Le post du Sanyo HD1010 Xacti
ohmax
  • Réponses 170
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonjour, J'ai acheté ce petit bijoux il y a quelques semaines et j'en suis très satisfait, surtout pour la qualité des films HD. Je n'ai pas encore utilisé la fonction Xacti Library, mais je viens juste de lire la notice d'utilisation en anglais (jointe à part du manuel principal en français). Pour le formatage en FAT32, il semblerait qu'il suffit d'utiliser le HD1010 pour le réaliser et non pas un ordinateur. Je lis : "1 - Display the screen to play back files on the hard disk using the Xacti Library feature ; 2 - From the OPTION SETTING MENU select FORMAT, and press the SET button...". Le disque dur devrait ainsi être entièrement formaté en FAT32 et prêt à accueillir vos films. Je vais essayer la manoeuvre très prochainement et vous tiens au courant...
C'est bien ça. Le formatage FAT32 du disque dur externe se fait par le HD1010. La fonction est disponible dans le menu d'accueil de Xacti Library. Les fichiers d'origine peuvent ainsi être lus sur tout téléviseur. Bien évidemment, pour les films HD, avec une télé Full HD, c'est beaucoup mieux. J'ai aussi testé un branchement génial. J'ai raccordé le HD1010 à mon graveur de DVD, lui même muni d'un disque dur. J'ai pû enregistrer mes films sur le disque dur du graveur, puis les graver sur DVD (j'aurais sans doute pû les graver sur DVD directement d'ailleurs - un autre essai à réaliser). Plus besoin d'ordinateur ! On peut même procéder à un montage sommaire sur la télé (les menus du HD1010 étant accessibles avec Xacti Library). Juste une précision, il faut bien un disque dur avec alimentation propre et connexion USB.
  • 3 semaines plus tard...
j'ai un hd1010 et j'ai testé la fonction library.
Tous semble se dérouler normalement, mais une fois le transfert terminé, rien n'a été copié sur le HDD.
Il s'agit d'un HDD fujitsu-siemens 2.5" (+alim) de 250 Go avec une partition principale FAT32 (environ 160 Go) sur laquelle il y a déjà des données.
Suis-je obligé de formater le disque avec le camescope ?
J'ai une autre partition (linux) sur ce disque, si je formate la FAT32 est-ce que je risque de perdre la ext3 ?
Merci de m'éclairer, cette fonction library faisait partie de mes critères de choix, ça me gonfle un peu de pas arriver à la faire fonctionné.
Je m'incruste dans la discussion car je suis moi aussi bien tenté par le HD1010 mais je m'interroge aussi sur le HD700. Apparemment il est préférable d'enregistrer en 720p pour avoir une meilleure qualité chose que le HD700 semble être capable de faire, non ?
Est-ce que le HD700 n'est pas trop "has been" ou il est préférable d'investir un peu plus dans le HD1010 ?
Merci de vos conseils.
Dernière petite chose, j'ai un MacBook (récent), je n'aurai aucun pb de codec ou je ne sais quoi pour récupérer mes vidéos dans iMovie ou les lire via Quicktime ?
Tu trouveras peut-être une réponse ici, le HD1010 et le HD700 ayant pas mal de points communs.
Merci pixel pour la réponse,
J'avais un peu farfouillé dans le forum et j'avais trouvé cette information (après avoir posté, oups), merci en tout cas.
J'ai finalement commandé le HD1010 et j'attends avec impatience de faire des tests et de voir si cela ne rame pas trop avec mon Mac...
bon je me tâte grave pour ce bijou, mais moi je n'utilise pas Vegas et autre logiciel fourni avec (et je suis contre convertir mes vidéos pour les monter... vu que je veux acheter pour sortir du mini-DV et son aquisition)...
donc question bête :
Adobe premiere element 7 compatible directement ou pas :sm51: ?
Merci !
Bonjour tout le monde :sm51:
Avant de passer a l'achat de la "bête"...une question me turlupine.
