son stereo ou surround ?
val34
normalement le mode surround est un mode 5.1, beaucoup mieux que le simple stéréo (2.0 ou 2.1). Mais pour cela tu doit disposer d'un logiciel et d'une télévision compatible
Salut
Pour faire simple, que le son soit en 5.1 ou en stéréo disons que la qualité d'écoute sur une installation classique est quasi similaire.
La différence va être audible si tu as une installation audio type home cinéma avec plusieurs enceintes HP.
Tu auras l'impression à l'écoute que le son vient de devant, de derrière, de coté etc...
Attention toutefois si tu fais du montage avec ce type de source audio : Si tu montes un projet en stéréo à partir de fichiers sources en 5.1, il peut y a voir un déséquilibre entre les deux canaux (D et G).
J'ai eu le problème avec Vegas : les fichiers sources de ce type proposent 2 flux audio différents. Le flux 1, utilisé par défaut, correspond au 5.1. Donc à l'import dans le projet stéréo, on se retrouve avec un combinaison bizarre des canaux et le volume est bcp plus élevé sur le canal de droite que sur celui de gauche (ou l'inverse, je ne sais plus). Le flux 2, lui, propose uniquement les canaux G et D, ce qui permet de faire le montage dans un projet stéréo sans problème.
Evidemment, si tu fais le montage en 5.1, le problème n'en est plus un... !
Personnellement j'enregistre en 5.1 avec mon Sony SR11, je fais mes montages avec Pinnacle Studio (versions 11, 12 et 14 aujourd'hui) et en sortie je sors au format blu-ray en 5.1 et je n'ai aucun souci.
  • 5 mois plus tard...
Au sujet du 5.1, il y a les 5 canaux + LFE gérés indépendament ou il y aura le même son sur chaque enceinte ?
Le vrai 5.1 c'est des effets venant de la gauche dans l'enceinte gauche, etc ..., les voix sur la centrale, et les basses fréquences sur le canal .1
Je doûte qu'un camescope arrive à faire cela, et si c'est pour avoir le même son réparti sur les 5 enceintes, autant être en stéréo et mettre un DSP sur l'ampli en stéréo 5 channels, non ?
en fait ce tri (voix ambiance etc) doit ce faire avec un logiciel, aucun caméscope ne peut le faire. Cependant avec le 5.1 sony tu as le son qui est à gauche de la caméra dans enceinte de gauche, le son de derrière qui est derrière etc... et ainsi tu est réellement dans la scène. si tu place bien tes acteurs les voix peuvent se retrouver en central.
Max
Magix Vidéo Deluxe 16 Premium
Je l'utilise et il gère le avchd et le 5.1
Il y a un mode d'édition 5.1 qui te permet de gérer chacun des canaux sur une piste de la timeline et ainsi paramétrer ce qu'on y entend.
Max
En théorie, mais dans la pratique pour avoir cet effet gauche droite devant derrière il faudrait :
- placer les micros séparés les uns des autres aussi je suis sceptique sur l'effet 5,1 avec une capsule collée avec sa copine sur 1cm et généralement sur le dessus du caméscope pour capturer la soufflerie de la clim (constaté lors de mes tournages) .
- pour avoir le bel effet 5,1 il faut enregistrer en multipiste audio (une piste par micro) or nos caméscopes sont en stéréo ou deux pistes et on triche éléctroniquement pour faire croire à 5 pistes.
perso j'ai désactivé la fonction 5,1 elle ramène trop de bruit indésirable.
- pour avoir le bel effet 5,1 il faut enregistrer en multipiste audio (une piste par micro) or nos caméscopes sont en stéréo ou deux pistes et on triche pour faire croire à 5 piste.
+1
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
