Panasonic format 1080/50p et magix vdl17?
ouahou
bonjour,
il semblerait que magix accepte le format de ma panasonic TM900 pour faire de petits montages à exporter sur vimeo puis sur mon blog. Est ce vrai car je viens d'acheter Première elements 9 qui ne le fait pas. Si oui quelle version prendre?
merci
Pour ma part jai travailler avec des version antérieur de magix (15 et 16) sans souci avec une sony en 1080/50.
et il est vrai que meme sur première pro il y a des formats de vidéo non accepté qui le sont par magix.
Max
Sous VDL 17 Premium, aucun Pb pour importer de l'AVCHD en 50P, à condition de disposer d'une config ad hoc.
Le souci est en export en 1980x1080 50P, car le débit initial de 28 Mb/s est préservé uniquement si e montage est en cut uniquement, car avec le dernier patch de VDL 17 il est enfin possible d'exporter le montage avec les fonctions Smart Rendering et Smart copy.
Par contre si le montage est un vrai montage : ajout de quelques transitions, sous-titres, corrections de couleurs et tout le toutim, un export en 1920x1080 50P est possible uniquement avec un débit de 21 Mb/s et la totalité du montage est ré encodée, long, très long et pour un résultat discutable sur les zones en basse lumières (apparition d'artefacts et autres effets d'aquarelle).
Par contre si l'export doit être fait en 1280x720 50P, VDL s'en sort très honorablement.
Il reste également la solution d'exporter en 1920x1080 50i mais s'est dommage de ne pas bénéficier de l'avantage du mode 50P d'origine.
Au sujet du 50i et du 50P les avis sont partagés sur les + et les -.
J'ai passé des nuits blanches à faire de nombreux essais et parcourir de très nombreux forums pour arriver au constat que l'AVCHD en 50P en 28 Mb/s au niveau de l'export n'est pas, à ce jour, encore une réalité, c'est bien dommage et cela me fait différer mon achat de la TM900.
Bien cordialement.
DéDé.
Tout dépend de l'utilisation finale.
Si c'est en 1980x1080 50P, au niveau de l'export du film monté il reste la solution de limiter le débit à 18 Mb/s et admettre une perte au niveau de la qualité finale par rapport aux prises de vues d'origine.
Bien cordialement.
DéDé.
  • 3 semaines plus tard...
Bien cordialement.
DéDé.
Bonsoir Sasiuk,
en prévision de l'achat du même camescope, j'ai comme vous cherché et cherché encore si il était possible d'exporter ce fameux fichier 1080 50p...car c'est bien là l'intérêt, conserver la qualité initiale en sortie sinon à quoi bon disposer de cette option...
J'ai fini par dénicher une solution, elle existe sous PD9 Ultra64 (désolé je sais que ce n'est pas votre logiciel mais ça fait au moins une possibilité).
Je me permets de vous citer la méthode décrite par un membre du forum Américain de Cyberlink:
"1. Made a Customer Profile to match Panasonic 1080p/50
2. Modified C:\Documents and Settings\xx\Application Data\CyberLink\PowerDirector\9.0\profile.ini to set
Max. Bitrate to 28000 and Avg. to 24000
3. Edited small video clip & properties shown below:
File: Name : J:\Produce.m2ts
Duration : 00:02:17.33
Mux type : TS Stream
Video: Encoding : H.264
Frame rate : 50.00 fps
Encoding size : 1920 x 1080
Aspect ratio : 16:9
Header bit rate : 50.000 Mbps
VBV buffer : 952 KBytes
Profile : High/4.1
Progressive : Progressive
Chroma : 4:2:0
Bit rate : 23.861 Mbps
Audio Stream: 1 (Primary) Codec : AC3
Format : AC3 stream
Channels : 5.1
Bit rate : 384 Kbps
Sampling rate : 48000
Sample size : 16 bits
4. Added new entry with Regedit to enable Blu-ray burn-to-folder option.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Cyberlink\PowerDirector\9.0\AuthorPage
Add DWORD BurnBDMVFolder 1 (1)
