Changez votre avatar
Votre avatar anime votre pseudo et reflète éventuellement vos goûts, voire votre personnalité. Or un dessin stylisé anonyme s'affiche par défaut (celui ci-dessous). Pas terrible. Et personne ne vous reconnaîtra, n'oubliez pas que vous vous adressez à des gens d'images en plus !
Heureusement, vous pouvez uploader une photo personnelle qui sera celle de votre avatar. Des conditions de taille sont simplement à respecter.
Vous pouvez importer votre avatar ainsi :
:eusa_pray: Cliquer sur votre pseudo (en haut à gauche), il faut bien sûr que vous soyez connecté.
:rolleyes: Puis sur Mes Paramètres (bizarrement, pas sur mon Profil)
Puis sur Changer ma photo...
Il vous reste à importer une photo de votre cru.
Modifié par Thierry P.
modifié suite à mise à jour du Forum
  • 10 mois plus tard...
Bonjour Thierry P.,
Pour ma part, j'ai choisi sur une galerie google, une photo qui correspond à ma personnalité dumoins celle que je tente de préserver.
En plus, elle est extraite d'un film cinéma de giuseppe tornatore "cinema paradiso" tout à fait conforme à ma sensibilité personnelle même si je n'ai pas eu la chance d'avoir eu le destin de toto (Mais pour travailler avec qui aujourd'hui ?).
Donc, je te remercie de bien vouloir me prévenir si je vous expose de quelque manière que ce soit et selon la formule consacrée, à la réglementation dite en vigueur. Félicitations renouvelées.
A défaut, je vais prendre mes précautions. Je vais me débrouiller avec mon scanner et faire en sorte que le chat te rende ta langue et cesse de jouer avec.
Cordialement !!!
Cà y est, c'est bien moi ce coup-là, gare de l'est avec autorisations et tout ...
+ coucou aussi à Yanik (13h45)
En fait, après renseignements, il n'y a plus d'avatars préexistants (en tout cas, pas gratuits) sans doute parce qu'IPB a considéré que chacun souhaitait désormais personnaliser sa fiche avec une photo (= un avatar) de son cru.
Tout ce qu'on peut faire, c'est ruser en vous joignant (ci-dessous) une copie locale des anciens dossiers des avatars comprenant tous les avatars. Une fois trouvé, il vous suffit d'uploader l'avatar comme s'il s'agissait d'une photo, avec la procédure fournie plus haut.
Voici les 3 dossiers avatars que l'ancien Forum contenait :
WebWiz.zip
IPB_Community_Pack.zip
mv.zip
Je pense que l'avatar en question doit se situer dans le dossier "mv.zip". Désolé, il faut chercher. Si vous avez un catalogueur d'images, ce sera plus facile.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