Le format d'aquisition...AVC H264 en extension MP4........Quelqu'un a t-il déjà demuxer une video pour la desencapsuler du format MP4 et remuxer le tout en MKV ou en M2TS.:happy:
Si c'est le cas ,en remuxant le tout en M2TS,on doit pouvoir graver un DVD vierge pour le lire sur PS3 ou sur un NMT comme le HD DIGITEK HDX900 ( http://forum.hdfrance.fr/hdx-general/topic10.html ) . :sm51:
...., il faut bien un disque dur avec alimentation propre et connexion USB.
Bonjour et merci à tous pour vos infos.
Souhaitant acheter le 1010 pour partir en vacances SANS Pc :sad: Mais avec un DD USB (pocket).
Le problème étant d'alimenter le DD. et le 1010 en 12v
Pouvez vous me dire si qq'un a essayé de transférer du 1010 vers un DD pocket (sans alim !), en branchant une prise USB (du DD), sur un chargeur/adaptateur avec sortie prise USB (il en existe pour 12 v et 220 v).
Avec le câble qui le fait bien (multi. raccords: DD vers 1010 et vers alim). :sad:
Cette possibilité est essentielle, pour moi (et d'autres !), afin de ne pas avoir à trop investir dans des cartes SD...
D'après la doc. , il y a un bloc alim. avec prise coaxiale, et il semble qu'il faille un câble USB "dédié" !?
Donc je ne pense pas que l'on puisse l'alimenter par la prise USB.
Avez-vous fait l'essai ?
Sinon qu'elle est la tension de sortie du bloc alim. ?
Merci pour vos réponses. :sad:
Idem ! commandé lundi soir sur Purimina et reçu ce matin même. ...
Mr Google ne m'a pas trouvé "Purimina " ?
Peux tu préciser stp ?
J'ai trouvé : t-dimension EU Fotographie Shop
Quelqu'un connait ? Ça fait le xacti 1010 à 421 € livré (Carte 8 Go comprise !).
Ça semble trop beau :sad:
............ Edit ..........
J'ai trouvé, :sad: en fait c'est: "Purnima-Digital".
Ils sont sur Price minister.
Le pris est: 480€ + 13.70 de transport.
Sur ebay. ils sont un peu plus cher.
Je pense que la garantie constructeur (Sanyo), est valable partout ....
Sinon, j'ai commandé le 23, (chez t-dimentson9), le 24 ils me demandaient mon choix de couleur et l'expédiaient dans la foulée.
DHL m'a avisé le 30 (pas trouvé la sonnette ! :blink: )
Les frais de douane annoncés sont de 38 € (soit : 371 +50 +38 = 459 € )
Si DHL réussit à me trouver, je l'aurai normalement Lundi (6/4) ....
..édit....
Bien reçu, (avec batterie supplémentaire, accessoires utiles et carte 8 Go).
Test rapide: plein de qualités.
Le défaut principal semble être la difficulté de l'autofocus à mettre au point, si manque de lumière.
...Pourriez vous me confirmer si une housse est fournie? merci
Oui, plutôt minimaliste, mais elle protège un peu ...
Ce qui est surtout pratique c'est la deuxième batterie et la clé USB pour lire la carte SD.
Et le mini trépied que l'on peu balader partout ...
Après 3 semaines de voyage:
A la première chute: commande zoom HS :eusa_clap:
(mais toujours Ok avec télécommande).
Sinon, globalement très satisfait: bonne autonomie, bonne sensibilité.
J'ai même fait de la copie de films 8 mm sans problème. :eusa_think:
(xacti posé à coté du projo 8 mm, cadrage avec le zoom et Marche-Arrêt avec télécommande...)
L'image TV obtenue (640 x 480) est nettement plus belle que celle du projo.
je recherche une optique grand angle pour le sanyo HD1010.
Je trouve que l'on ne gagne pas assez de recule avec le vcp07-lw que propose Sanyo et que le vcp04-lw déforme trop l'image.
Vous avez testé le Kit grand-angle Cokin x0,5 qui a l'air tres bon, est-ce qu'il s'adapte au HD1010 ?
Sur celui-ci est indiqué 40.5mm ce qui indiquerait que non, alors existe-t-il un adaptateur ?
D'avance merci pour votre reponse.
GT
...Pourriez-vous m'indiquer quel logiciel vous utilisez pour le montage de vos vidéo à partir du HD1010?...
