RACCORDEMENT TV ET VX 2100
kilian
Bonjour a tous
l'un d'entre vous pourrait-il me dire si il existe une subtilité de reglages sur la vx 2100 afin de lire la time line de premiere pro sur la tele.Mon cable iee est bien branché,le cable analogique sortie camera,entree TV est branché mais pas d'image lorsque je fais une exportation sur bande.d'ailleurs meme si premiere dit qu'il effectue bien l'exportation,que la camera se porte bien en enregistrement,aucune image n'est enregistréé.En revanche si je débranche le cable video analogique de la camera ,l'enregistrement sur la cassette de la camera est bon.
quelque chose m'echappe merci de votre aide &n bsp; kilian
bonjour et merci de ta réponse.
la sortie carte iee est sur une pinacle dv 500 plus.AUCUN PROBLEME avec cette carte.J'utilise premiere pro 1.5 enregistré.La fenetre d'exportation s'ouvre normalement et j'ai deja a plusieurs reprises enregistré des films sur cassette aux fins d'archivage.Je travaille bien en VCR et la camera est reglée pour.C'est le branchement analogique pour visionnage sur TV qui pose probleme.
merci de ta reponse
Salut Kilian,
ton problème vient du fait que ta VX2100 bascule automatiquement en entrée analogique si tu lui branche un cable vidéo et que tu lances l'enregistrement. Et si ce cable est une sortie vers la TV, tu enregistres du noir...
Donc, tu débranches le cable analogique camescope > TV, tu laisses le cable DV entre DV500 > VX2100, et tu branches un cable analogique entre les sorties AV de la bluebox de la DV500 vers ta TV.
Comme ça, tu regardes ton montage à la fois sur ta TV via la DV500 et sur le moniteur LCD de la VX2100 via le cable DV.
Et si tu constates un décalage entre les 2, c'est normal et ce décalage ne sera pas visible sur la K7 finale.
Pour commander ton enregistrement, n'oublies pas de vérifier que ta caméra est bien reconnue par Premiere....
Voilà, tout devrait fonctionner !
Tiens moi au courant !
SALUT GREG
A si c'était si facile.
merci de ta reponse,mais ca ne peut pas marcher,du moins tel que j'ai compris tes explications.En effet premiere 1.5 ne fonctionne pas avec la dv 500.la derniere mouture fonctionnant c'etait 6.5.
6.5 EST INSTALLE SUR MA BECANE ET JUSQU'ALORS IL ME SERVAIT POUR LES CORRECTIONS COLORIMETRIQUES.ce faisant les outils de pro 1.5 etant plus simple et plus puissant je voulais donc avoir en direct sur TV le resultat de mon travail sans avoir a exporter un .avi et le réimporter dans 6.5. J e persiste a croire,qu'effectivement la vx bascule en analogique lorsque je branche le cable sur la tv et que donc il doit y avoir une manip qui m'a echappé pour effectué un tel branchement afin de visionner mes films sur la tv
Tiens moi au courant si par megarde je n'avais pas bien compris ton explication. bonjour de NOUMEA
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
