mes fichiers hd saccades !
bonjour, j'ai un sanyo hd2 qui film je fais des fichiers video mpeg4 codec h264 , en 1280x720
mon ordi portable a une carte nvidia 8600 mgt , core 2 duo a 2ghtz , t 5770, 3 giga de memoire
mon probléme est le suivant :
quand je lis c'est fichiers avec quictime ou vlc, sa saccades, sa ralentie
quand je veut faire un montage avec , je les convertis en avi, et la toujours le meme probleme , sur quelques scéne , ou quelque partie du film sa saccades , comme sur mes fichier d'origine
j'ai mis comme codecs k-lite full pack,
quand je met mon film sur un dvd-video , méme resultat que lorsque je lis le film sur mon ordi sa saccades sur les scénes
pouvez vous me dire qu'elle est la cause de tous sa ,
mes codecs et ses réglages ?
mon ordi pas assez puissant ?
cela fais plus d'un mois que je cherche un peu partout :smiley16: la réponse, sur forum, mais pas de solution, ou alors pas compléte, je serai tenté de dire que cela peut venir des bon codecs, mais...
pouvez vous m'aider car j'en ai vraiment marre de ne pas profiter de ma cam :blink:
pouvez vous m'aider par rapport a mes explication ? :smiley16:
Avec Vista perso je ne mi connais pas mais au dire de ton problème cela ne peu pas venir de bien loin...
Primo, ta carte graphique est trop légère pour de la HD
Secondo,ta mémoire dédier pour Moovie maker est surement utiliser pour Vista, ce qui pendant le montage ralenti le tout et ton ordi a besoin de la mémoire pour mettre en tampon ta vidéo le temps de l'enregistrer.
Tersio, peut etre tes codecs vidéos ne sont pas a jour.
Pour faire du montage en full HD il n'y a pas de mystère, grosse carte graphique avec sa mémoire dédiée pour ne pas utilisé celle du CPU, un bon logiciel de montage pour la HD (mine de rien ces logiciels évitent pas mal de soucis de pertes d'images et de son), et pour finir minimum un Core 2 Duo pour Pc.
Théoriquement, le logiciel de lecture vidéo le plus adapté avec "Vista codecs" c'est Windows Media PLayer 11 installé sur Vista.
Choix d'un logiciel de montage pour les Sanyo:
Le logiciel de montage Pinnacle Studio 12 ultimate (120€) a vu sa compatibilité arrivée pour les Sanyo HD par adjonction du patch 12.1 en octobre 2008.
Au sujet de saccades, je te conseille de lire ce forum qui parle du Sanyo HD2:
Cliquer ici !
Bonne lecture !!
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
