Montage trop lourd HD imovie
Garfunkel
Je viens de réaliser un film de 12min sur imovie, il fait plus d'un giga comment puis-je réduire le poids sans perdre en qualité ? car j'ai des films en tres bonne qualité sur mon mac et ils dépassent pas les 700 Mo pour 2h de film !! ca me saoul car je ne peux rien mettre en ligne !
Salut,
Tu t'en tires bien avec tes qq Go pour ton montage Garfunkel,moi, sur un projet en cours de
30 mn, corbeille vide et "chutier" également vide , et avec une seule bande audio le fichier iMovie 6 HD se monte à 53 Go, c'est beau la HD mais à quel prix ??
Ou sont les 30/40 heures Go donnés dans les documentations ??
Pas facile de gérer de tels volumes.
Mon cas est-il NORMAL ou DESESPERE ??? merci de me le faire savoir.
SVP, Serfouette, ou se trouve donc le bon forum pour un tel sujet ?? "Volume DD en vidéo"
Passer sur iMovie 0'9 ? je le trouve adéquate pour des projets de 5 à 10 mn mais au-delà, enfin en ce qui me concerne je trouve bien difficile de gérer les évènements et les bandes audio.
iMac , 3,33 - 8 Go , iMovie 6 HD v 6,0,4 et ça rame quand même, surtout le titrage.
Bon montage à tous.
Bonjour.
Heu... pasfortiche, déjà bienvenu puisque tu es nouveau. Tu es dans le bon forum, c'est Garfunkel qui n'était pas au bon endroit, mais notre ami a remis la question au bon endroit. Ensuite, on ne comprend pas trop ta question. Quelques éléments. La HD par iMovie ou FCE4 gère en effet de très gros fichier, du fait de l'encodage en AIC, c'est normal, il faut donc des disques durs de grande capacité. Pour mémoire, 1 h de HD donne un fichier d'environ 35 Go, brut, sans ajout de rien. Dans ton message, tu parles de chutier et corbeille, ceci ne modifie en rien le poids du fichier, iMovie et FCE4 sont des logiciels de montage non destructif, c'est-à-dire qu'ils laissent intact les fichiers originaux. La corbeille servant quand on la vide, à finaliser le montage en cours, c'est-à-dire que l'on ne peut plus revenir dessus, annulation de commande etc. En titrage, malheureusement, c'est un point faible de iMovie 6 HD, il te faudra simplement choisir un style de titre qui soit le plus lisible. Voilà. Revient, et repose plus clairement ta question.
Cordialement.
Merci Serfouette pour tes infos, effectivement "corbeille et chutier" non rien a voir , j'ai confondu avec un transfert de iMovie 6HD vers iMovie 0'9 (11 ?) c'est l'âge !!!!!
Mon problème actuel avec iMovie 6 HD - v 6,04 (rushes en 1080i) -- je me traine un fichier super lourd, plus de 53 Go pour 30 minutes de film, donc environ 106 Go /heure, c'est beaucoup non ??
** pour 29 minutes d'images + une bande son + une dizaine de fondu-enchainés**
En plus, mon iMac lui aussi se traine et se plante régulièrement (blocage) quand il ne quitte pas "inopinément" . (iMac 21" 3,3 Mhz et 8 Go de mémoire, D D externe en FW 800, iMovie 6HD. 6,0,4)
Mes questions donc: Normale 63 Go pour 30 minutes ????
IDVD vat-il être capable de me graver un DVD en DV ?? en utilisant QuickTime-HQ ?
Les plantages d'iMovie ( blocage souris) sont-ils dû au volume du projet ??
En espérant être plus compréhensible , cordialement PF.
Bonjour à tous.
Pasfortiche, il n'y a rien d'anormal ou normal dans le poids d'un fichier, tout dépend de ce que tu as mis dedans, on peut très bien avoir un projet d'une heure et faisant 30 Go, qu'un projet de 10 mn et faisant 200 Go. Si ton iMac plante régulièrement et se traîne, il te faut faire quelques réparations. Répare les autorisations, jette à la poubelle les préférences de iMovie, ensuite un "truc" qui élimine pas mal de problèmes, tu éteins ton iMac, tu débranches tout, je dis bien tout, même l'alimentation, tu appuies alors 10 à 30 secondes sur la touche de démarrage, cela trois fois, tu rebranches uniquement clavier, souri, cordon d'alimentation, tu démarres le iMac en faisant réinitialisation de la pram (avec main gauche, on appuie sur #alt" "cmd" "q" tu appuies sur touche démarrage derrière et immédiatement avec main droite tu appuies touches "p" "r", tu attends le gong de démarrage et tu laisses trois fois le iMac démarrer comme ça, enfin tu laisses démarrer normal et tu rebranches tout. Si après, tu as encore de nombreux "quitte inopinément", il te faudra te résoudre à jeter iMovie et le réinstaller, si encore plante, ça voudra dire que des fichiers systèmes sont corrompus, il te faudra alors réinstaller le système. Idvd sera tout à fait capable de graver ton projet, ce qui compte pour lui, c'est la durée du montage, pas le poids du fichier (à ce propos cherche ici ma réponse à ce sujet et de mon allégorie sur la théorie des petits pois). Enfin, pour la fin de ta question, les plantes d'iMovie n'ont aucun rapport avec le volume du projet, mais de ce que je dis ci-dessus, par contre, plus un projet est lourd, plus, of course, ton iMac aura tendance à traîner.
Cordialement.
Grand merci Serfouette pour toutes ces info qui me rappelle qq règles que j'avais totalement oubliées, ex:la P RAM etc...
A ce jour, (ouf) mon DVD est enfin créé avec une image correcte sur TV, en projection ? ce sera vu plus tard.
Je vais suivre tes conseils et nettoyer un peu mes D Durs et l'iMac.
Merci donc et à +
  • 4 semaines plus tard...
Du coup on a un peu oublié ma question...
Je viens de faire un film de 4 min et quelque et il fait 370 Mo
Par exemple j'ai un ami qui monte avec Final Cut Express et les post sur Vimeo de la même durée, et sont bien moins lourde pour une résolution de 1200x900 (un truc du genre)
Arrrf :eusa_clap:
