HDR SR11 ==> utils de cette batterie impossible dans le camescope
Invité Nicos77
Invité Nicos77
J'ai acheter une batterie générique pour mon HDR SR11E.
Lorsque je la met, le caméscope s'allume et m'indique : utils de cette batterie impossible dans le camescope
Savez vous pourquoi?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Je ne voudrais malheureusement pas te démoraliser, mais il faudrait la retourner en espérant que le vendeur soit sérieux.
Le système appelé "InfoLITHIUM" qui permet de déterminer avec précision le temps de prise de vue restant, à mesure que la batterie se décharge, n'est malheureusement pas présent sur toutes les batteries dites "génériques". Si on ne peut pas connaître le temps restant, il est difficile d'utiliser une batterie de ce genre.
Personnellement je n'utilise jamais de batteries "génériques".
Dailleurs, le prix inférieur est souvent synonyme de durée de vie inférieure.
Il est préférable de chercher le site qui vend les batteries Sony au plus bas prix que d'acheter des batteries dites "génériques".
Nota: A la page 117 du guide pratique du SR11 (celui qui est sur un CD et qu'il est recommandé d'imprimer)
on peut lire: Votre caméscope fonctionne uniquement avec une batterie "InfoLITHIUM (série H).
Invité Nicos77
VOilà sa réponse :
Dear,Thanks for your email.Sorry for the late response, Thank you very much for contacting us and expressing your bad feelings to us directly. We'll address all the problems you've encountered promptly and thoroughly. Would you please operate the steps according to the picture and instruction we attached or the product instruction in the package? as you know, after all, the battery is different from SONY original battery. it is need to connect your camcorder by the cable that we sent to you in the package. thanks in advance. there is still problem after you try it, pls feel free contact us, Then please tell us the battery status when you use, and how doesn't work, we will give you troubleshooting or ways. pls don't worry, we will be all the time with you until you satisfy completelySorry for any inconvenience we caused.Have nice a day!Pls feel free to contact us if you need further assistance.Best regardsJacky
Mais je ne comprend pas tout :(
Normal que tu ne comprennes pas tout, c'est plutôt du yahourt comme anglais... Où se situe ton vendeur ?
Mais en gros ce qu'il te dit c'est qu'il y a un cable à relier de la batterie au caméscope pour que la batterie fonctionne. Cela se passe souvent ainsi avec les génériques pour Sony. Mais, par expérience, malgré le cable branché, le caméscope peut ne pas reconnaitre la batterie, cause "info lithium", CQFD.
Si ton vendeur t'avait certifié une compatibilité, demande un remboursement.
Rien d'autre à faire le plus souvent que d'acheter du Sony original hors de prix, comme te l'a dit Noël...
Invité Nicos77
Hors de prix comme tu dis :D
Je n'ai pas vu ce cable. Je vais regarder ce soir.
Elle vient de Honk Kong :(
Merci, je vous tiens au courant
ces batteries ne valent rien...
elles fonctionnent avec un mini-cable ....l'autonomie est reduite par rapport aux sony ....de plus elles sont plus epaisses
perso , je reste fidele aux sony ...
Je confirme.
Je viens de contrôler une des propositions de batteries dites compatibles ... où l'on peut lire :
Prix 44€ (fonctionnement par câble, quelle ergonomie et sécurité !!!)
... donnée pour être entièrement équivalente à une Sony FH70, ils mentionnent une capacité de 1200 mAH ???? (ce qui en réel peut encore être inférieur!!)
Pour info la capacité d'une Sony FH70 est de 1800 mAH avec son système exclusif "infolithium" donnant avec précision la capacité restante en minutes de prises de vue. (prix autour de 90€)
Rappel: la batterie FH60 livrée avec le SR11 est une batterie ayant les mêmes dimensions que la FH70 mais ne faisant que 1000 mAH.
La FH60 n'est pas vendue par Sony comme batterie supplémentaire, car son rapport "capacité/dimensions" n'est vraiment pas bon.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
