FCE et mpeg4
guizmo25
J'ai acquis récemment un camescope HD Toshiba K80 qui fait des vidéos au format Mpeg4. Ce format était supporté sur iMovie, malheureusement lorsque je veux mettre les vidéos dans FCE un message "fichier inconnu" apparaît.
Je pense donc qu'il faudrait que je convertisse mes vidéos dans un autre format, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Je ne voudrais pas perdre en qualité mais ne pas non plus rendre mes vidéos plus lourdes qu'elles ne le sont déjà!
J'ai essayé avec le logiciel Streamclip avec l'encodage "apple intermediate codec", le problème c'est que c'est extrêmement long à encoder et qu'en plus une video de 73 Mo à la base ressort à 423 Mo!
Quelqu'un aurait-il une solution? J'ai 25 Go de vidéos à monter, avec ce genre d'encodage le poids va vraiment devenir énorme!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Hélène qui débute laborieusement
C'est donc la seule solution...
Par contre, est ce que le fichier final sera lui aussi très lourd ou pas?
Est-il possible de supprimer certains fichiers une fois le montage achevé pour libérer le disque, parce qu'entre mes videos originales et les videos encodées je pense dépasser largement les 150Go
Sinon je suis sur Mac, est ce que Streamclip est adapté ou il y a t il un autre logiciel plus rapide, parce que j'ai testé, une vidéo de 9 min met presque 30 min a être encodée... j'ai plus de trois heures a traiter ;-/
Désolée si les questions sont basiques mais j'entame mon premier montage!
En tout cas merci pour ta réponse ;-)
guizmo25 : "Sinon je suis sur Mac, est ce que Streamclip est adapté ou il y a t il un autre logiciel plus rapide, parce que j'ai testé, une vidéo de 9 min met presque 30 min a être encodée... j'ai plus de trois heures a traiter ;-/"
moi: Encore un exemple qui me donne envie de garder le plus longtemps possible le format miniDV.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
