export imovie -> IDVD
FV1
Bonjour à tous,
Après le succès planétaire de mon dernier post (ici), je tente la récidive.
J'ai depuis longtemps un souci lors de l'export d'Imovie HD vers IDVD.
Je précise que :
- J'ai un macbook sous léopard 10.5 ;
- Je n'utilise pas IMovie 9 ;
- Ma chemise est verte ;
- Je filme en HD.
(un intru se cache dans la liste.).
La taille des films une fois montés est comprise entre 5 et 40 Go.
Lorsque j'exporte le projet vers IDVD puis lance la gravure, le disque n'est pas rempli jusqu'à 4.4Go quelque soient les préférences choisies dans l'info du projet (performance optimales ou qualité professionnelles).
A tel point que mon dernier projet, qui a une taille de 3 Go, une fois exporté dans IDVD ne pèse plus que 943 Mo (avec perte de qualité) et ne va pas au dessus, et ce, encore une fois, quelque que soit l'option d'encodage retenue ((performance optimales ou qualité professionnelles). Or, je suis dans l'idée qu'un projet de 3 Go devrait tenir dans dvd sans perte de qualité.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
FV1, membre nouvelle bobine, tout ton problème tient au fait de savoir si un kilogramme de petits pois est moins lourd qu'un kilogramme de gros pois quand, succesivement l'on mettrait un kilogramme de petit pois dans une boîte en fer blanc mais inoxydable, on la vide, et que l'on mettrait un kilogramme de gros pois dans la même boîte, toujours inoxydable. :eusa_wall:
Sans regarder de près d'un premier abord, l'on se dit qu'un kilogramme de petits pois est aussi lourd qu'un kilogramme de gros pois, certes, mais l'essai réalisé avec la boîte prouve le contraire, la boîte remplie avec des petits pois est plus lourde que quand elle est remplie avec des gros pois. Cela proviendrait-il du fait que la boîte en fer blanc est inoxydable ? Que neni ! Les gros pois étant plus gros que les petits pois (c'est pour ça qu'on dit que ce sont des gros pois), il en rentre moins dans la boîte en fer blanc inoxydable, qui de ce fait pèse moins lourd. Et l'on peut donc affirmer que, l'essai étant répété plusieurs fois conduit bien toujours au même résultat, il rentre moins de gros pois dans la boîte en fer blanc inoxydable que de petits pois (ceci s'appelant une démarche scientifique). :think:
Une fois que l'on a vu le principe d'une démonstration scientifique avec toute la rigueur qu'elle comporte, que se passe-t-il si j'envoie à IDVD un montage provenant de iMovie qui pèse 50 Go et dure 10 minutes, et un montage toujours provenant de iMovie qui lui pèse 100 Go et dure 5 minutes ? Au premier abord, on va se dire que le montage de 100 Go dans idvd pèsera plus lourd que le montage de 50 Go. Et bien , toujours que neni ! Le montage de 100 Go sera moins lourd de le montage de 50 Go ! Quelle affaire ! s'écrient alors en choeur les étudiants devant le résultat. Encore un coup des petits pois, affirme l'un d'eux, plus facétieux.
Comme l'on est dans une démarche scientifique, on va faire plusieurs essais en modifiant les paramètres, et trouver la solution, ce qui compte dans idvd ce n'est pas le poids du montage qui lui est envoyé, mais le temps ! Ainsi, un montage de 100 Go durant 5 minutes sera moins lourd dans idvd qu'un montage de 50 Go durant 10 minutes, car, 5 minutes, c'est moins long que dix minutes, et 5 minutes prennent moins de place sur un dvd que dix minutes (un peu comme l'affaire des petits pois).
Maintenant, demande un étudiant d'un ton respectueux, est-ce possible d'avoir un montage dans iMovie de 5 minutes pesant deux fois plus lourd qu'un montage de 10 minutes ? Facile ! Oui, si, par exemple, vous avez rajouté dans le montage de 5 minutes, des kilomètres d'effets, transitions, et musiques.
Enfin, idvd n'étant pas de la HD, il est normal que la qualité soit quelque peu dégradée par rapport à l'original, qui lui est en HD.
Et maintenant, devoir, prenons un kilo de petit pois, un kilo de gros pois, et un poids d'un kilo.
Succesivement, l'on va faire de la même hauteur, petit pois par petit pois, faire tomber le kilo de petit pois sur le pied, gros pois par gros pois, faire tomber le kilo de gros pois sur le pied, et faire tomber le poids unique sur le pied. Est-ce que la douleur obtenue sera la même dans tous les cas, because que dans tous les cas, on aura fait tomber un kilo sur le pied ?
Voilou, sinon, une chemise verte c'est certes très seyant, mais suivant le petit ventre que l'on a, le noir, ça aminci mieux !
Cordialement.
La phrase qu'il fallait retenir de Serfouette était : "Enfin, idvd n'étant pas de la HD, il est normal que la qualité soit quelque peu dégradée par rapport à l'original, qui lui est en HD."
