Grand angle Sony VCL-HA07A
etxegoxo
j'ai fait l'acquisition d'un grand angle Sony pour être monté sur un Sony SX73.
Les images obtenues avec ne souffrent d'aucun défaut majeur, et l'équipement améliore assez bien le recul, quoique j'aurais souhaité un peu mieux ....
Par contre, si on ne prête pas attention aux sources lumineuse un peu fortes, et leur position angulaire par rapport à l'axe du camescope, des reflets gênants prennent naissance. Et malheureusement, aucun pare-soleil n'est prévu par Sony, ni même la possibilité d'en rajouter un ! Pas de pas de vis, ou de rainure circulaire avec passage d'ergot d'arrêt .... Sony nous a habitué à mieux, surtout pour vendre des équipements de complément !
En retirant le grand angle, l'objectif de base ne produit pas ce défaut, dans les mêmes conditions de positionnement :
j'ai le même équipement, ... et le même souci :)
Je n'ai pas eu le temps de faire des recherches, mais il me semble avoir lu quelquepart :rolleyes: qu'il existait des pare-soleils avec une partie circulaire caoutchouc, donc un peu élastique, pour le fixer au camescope.
Reste la question de la dimension ...
Une bonne âme aurait-elle une référence ou un lien ?
Merci d'avance
A+
Pour évaluer les vraies différences, j'ai comparé mon autre grand angle Cokin, à la fois sur le SX73 mais aussi sur mon SR11.
Pour rappel : objectif SR11 - 37 mm * objectif SX73 - 30 mm / dia GA Sony 58 mm * dia GA Cokin 42 mm
Voici les résultats :
De ce test, on constate que :
- les 2 GA donnent une légère déformation en coussinet, ce qui est normal
- le GA Cokin ne donne pas de reflet sur le SR11
- le GA Cokin provoque un vignettage sur les 2 camescopes. La raison est probablement son faible diamètre de lentille.
Je referai ces essais comparatifs dès qu'un pare-soleil est disponible quelque part pour le GA Sony. Comme drdk-2008, je prends l'information auprès de toute bonne âme !
Pour la petite histoire, je m'en suis fait faire un chez un tourneur pour le Cokin ... bien efficace ma foi !
Merci de nous dire que les pare-soleils habituellement trouvés dans le commerce ne conviennent pas ... on le savait déjà :rolleyes: ! Et c'est bien pour ça que c'est très ennuyeux.
Spécifiquement pour le VCL-HA07A, la seule solution possible est de disposer d'une tulipe ou d'un pare-soleil bien évasé montable sur l'extérieur lisse du grand angle, d'un diamètre de 68 mm.
Le problème est maintenant précisément posé :rolleyes:
Que me disent ces tests.
Je constate :
- la présence des bords internes du grand angle (les 4 coins en noir).
- la présence une légère déformation.
- la présence de la lumière de soleil sur les lentilles de l'objectif.
La question à se poser :
la différence de surface filmée, gagnée par rapport à l'objectif de base, justifie-t-elle ces inconvénients?
Une petite image sans le grand angle pour comparer?
C'est bien aussi ce qui m'a déçu un peu. L'ouverture du champ existe bien quand même, mais le coefficient de 0,7 revendiqué par Sony n'est pas extraordinaire. On peut toujours se consoler en disant que c'est mieux que lorsqu'on n'a rien ........
Pour les impondérables, j'aimerais bien traiter celui du reflet qui reste un défaut patent et inacceptable (dans certaines conditions d'éclairage et d'orientation). D'où ma question sur le pare-soleil à adjoindre pour lutter contre :rolleyes: ......... mais on dirait que je mouline mes petits bras dans le vide :rolleyes:
Je serai très étonné que le problème soit résolu en mettant un pare-soleil avec une telle prise de vue avec un contre-jour important, la différence de luminosité entre ce qui vient de l'extérieur de la fenêtre et ce qui vient de l'intérieur est énorme.
La prise de vue avec l'objectif normal (sans grand angle) montre déjà un début du problème.
C'est normal qu'en passant d'une focale de 40mm à une focale de 28mm le problème de contrejour s'accentue.
Avec le grand angle ajouté, rien ne t'empêche de prendre un cadrage à 40mm avec le zoom, pour comparer. Tu obtiendras alors certainement le même résultat qu'avec le 40mm de ton zoom sans grand angle.
Pour le pare-soleil il existe celui-là qu'il faut adapter en collant une bande à l'intérieur pour qu'il s'ajuste au diamètre extérieur du grand angle:
Cliquer ici !
Ou peut-être celui de 67 mm, si ce nouveau grand angle ne fait que 68mm:
Cliquer ici !
Mais d'une part avec ce "mm" manquant il peut y avoir une difficulté pour l'emboîter et d'autre part il risque de ne pas être assez ouvert demandant de couper l'extrémité pour éviter un vignetage probable. Pour conclure que ce modèle est peut-être à éviter.
(L'ancien grand angle Sony (HG0737C avec le SR11) fait 70mm de diamètre et je n'ai jamais constaté de problème particulier sans pare-soleil)
Pour parler du coefficient de 0,7 il est amplement suffisant si l'on veut pouvoir utiliser le zoom sur toute sa plage en conservant une excellente qualité.
Le zoom obtenu ayant alors une variation de 28mm à 336mm pour le SR11, ce qui est confortable.
Je suis bien d'accord pour reconnaître que ce test a été fait pour tester des conditions très difficiles. Mais force est de constater qu'à iso-difficulté, l'optique d'origine n'engendre pas de défaut de reflet, le grand angle .... oui.
Mais ce n'est pas la première fois que je mets les optiques Sony en défaut, du moins dans les petits diamètres (< ou = à 37 mm). D'autres témoignages seraient les bienvenus, positifs ou négatifs d'ailleurs.
Je n'arrive pas à faire une relation avec ce que j'ai écrit juste avant ??????
Je me répète encore: "on ne peut pas avoir le même résultat avec un contre-jour au 40mm et au 28mm. D'autre part un complément optique n'est pas rigoureusement égal à un objectif d'origine avec la même focale.
Enfin ce nouveau modèle a été dévelppé pour diminuer les coûts chez Sony.
Avant, il y avait le choix entre 2 compléments, un pour les optiques de 30mm et un autre pour les optiques 37mm. Aujourd'hui c'est le même qui fait les 2 dimensions en utilisant une bague d'adaptation. Il est donc fort possible que ce compromis ait apporté quelques défauts.
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
