Petit clip tourné dans la rue
yassine
l'idée est intéressante, et mérite d'être exploitée comme témoignage vivant de la rue, du commerce et des artisans.
Mais dans l'état, je trouve la video ... inregardable ! Trop de bougés, trop de défilements qui viennent masquer l'écran, mise au point délicate, etc ...
Tu devrais refaire exactement la même chose en utilisant un trépied, en n'essayant pas de suivre forcément le sujet en mouvement (il vaut mieux que ce soit le sujet qui se déplace dans l'image), en éliminant toutes les séquences traversées par la circulation, et pour les artisans ou commerçants, qu'ils ne regardent surtout pas l'objectif. Comme ça, le résultat devrait sûrement valoir la peine ....
La contraste sert à faire ressortir les couleurs. Si tu utilises un logiciel de montage au moins semi-pro, tu retrouveras sûrement dans la catégorie filtre un effet de contraste.
C'est utile quand l'image est trop claire.
Tu peux aussi régler le diaphragme avant de tourner, ça peut t'éviter de modifier l'image au montage.
Bonjour à tous,
Je me demande si les bougés et les raccords par dévoilement de yassine ne sont pas au contraire délibérés. Il ne le fait probablement pas par ignorance technique mais par "note d'intention". Ensuite on aime ou on n'aime pas, c'est une autre question.
Quelque chose me gêne dans le film, mais je ne saurais l'exprimer au premier visionnage. Peut-être l'impression que les scènes s'enchaînent un peu au hasard. Je trouve aussi la 2e moitié du film plus réussie que la première qui a du mal à trouver son rythme.
Mais je trouve l'idée passionnante : je le pratique parfois pour ma part en restant immobile (sans pied) dans un endroit passant...
Je trouve que c'est intéressant de voir qu'une vidéo peu être bien, artistique ou intéressante sans que le sujet soit extraordinaire. Cela me rappelle "American Beauty"...
Pour les bouger : c'est selon les gout. pour ma part ils ne me gène pas de trop. cela me fait penser à la vie parisienne toujours en mouvement, vivante, rapide et stressante ... sur laquelle on a aucune emprise ...
Max
Salut à tous!
dejà merci à tous pour vos message c'est ça me fait plaisir.
Comme a dit etxegoxo j'ai eu pas mal de soucis techniques surtout avec la mise au point qu'il fallait que je règle rapidement avant que les choses finissent de se passer; je suis pas encore bien à l'aise dessus.
Après concernant les bougés c'est vrais que certains sont trop importants mais cela reste deliberé je pense que des images trop fixes sur ce genres de sujets enleverai le coté réel et ferai peut-être quelque chose de trop propre...Même si il y en a un peu trop, les passages aussi sont voulu; je rejoins donc Thierry P. la dessus c'est voulu.même si c'est pas encore au point.
Les plans où les commercants regardent l'objectif sont également voulus; d'ailleur ils ont tous été tourné en courte focale contrairement au reste des plans.
J'ai tourné et monté sans me soucier concrètement du rythme donc je suis d'accord avec vous il y a pas ma de faiblesse la dessus.
Merci encore pour vos messages c'est sympa d'avoir des avis objectifs qui aident à avancer.
Yassine
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