Excellente question, car je suis en train de tester tout ce qui existe sur le marché et c'est pas simple !
Exemple: Je viens de m'apercevoir que Edius v5, qui semble le plus complet (et le + cher :happy: ), n'est pas capable de lire les full HD (60ips) et j'ai tout filmé en 60 ips ! :think:
Et n'exporte pas en .ts (pour freebox).
Bref, pour conserver la qualité full HD, aucun n'est satisfaisant ....
Qu'elle est votre solution "la moins mauvaise" ? :eusa_wall:
Merci pour vos retours ...
bonjour
je monte mes films en 720 P avec vegas 8.0 mais j'ai deja fait un montage en 1080 P avec vegas et ca passe bien.
Je suis resté en 720 P car mon ordi n'est pas tres puissant . De plus j'utilise mercalli pour les problèmes de stabilisations d'images et le 720 P requiere deja pas mal de CPU . Donc pour l'instant je reste en 720 P en 30 images par secondes.
Vegas respecte tres bien le codec du HD1010 et donne un bon rendu. Je n'ai aucun soucis de relecture des fichiers MP4 fait par Vegas avec media portal sur ma TV qui est en 1080i.
une info sur les grand angle pour le HD1010 ??????
merci
a +
gajct
    • Vidéo inspirée de "LA LEGENDE DE LA MORT" d'Anatole Le Braz (4mn30) https://app.videas.fr/9c7a1940-752c-4cdb-b2bc-12f8eb21fb1c/
    • Bonjour,   Comme évoqué en juillet dernier (lien), je lance un site "personnel" sur l'image (au sens large) dont je peux désormais vous communiquer le nom et l'URL. Le site est finalisé mais en rodage.   Il s'intitule Au fil des Images. L'URL est la suivante : https://aufildesimages.com/     Ce site traite de sujets Photo, Vidéo, Cinéma, Web et IA. Le contenu actuel comprend environ 180 articles de longueur variable.   Au Fil des Images est dénué d'abonnement ou de publicité, bref... gratuit  Il repose sur un système de gestion de contenus (CMS) WordPress (leader du secteur).    Au fil des Images n'est pas spécifiquement destiné aux visiteurs de magazinevideo même si certains sujets, qui relèvent d'un socle commun, pourront peut-être les intéresser, raison pour laquelle je communique ici (entre autres) sur ce lancement.   Attention, le site est dépourvu de Tests, de News et de Forum qui constituaient des pierres angulaires de magazinevideo. C'est donc un tout autre site, pas une réplique de magazinevideo, à la vocation non-matérielle (mais un peu technique quand même), avec + de décryptages, & + de réflexion sur la pratique de l'image.    Certains articles (techniques ou d'enquêtes) proviennent du fonds actuel d'articles de magazinevideo, ils bénéficient dans ce cas, quand c'est possible, d'une actualisation. L'idée était de migrer les articles les plus approfondis mais aussi les plus actualisables de magazinevideo, lorsque celui-ci ne sera plus en ligne. Au Fil des Images dispose sous chaque article d'un espace de commentaires évolué (logiciel Discuz), avec notamment la faculté d'y poster des images.    Au Fil des Images se complétera progressivement d'une chaîne YouTube du même nom sur laquelle je commence à doubler en vidéo certains articles qui peuvent se prêter à une mise en images vidéo.    Le nom de domaine d'Au fil des Images est en .com (uniquement), le .fr a été réservé par une autre personne et ne me concerne donc pas. Par ailleurs, il existe une structure associative nommé "Le fil des images" qui dispose également d'un site en .fr (lefildesimages.fr), sans rapport avec AufildesImages.com.   Voilà bonne déambulation sur ce nouveau site.
    • Oui toujours le même sentiment : aussi impressionnant qu'inquiétant... mais il mérite le prix qu'il a reçu.   Au niveau style, la réalisation, les décors, la colorimétrie et certains thèmes me font beaucoup penser à un mélange entre du Jean-Pierre Jeunet (Amélie Poulain), du Terry Gilliam (Brazil) et du Wes Anderson (The grand Budapest Hotel). Sauf que ces 3 réalisateurs, sauf erreur, n'ont utilisé aucune iA pour les films auxquels je fais référence.
