quel gd angle choisir parmis les 3
val34
J'ai un sony hdr sr11 et j'hésite entre les gds angles :
une question, est ce que l'on peut continuer à zoomer en mettant le gd angle ? ou est ce qu'il faut l'enlever ?
je n'y connais rien là dedans c'est pour celà que je fais appel à vous, je sais que dans les objectifs pour reflex il existe des objectifs plus lumineux que d'autres, donc il peut y avoir des paramètres aussi pour les gds angles des camescopes. Je filme des concerts l'été le soir dans les fêtes de village et j'aimerai avoir un grand angle car celà me manque énormement.
merci d'avance pour votre aide.
http://www.digitaltoyshop.fr/product.asp?P...r_Sony_HDR-SR11
http://www.digitaltoyshop.fr/product.asp?p...r_Sony_HDR-SR11
http://www.ldlc.com/fiche/PB00072065.html
bonjour,
pour les 1er et 2e, je déconseillerais : un diamètre 52 mm alors que le filetage du SR11 est de 37 ???
et je crains justement qu'on ne puisse pas zoomer.
Pour le 3e, on peut zoomer.
Il est remplacé par un objectif un peu moins cher désormais, le Sony VCL-HGA07
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=269
Bonsoir val34,
oui tu pourras zoomer mais avec une focale réduite en mode télé du fait du coefficient réducteur de 0.7.
Par contre l'adjonction d'un grand angle permet de gagner aussi en stabilité dans les prises de vues.
Cdlt.
merci beaucoup.
Je vais commander le Sony VCL-HGA07.
j'aurai un grand angle et je pourrai zoomer, c'est génial.
Pour info cliquer sur le lien ci-dessous pour voir le résultat avec le modèle précédent (HG0737C) qui est pratiquement le même, la nouvelle référence a simplement été faite par Sony afin de n'avoir qu'un seul modèle (à la fois pour 30mm et 37mm) alors qu'avant il fallait choisir pour une seule dimension avec 2 modèles sur le marché.
Cliquer ici !
il y a aussi le modèle VCL HG 1737 donc ça fait un deuxième modèle :
http://www.pixmania.com/fr/fr/533114/art/s...lement-optique-tele-v.html
quelle est la différence avec le VCL HGA07 je ne sais pas.
Ok je vais voir sur le lien
Il suffit de lire le lien pour comprendre: "optique-tele":
il s'agit d'un complément inverse: c'est-à-dire "téléobjectif" = longues focales = angle "étroit" à l'inverse du "grand angle".
Voir le site en cliquant ici !
le mec de chez sony m'a dit une connerie ou j'ai mal compris, pourtant je lui ai dit que je cherchais un grand angle.
Je ne suis pas étonné. Les entreprises, quelle que soit la marque, embauchent des gens qui ne leur coûtent pas trop chers ... mais qui malheureusement ne s'intéressent pas beaucoup aux produits qu'ils représentent, n'essaient pas de suivre l'actualité ... ce sont des robots qui savent uniquement lire des caractéristiques sur un papier ou une base de données et ne s'aperçoivent pas qu'elles sont fausses.
Exemple de cause d'erreur: ... c'est qu'un autre ait recopié un papier dans une base de données en faisant une erreur... avant que l'erreur soit corrigée il pourra s'écouler des mois !!!!!!!!!!
  • 4 semaines plus tard...
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
