Les trains de montagne
frbruno
Voici une petite vidéo de mes réalisations personnel et sans prétention sur les trains de montagne.
Tournée en AVCHD avec une caméra sony SR11 et celle d’un ami sony sr7, monté avec Pinnacle Studio 12.
http://www.dailymotion.com/video/xatcza_le...s-les-go_travel
Si quelqu’un peu m’expliquer pourquoi sur certaines scènes comme la première séquence la vidéo est hyper net et sur d’autre séquences filmé avec le même appareil, même réglage mais pas le même jour, c’est moins net, ca n’a rien n’avoir les encodages de Dailymotion car mes rushes sont pareil en qualité.
@+ Bruno
Bonsoir
Beau travail. On sent l'amoureux des trains, fin connaisseur des meilleurs emplacements pur filmer…
Quelle séquence est moins nette ?
une capture d'écran ou un relevé compteur de la vidéo pour nous aider à comprendre le problème ?
je ne vois pas non plus de problème de netteté dans tes séquences. Simplement, au début, le plan de prise est proche. Il est plus éloigné sur tous les autres, ce qui te donne peut-être l'impression d'être moins net ...
Attention, le son est loin d'être parfait. Equipement complémentaire à prévoir ! Sur le SR11, j'utilise un micro mono Sony bien pratique, celui qui se monte sur la griffe propriétaire en forme de canon de révolver. Il est équipé en plus d'une mousse et d'une fourrure. Dans ton cas, il aurait été bien adapté ......
Merci de vos commentaires, pour le son je vais m’équiper d’un micro SONY prochainement, mais j’hésite entre le stéréo et le micro zoom.
Pour ce qui concerne mon problème de netteté ce n’est pas évident à expliquer, mais je vais essayer de vous le démontrer.
Je le remarque tout de suite lors du montage avec Studio 12 de Pinnacle, par exemple la sur ma vidéo, la première séquence ressort hyper net pendant le montage dans le volet de visualisation de Pinnacle, la seconde et plus flou les couleurs sont plus blanche, la troisième séquence et comme la première elle apparaît assez net, la quatrième séquence apparaît net mais sans plus, la cinquième et hyper net comme sur la première et la dernière séquence apparaît plutôt blanche pale et légèrement flou, cela s’améliore par la suite avec l’encodage de la vidéo en HD.
Je voulais simplement savoir pourquoi pendant le montage avec Pinnacle il y a tant écart de netteté sur plusieurs vidéos. Peut être que cela provient de mon PC et de la carte vidéo, je n’ai jamais fais d’essais sur d’autre PC que le miens.
Voila @+ Bruno
Hello,
C'est peut-être simplement un "problème" lié à la prise de vue. On rencontre typiquement ce genre de problème en filmant avec tout en automatique (exposition / mise au point / balance des blancs). Il y a toujours des petites différences quand on change de plan, ce qui peut expliquer les différences de couleur. Pour la netteté, il suffit que l'AF ne fasse pas le point tout à fait à l'endroit souhaité...
ça correspond à la façon dont tu as filmé ?
Je suis absolument d'accord avec fredouillelafripouille, mais en plus, d'une part l'endroit de la prise de vue par rapport à la position du soleil et d'autre part les caractéristiques de la lumière (matin/soir, très ensoleillé/couvert, brumeux/clair ...) font que le résultat sera plus ou moins bon par le réglage de l'autofocus et le choix du diaphragme qui agit sur la profondeur de champ et la qualité optimale de l'objectif.
Merci pour vos réponse, je suis d’accord avec vous je pense que cela vient que je film en tout automatique, et les réglages changent en fonction de certains paramètres.
Merci à Pixel, Etxegoxo, Fredouillelafripouille, et Noel pour vos conseils.
Je voulais savoir également si il existe un filtre qui s’adapte sur un objectif grand angle de SONY VLC-HG0737C car le problème avec cet objectif, c’est qu’il ne faut pas être en face du soleil, il y a beaucoup de reflets et je voulais savoir si il y a des filtres adaptable dessus ?
@+ Bruno
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
