pproblème sur final cut
anatole
bonjours, je suis un peu novice sur final cut studio.
J'ai installé ce logiciel,que l'on m'a prêté, il y maintenant 6 mois , il marchait correctement jusqu'à, il y a deux jours. Maintenant quand je le lance, il se met à charger, puis il ne s'ouvre pas. Je crois, aussi qu'il m'a demandé plusieurs fois le numéro de série, et je l'ai pas rentré.
Donc j'essaie de le réinstaller, l'installation se fait correctement, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ne me demande pas, le numéro de série. Une fois installé, le logitiel ne répond toujours pas comme au début.
Alors je galère vraiment, je sais pas qu'oi faire.
Est-ce que par hasard, quelqu'un, a une idée.
Salut
Eventuellement j'avance une hypothèse : est-ce que ta version est une version démo limitée à un nombre de jour d'utilisation avant achat?
Si ce n'est pas le cas , tu as l'explication simplement dans ta question : il faut acheter une version correcte car un logiciel ne se prête pas il s'achète et la licence correspond à un poste de travail.
Bonjour à tous,
Comme Télémac, même si nous débattons de sujets sur lesquels nous ne sommes pas toujours tout-à-fait d'accord, un logiciel s'acquiert, et de façon légale. Merci aux administrateurs, quand ils voient ce genre de messages de le rappeler avec véhémence. Par ailleurs, Anatole, en lisant ton post, la réponse est dans la question, je te cite : "Je crois, aussi qu'il m'a demandé plusieurs fois le numéro de série, et je l'ai pas rentré.". En général, quand on ne rentre pas un numéro de série, c'est qu'on ne l'a pas.
Cordialement.
Effectivement anatole…
Que l'on passe du temps à répondre à des questions concernant le fonctionnement d'un logiciel dont on ignore qu'il est "emprunté", c'est une chose.
Mais nous demander de répondre à des renseignements directement liés à un problème d'absence de n° de série, c'en est une autre.
Il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin ?
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
