Que choisir, vraiment novice !!!
yodiez1
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre avis sur le choix d'un camescope.
Mon budget est de 600€ à 1000€. Je n'y connais vraiment rien. Quelle marque choisir, quel modèle etc.
Faut-il privilégier un disque dur ou une carte mémoire???
Mon choix pour le moment se trouve vers un sony.
Merci à tous pour vos réponse.
Re bonjour,
Après avoir fait le test mes choix s'oriente vers le sony HDR-XR500 VE ou le 520VE en disque dur. y'a aussi le sony HDR-CX505 VE ou le 520 VE mais lui à carte mémoire. Quelle est le mieu???
Mais y'a t-il identique pour le même prix chez panasonic ou canon. Sont-ils meilleurs??
Re bonjour,
Les avantages du Sony HDR-XR500 sont:
Capacité d'enregistrement d'un disque dur de 120 Go.
La plus grande rapidité de transfert sur PC avec un disque dur par rapport à une carte mémoire.
Un coût de support d'enregistrement nul (après achat du caméscope).
Inconvénient du disque dur: risque en cas de grosse chute, mais le reste d'un caméscope est aussi fragile ... donc il faut simplement être soigneux pour ne pas risquer de le faire tomber.
Principe de base: essayer de toujours faire une sauvegarde au retour d'une prise de vue.
L'avantage très important des modèles Sony XR500 et 520, ce sont les seuls modèles du genre avec un viseur à la fois extractable et relevable.
On s'aperçoit avec de la pratique qu'il est très important d'avoir un viseur pour résoudre tous les cas de prises de vue. Personnellement j'utilise un viseur à 98%.
Personnellement je trouve qu'un disque de 120Go est grandement suffisant.
P.S. malheureusement, aucun modèle à carte mémoire ne possède un viseur.
    • Bonjour,   Je suis ici car j'ai une question concernant l'étalonnage de plusieurs plans sur un projet Davinci Resolve. J'ai un problème de couleur qui fait que je vois des pixels roses sur un sol qui devrait être gris comme vous pouvez le voir sur la photo en lien. J'ai volontairement augmenté les couleurs sur le logiciel pour mettre en évidence le problème.   Je suis toujours sur la version 17.4.5 avec une timeline 4k (3840x2160) et mes réglages de couleurs sont en Davinci YRGB et DavinciWg/Intermediate. Quant à mes prises de vues, elles ont été filmées avec un fujifilm XT3 avec un objectif 56mm en 4K 25fps et une vitesse d'écriture de 400Mbs sur carte SD. Le tout en Flog en LONG GOP, en H265, 4.2.0, 10bit. Je pense avoir laissé la température de couleur sur la caméra et donc la balance des blancs en automatique. Sur le logiciel, j'avais commencé le montage via des proxies. Mais j'ai depuis attaché les rushes aux fichiers de base.   Pour passer de LOG à REC709, j'utilise un CST sandwich. Je crée donc un premier nœud où l'espace colorimétrique est en REC 2020 (espace colorimétrique de Fujifilm) / gamma source en Flog / espace colorimétrique de destination en davinci wide gamut et gamma destination en Davinci intermediate (le même que sur mon projet général sur davinci). J'ai donc un deuxième noeud pour finir de basculer mes plans en REC709 via CST : espace colorimétrique source en davinci wide gamut / gamma source en Davinci intermediate / espace colorimétrique destination en REC 709 et gamma destination en gamma 2.4.   Cela semble fonctionner assez bien sur mon étalonnage une fois que le CST a été créé. Mais j'ai des aberrations de couleurs qui apparaissent parfois sur certains plans, filmés dans les mêmes rues, mais à des endroits différents. En particulier, je vois des problèmes sur le sol, qui est gris, ou des couleurs rose/violet, qui apparaissent comme de gros pixels. J'ai l'impression que cela se produit beaucoup dans les ombres. Je le vois souvent lorsqu'une femme marche et que dans son ombre, cette couleur semble la suivre.   Ma question est la suivante : pourquoi ? Est-ce dû à des problèmes d'exposition et de réglages lors de la prise de vue avec mon appareil photo ? Est-ce dû à un problème de logiciel ? Est-ce que ma façon de passer de Flog à Rec709 via CST est mauvaise, (sachant que j'apprends la colorimétrie sur davinci via ce projet, donc je ne suis pas un pro) ? Ou est-ce que je vais peut-être trop loin dans ma colorimétrie et que ma caméra n'est pas assez bonne pour gérer autant de couleurs ? Est-il possible qu'il y ait eu un bug entre les proxies et les fichiers de base, même si j'ai lié mon montage final avec les vrais rushes pour l'étalonnage ?   Si vous avez des conseils ou des suggestions pour résoudre ce problème, j'aimerais beaucoup les connaître. Comme je suis en train de me former à ces questions, ce problème est un bon moyen pour moi d'élargir mes connaissances sur le sujet.   Merci d'avance et à bientôt !
