camera sony HDR-Z1
claudia-latigresse
Fait attention aux frais de douanes !!
... et à la version : PAL pour l'Europe car aux U.S ce sont des versions NTSC.
au risque de le répéter n fois: vérifier sur place l'inscription E, donc sur le packaging et sur le produit: HVR-Z1E & Pal
Bien cordialement.
... et il est fort probable que si c'est une version E, le menu en français existe.
mais quid d'une version NTSC ? :smiley16: et là il faut être vigilant pour s'assurer la langue française ainsi que le codage Pal.
Cdlt
La version Z1-E (Europe) gère bien les enregistrement/lectures en PAL ou NTSC. C'est un choix à faire dans le menu de configuration de la caméra. Par contre, tu ne peux pas changer en cours d'enregistrement sur une K7. Je suppose donc que le modèle US sait aussi gérer le PAL en plus du NTSC, mais c'est à vérifier.
Pour ce qui est du menu français, peut-etre qu'il existe grace à nos amis du Quebec. A vérifer aussi.
Un autre problème que tu auras, c'est l'alimentation/chargeur qui sera avec prise US. Mais comme la plupart des alims externes, je pense qu'il supporte 110V aussi bien que 220V, il y aura juste un adaptateur de prise à acheter.
après quelques vérifications ça et là:
- le menu en français existe sur les 2 versions NTSC ou Pal
- je ne suis pas sûr qu'il y ait le choix dans le menu entre NTSC ou Pal, car au niveau des camescopes il y a bien 2 versions, à savoir:
version sans E: => NTSC
version avec un E: => Pal
Ce qui n'est pas le cas au niveau des APN avec version vidéo HD (ex HX1, il y a bien le choix dans le menu entre le NTSC ou le PAL !)
- au niveau de l'alimentation, tu as raison car il est compatible 110v/220v - 60hz/50hz. Il n'y aura juste qu'un adaptateur à ajouter (multi-adaptateurs dans les aéroports par ex).
Cdlt.
re-bonsoir,
voilà ce que j'ai récupéré d'un site Sony: sur le HVR-Z1
Image:
Capteur 3CCD 1/3" à 1,07 Mega pixels
Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Zoom optique 12X
f = 4,5 à 54 mm,
f = 32,5 à 390 mm en 16:9,
f = 40 à 480 mm en 4:3,
F = 1,6 à 2,8 ;
D diamètre du filtre : 72 mm
Filtres intégrés : 1/6 ND, 1/32 ND
Mis au point ( Focus ) : Automatique, manuel (bague de mise au point/infini), automatique « one push auto »
Balance des blancs : Auto, one-push auto (2 positions), intérieur (3200 K), extérieur (5800 K + 7 niveaux)
Vitesse d'obturation manuelle:
Mode 50i/PAL 1/3, 1/6, 1/12, 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120,
d’obturation 1/150, 1/215, 1/300, 1/425, 1/600, 1/1000, 1/1250,
1/1750, 1/2500, 1/3500, 1/6000, 1/10000 s
Mode 60i/NTSC 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/90, 1/100, 1/125, 1/180,
1/250, 1/350, 1/500, 1/725, 1/1000, 1/1500, 1/2000,
1/3000, 1/4000, 1/6000, 1/10000 s
Exposition : Auto, manuelle
Gain : 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 dB (réglable pour les positions H, M et L)
Luminosité minimum : 3 lux avec F1.6 à 18 dB
Viseur LCD Hybrid de 0.44" (1.11cm) à 252,000 pixels
Ecran LCD hybrid 3.5" (8.9cm) Clear Photo plus à 250,000 pixels , format 16:9
Connectique :
Sortie vidéo composite 1 Vp-p, 75Ω unbalanced, sync negative
Sortie s-vidéo Y: 1 Vp-p, 75Ω unbalanced, C: 0,3 Vp-p (PAL), 0,286 Vp-p (NTSC)
Audio: 327 mV impedance d'entée suppérieur à 47 kΩ, impedance de sortie inférieur à 2.2 kΩ
Sortie conponent :Y : 1 Vp-p (0.3 V, sync négative) Pr/Pb (Cr/Cb) :
525 mVp-p (mires 75 %), impédance d’entrée 75 Ω
Entrée et sortie HDV/DV IEEE 1394, 4-pin S100
Entrée audio XLR 3-pin femele x 2, 327 mV, -60 dBu: 3 kΩ, +40 dBu: 10.8 kΩ, alimentation: approx. 48 V
Prise casque 3.5mm
Prise LANC 2.5mm
Il serait donc bien bi-mode NTSC & Pal à l'enregistrement comme à la lecture. (merci françoisHD :smiley16: )
Donc à priori, tu peux...
Cdlt.
Je confirme que la version E est bien bi-mode PAL + NTSC.
Y'a pas de raison que ça ne soit pas pareil pour la version US.
C'est ce genre d'options qui fait que c'est une caméra pro, et qu'on en paye le prix... Mais quel bonheur ensuite à l'utilisation de pourvoir vraiement faire ce que l'on veut...
