de çà boite :
"ALIMENTATION REQUISE Plug-in power (2V-15V)"
Mais bon, je vois pas ou l'alimenter (sur sa sortie :smile: ...).
Je l'ai testé comme micro sur mon PC, & il fonctionne très bien sans alim :smile: !
Pour ton PC il est possible que tu captes en mono et la seconde "pin" de la prise mini-jack jack sert d'alim de ton micro
les caméscopes grand public ne fournissent pas tous une sortie alim surtout cablée en stéréo sur la mini jack 1,5 m/m assymétrique. ( les griffes porte accessoires propriétaires peuvent proposer une alim mais pour un micro de la marque ou compatible à la marque)
Tous mes micros externes possèdent une pile autonome. s'il n'y a pas de pile ou qu'elle est vide , j'ai le bruit de fond dont tu parles. (mes micros en XLR symétrique sur mixette peuvent fonctionner en alim phantom 18V ou 45V selon le cas)
    • Vimeo déploie une nouvelle politique plus sévère qu'auparavant concernant les droits d'auteur musicaux de vos vidéos.   Ainsi, lorsque vous ne possédez pas les droits musicaux sur un titre, Vimeo prévient en vous laissant 48H pour régler le problème. Vous êtes invité à remplacer votre musique ou si vous ne faites rien, le site de partage passe automatiquement votre vidéo en mode Privé. Votre vidéo ne sera plus vue de personne hormis vous !    Vous restez libre de contester mais si votre contestation est bidon, aucune chance que cela fonctionne.     Les mesures en matière de droits d'auteur diffèrent de celles de YouTube qui maintient votre vidéo en mode Public mais vous impose des publicités pour rémunérer l'auteur (et YouTube prend sa commission au passage). Autre différence : YouTube vous notifie généralement dans les heures / jours qui suivent  la mise en ligne (voire sur-le-champ !), alors que Vimeo peut remonter des années en arrière (6 ans pour notre part !).   Concernant Vimeo, il est normal que les droits d'auteur soient respectés. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Vimeo a toujours eu une politique assez floue à cet égard.   On peut tiquer sur le délai très court de 48H si vous êtes en congés (ou très occupé) d'autant que le remplacement d'une musique, soigneusement choisie, peut s'avérer compliqué et prendre du temps. Apparemment, Vimeo laisserait plus de temps si besoin. Mais encore faut-il ne pas être parti en vacances et voir le message à temps.    Bouée de secours possible, votre vidéo passe en mode Privé mais reste conservée. L'interdiction sera donc levée dès que vous pourrez remplacer la musique soumise à droits d'auteur par l'option "Remplacer".   Un gag pour finir : j'avais diffusé une vidéo qui ne tombait pas sous le coup des droits d'auteur à l'époque de sa mise en ligne, et que Vimeo n'avait jamais contestée. Puis le couperet est tombé cette semaine, m'interdisant d'utiliser cette musique ! J'ai donc remplacé la musique par un thème libre de droits moins folichon mais Vimeo s'est obstiné à me signaler que l'algorithme avait détecté des droits d'auteur, sans rapport avec la nouvelle musique que j'avais placée, et sans rapport non plus avec la précédente qui avait été supprimée !   En fait, l'algorithme avait détecté un bruitage d'épées libre de droits (!) et l'avait interprété comme le bruitage d'une intro musicale qui "ressemblait" au mien  ! Lassé, j'ai dû supprimer le bruitage d'épée pour que Vimeo me laisse tranquille !   Moralité : les algos de Vimeo sont encore quelque peu perfectibles...
