problème HDV
popov
Il se trouve que j'ai un gros problème...j ai acheté une caméra Sony HDR-UX10, Full HD, 1920*1080 etc...
et lquand je lance premiere pro CS3, il peut pas m ouvrir des projets en HDV, le dossier n a pas le petit + a coté pour choisir widescreen 48 Hrz etc...
et cela m ennuie terriblement vu que je comptais faire des montage en HD... :eusa_clap:
quel serait la source du problème ?
ma carte graphique ?
merci bien
Bonne journée
nan je me suis peut etre mal exprimé mais la n'est pas le problème....
quand tu ouvre premiere, il te propose d ouvrir ou de créer un projet...si je met créer, tu peux choisir ensuite les dimensions, la qualité, etc... de ton projet....et un des dossier s'appelle HDV, et il est impossible de l ouvrir sur mon ordinateur, tandis que cela joue parfaitement sur l'ordinateur de mon père....
il existe des incompatibilités avec certains logiciels à extraire directement des fichiers AVCHD d'un modèle DVDCam.
Je pense que le problème doit venir de là.
As-tu essayé de recopier le dossier AVCHD complet depuis l'explorateur Windows ?
Puis l'importer sous Premiere ?
bon d'après vos remarques vous avez pas compris mon problème => j explique mal
voila j ai fait un print screen pour illustrer la chose...
le problème est que normalement (j ai comparer sur l ordi de mon père) il y a un "+" a coté du dossier HDV, qui va déroulé les options standart 48 KHz widescreen etc. pour les options du montage...et chez moi il n y a pas ce +, donc impossible pour moi de travailler en HD sur premiere....et c'est vraiment chi**t quand on a investi dans une cam en Full HD
Salut,
Apparemment tu as un problème d'installation de Premiere, peut-être un conflit entre 2 logiciels de montage.
Essaie de réinstaller Premiere Pro CS3 pour voir si ça résout le problème.
Tu utilises bien une version légale de Premiere Pro ? Tu n'as pas d'autres versions de Premiere installées ?
pour ma part, j'ai compris ton problème. Et je maintiens mon hypothèse (ça reste une hypothèse). Sur FCP (sur Mac) par exemple, les cam DVD AVCHD n'étaient pas reconnus il fut un temps. Je ne sais pas si ce point a été amélioré.
L'hypothèse de Duol est aussi (ou avant tout ?) à tenter.
Voilà deux pistes possibles ! :)
Dis-nous laquelle est la bonne !
oui je l'ai déja réinstallé....et j ai supprimé mon ancienne version....sinon j ai pas trop compris ce que je dois faire pour la solucion de pixel...
étant donné que mon père a aussi premiere CS3 et que lui sa marche sans problème du tout....
sa serait pas un problème de carte graphique ? mon père m a emi cet hypothèse...étant donné que c'est de la full HD et que j'ai eu des problème de carte graphique avec les drivers nVidia... (comme on s'en tape au fait...ahaha)
je vais essayé de le ré-réinstaller....
commence a me faire ****** tout cela...
je ne proposais pas de solution, j'énonçais juste un fait valable pour d'autres logiciels.
si ça marche chez ton père avec le même camescope (j'en déduis que vous vous êtes prêté le camescope ?) et la même version du même logiciel, effectivement il faut incriminer un facteur hardware.
    • Bonjour JFL21    Ce n’est effectivement pas une grosse version. Cependant, le plan d’ajustement devrait être plus pratique que ceux qu’on a déjà : il a son propre rôle, donc facilité d’utilisation avec l’index Pas besoin d’aller dans les titres pour l’appliquer : ALT+A et c’est fait Si tu l’utilises souvent avec la sélection (R), tu peux faire comme suit pour aller plus vite : 1- poser ta sélection avec R sur plusieurs plans, 2- sélectionner un effet, 3- ALT+A Maintenant, on peut déplacer les marqueurs en les faisant glisser (mais uniquement à l’intérieur d’un plan). La nouvelle réverb est vraiment épatante. De nombreux choix très réalistes. Et on peut régler « la profondeur de champs » d’un son (on peut entendre des bruits de pas venant de loin se rapprocher). Et enfin, on peut stabiliser plus facilement un plan dans un plan multicam ou synchronisé.    Mais c’est KUT qui en parle le mieux : https://m.youtube.com/watch?v=VrhAtviAVg4&pp=ygUMS3V0IGZjcCAxMS4x   Par contre, l’utilisation d’Image Playground a vraiment été fait à la va-vite, et n’a rien à faire dans la fenêtre d’importation
    • Salut titof44   Malheureusement, de plus en plus de nouveautés sont destinées aux machines avec puces Apple et personnellement je n'ai pas envie de changer mon iMac i9 qui après 5 ans tourne toujours aussi bien et se ballade en UHD 50p HEVC… Il n'y a que pour le filtre magnétique où le processeur Intel est vraiment moins performant. Concernant les plans d'ajustement, cela a toujours existé, je ne comprends pas qu'ils mettent cela en exergue. cela s'appelait 'Total Adjusment'…
    • Mise à jour FCPX, Motion, compressor