Tu ne pourras conserver la qualité HD d'origine qu'en gravant sur un disc blue ray. Graver de la HD sur un DVD que ce soit par toast ou idvd il y aura toujours perte de qualité.
    • Bonjour, J'ouvre un nouveau sujet pour ne pas mélanger avec le sujet de "stabilisation". J'ai un soucis pour utiliser les "Titres". Je vais dans le menu des titres en haut, je fais glisser un modèle choisi sur une piste de lecture, mais impossible d'en modifier le texte. Sur le rectangle du titre de la piste de lecture je clic sur le petit carré avec un "T", ça fait appararaître une barre verticale verte, mais toujours impossible de saisir un texte... Je me suis acharné un bon moment en cliquant partout, mais je ne doit pas être du tout dans la bonne logique. Pouvez vous de débloquer?
    • Merci pour vos réponses  Je ne cherchais pas au bon endroit. J'avais trouvé "stabilisation" dans le menu du petit icône "outil" en dessous du lecteur. Mais il ne s'agit là que d'un bouton pour activer ou désactiver l'effet. J'ai bien trouvé "stabilisation" dans l'inspecteur avec ses 3 molettes de réglages. Après avoir fait des tests, je vois que : - "intensité" permet bien de régler la force de stabilisation de manière très significative - "Ratio" et "lisser" sont apparemment sans aucun effet. En poussant les molettes au maxi, au milieu ou au mini je ne vois aucune différence. Qu'est ce qu'elle sont censée modifier? Le menu "fusion" est totalement grisé et donc ses lignes sont inactives. Je voulais y trouver d'autre solutions de stabilisation, mais tout est éteint...    -> Alors ce n'était pas qu'une simple impression
    • 'me semble', c'est vraiment peu dire… On passe d'une application de montage ultra-dépouillée et ultra-simpliste à la plus complexe/complète existante… Je confirme… Il n'existe aucun dispositif de stabilisation universel, et le même dispositif qui fonctionne relativement bien dans un cas donné ne fonctionnera pas dans un autre cas, quelle que soit l'application, même la plus complexe.
    • En voila un vaste sujet ! Je vais essayer d'aller à l'essentiel: tu as plusieurs solutions pour stabiliser, plus ou moins compliquées et qui dépendent de ce que tu veux stabiliser. Les plus complexes sont dans fusion, lorsque tu veux définir quel est le point de référence qui doit rester fixe et dans le menu étalonnage, pour définir une zone précise de stabilisation. Mais dans la plupart des cas tu trouveras une bonne stabilisation dans le menu montage. Sur les 3 choix que tu as dans l'inspecteur : Le panoramique est comme son nom l'indique lorsque tu veux stabiliser un mouvement fluide de caméra: Il évite les saccades.  La différence entre perspective et similitude est plus fine. La similarité élimine les tangages alors que la perspective élimine les secousses et mouvements intempestifs. Cette dernière est donc en principe plus forte mais induit plus de déformations si ton plan bouge beaucoup. Tu peux régler le ratio du recadrage, du lissage et de l'intensité de la stabilisation. Cettes possibilités sont sous les trois options de mode de recadrage (ce sont des curseurs... bizarre que tu ne les ais pas vus) Tu auras une stabilisation encore plus forte si tu coches "verrouiller la caméra". Voila les grandes lignes, après il faut que tu testes puis que tu précises tes demandes. Bon courage!
    • Bonjour, Je bricole de la vidéo en amateur. J'avais commencé avec "Magix" sur PC que je maîtrisais pas mal. Mais en passant sur Mac j'ai perdu Magix car il est incompatible. J'ai essayé I-Moivi (installé par défaut sur Mac) mais ça ne me convient pas du tout. Je découvre présentement DaVinci, et je viens ici pour trouver quelque conseils J'ai trouvé l'outil de stabilisation d'image et celui-ci propose 3 choix: - Perspective - Similitude - Panoramique J'ai testé les 3 sans en voir la différence. Savez vous ce qui change avec ces 3 choix? D'autre part, peut-on forcer une stabilisation plus forte? Sur I-Movie on peut choisir la force de la stabilisation. Plus on stabilise fort, et plus le cadre de l'image est rogné. Forcément, l'ordinateur recarde chaque image pour la faire correspondre avec l'image précédente en limitant le décalage du sujet. Plus on impose de limiter le décalage et plus le cadre se ressert autour du sujet. Il faut donc trouver le juste dosage, mais on peut ainsi rattraper des tremblement importants. Sur DaVinci il semble que la "stabilisation" n'ai pas cette possibilité de réglage. Pourtant DaVinci me semble bien plus complexe que I-Movie...
    • Antoine de Maximy qui explique son tout premier essai de reportage, de ce qui allait devenir la fameuse émission "J'irai dormir chez vous", programme qui a failli ne jamais exister.     C'est très instructif...