5. Authored Blu-ray folder to disc & properties of edited video clip below shows Re-Encoding during Authoring.
Frame rate : 50.00 fps changed to 25.00 fps
Progressive : Progressive changed to Progressive : Interlaced
Audio Bit rate : 384 Kbps changed to 448 Kbps
File: Name : J:\My Video\BDMV\STREAM\00000.m2ts
Duration : 00:02:17.16
Frame rate : 25.00 fps
Aspect ratio : 16:9
Header bit rate : 23.300 Mbps
Profile : High/4.1
Chroma : 4:2:0
Bit rate : 23.471 Mbps
Audio Stream: 1 (Primary)Codec : AC3
Format : AC3 stream
Channels : 5.1
Bit rate : 448 Kbps
The Edited video clip with Pdir 9 before Authoring cannot be used with MultiAVCHD Authoring application I use, due to the error below:
Decoding H264 stream (track 1): Profile: High@4.1 Resolution: 1920:1080p Frame rate: 50
H.264 stream does not contain fps field. Muxing fps=50
H264 bitstream changed: insert pict timing and buffering period SEI units
Decoding AC3 stream (track 2): Bitrate: 384Kbps Sample Rate: 48KHz Channels: 6
AC3 stream (track 2): bad frame detected at position00:00:00,000. Resync stream.
I use Aunsoft MTS/M2TS Converter to Remux Edited video clip with Pdir 9 to TS.
The Remuxed output *.ts can now be Authored with MultiAVCHD without any errors. "
C'est dans la langue de Shakespeare mais accessible et en fait simple.
Je vous donne le lien vers la discussion afférente:
http://forum.cyberlink.com/forum/posts/list/30/14176.page
Ca a le mérite d'exister et fonctionner, j'espère que cela pourra dépanner des possesseurs ou futurs acquéreurs de machines proposant de filmer dans ce mode.
Bien cordialement,
Gétorix
PS: Cet internaute décrit ici une solution complète qui peut vous paraitre abrupte car elle intègre aussi une modification pour la gravure, mais si vous souhaitez seulement produire un fichier, seul le début de la manip. est utile et très simple, comme vous pourrez le voir si vous visitez l'intégralité de la discussion.
Bonjour!
Utilisateur de Vdl17 hd premium et de la pana tm700, J'ai, comme vous, fait de trés nombreux essais
afin d'obtenir un bon résultat en 1920.1080i 25P et surtout en 1080p 50p avec ce logiciel.
Le seul à l'heure actuelle (chez Magix) qui restitue le 1920.1080p 50p en "Smart Rendering", est la nouvelle version " 17 plus Edition spéciale" qui vient de sortir et que l'on peut tester en version d'essai.
Juste pour info, si cela peut rendre service!
Cordialement
Doc
  • 1 mois plus tard...
Bonjour!
Cordialement
Doc
Merci, j'avais testé mais non concluant par rapport aux promesses, bridage du débit de sortie notamment, impossible de garder la qualité initiale...
Pour la version test je crois me rappeler que je n'avais pas pu sortir plus que du 16MB, du coup je m'en sors mieux sous PD9Ultra64 avec un petit tripatouillage de configuration de profil d'export perso faisable dans le logiciel, de fait je conserve le 50p/28MB, merci quand même pour l'info.
Bonjour Grizzly,
malheureusement le 50p n'est pas aujourd'hui exportable en gravure en tant que film monté en format bluray standard, soit tu conserves ton fichier produit AVCHD en H264 et tu le lis sans le graver au travers d'une passerelle multimédia ou une PS3 pour ne pas être cantonné au visionnage sur l'ordi, soit tu sacrifies le 50p et accepte une dégradation pour pouvoir le graver en format Bluray (codé en mp2 ou H264) mais adieu le 50p... :rolleyes:
Je sais qu'il existe une façon de contourner cette limitation grâce au logiciel MultiAVCHD, pour lequel il existe un tutoriel (gratuiciel évolutif) mais je n'ai pas eu le temps de m'y plonger sérieusement encore, c'est une piste à creuser. :think:
Par ailleurs je ne comprends pas qu'un logiciel comme PD9Ultra64, à 80€, ne soit pas listé ou testé, car il répond à la majorité des besoins de la HD moderne (gère le 64 bits, accepte le 28MB/50p, smart rendering etc...), il est plutôt simple d'accès mais avec aussi pas mal de fonctionnalités avancées pas ridicules pour un logiciel "familial", j'avais fini par le prendre après l'essai et n'en suis pas déçu.
Est-il jugé comme trop "roturier" ou simpliste pour ne pas se trouver parmi les grands noms?
Cyberlink est pourtant bien connu, et les tests de ce logiciel en édition 64Bits sont bons à très bons...
J'espère que Magazinevidéo le testera, quand je vois combien galèrent avec l'avchd à haut débit ou le 50p avec des softs très connus et plus chers, ça vaudrait le coup non?
