nettoyage du capteur
franck.franck
salut a tous.ayant le sony nex vg10e depuis 5 mois,et en changeant les objectifs souvent,il y a de la poussiere qui s est depose sur le capteur d image.avec le pinceau soufflant,ineficace.y aurait il une solution a ce probleme plus qu important.pour les objectifs,quelle type de papier utilise avec une solution pour verres de lunettes?merci d avance.
Sur le camescope Sony NEX-VG10, j'avais déjà émis une alerte lorsqu'il est sorti. Son exposition aux poussières est trop facile, et c'est un risque permanent avec ce modèle (tout comme le VG20 bientôt). Curieux que Sony n'ait pas jugé utile de mettre quelque chose devant pour le protéger davantage (une mince plaque de verre par exemple).
Quant à le frotter avec quelque chose, je ne te conseille pas de te lancer dans cette aventure. Le capteur ne peut pas se manipuler comme un verre de lunette. Je te conseillerais plutôt de laisser le camescope dans une station technique Sony patentée pour qu'elle prenne la responsabilité de ce nettoyage bien délicat.
Je pense qu'il existe ce genre de solution...
La vg10 n'est pas la seul dans ce cas, beaucoup de camera cinéma a gros capteur (red ou sony) on se problème...
Max
En fait ce genre de protection est assez complexe car cela peu être source de reflet/perte de piqué/perte de luminosité...
Les Canon ne sont pas exposé car ils utilisent un miroir tout comme les reflex de Sony mais cela est problématique car si le capteur vient à se salir (ce qui finir par arriver) le nettoyage est quasi impossible.
Max
salut a tous.je viens de nettoyer le capteur avec le kit dust aid,formidable!!!tres efficace des le premier passage.vendu avec 50 lingettes,3 spatules pour 3 tailles de capteur differents,et des petits clips pour maintenir la lingette a la spatule.45 euros hors livraison.je me sens soulage.nettoyage de capteur
Ah toujours cette petite remarque... Ce camescope est très bien avec ses objectifs interchangeable, il n'est pas fait pour du reportage mais de la fiction.
Dois-je rappellé que la RED ONE n'a ni zoom electrique ni objectif fixe ? Tout comme le NEX FS100E, une caméra plus que pro. :P
Max
c est un vrai plaisir de pouvoir jouer sur la profondeur de champ,au viseur,un sentiment de bien etre t envahit meme(je vais m arreter la).des ameliorations ont ete apportees au nouveau nex vg20.il filme en progressif,ca me fait une belle jambe!!!le vg10 fait de l entrelace(50i)qui ressemble au progressif!!!que demande le peuple.
En fait le moirage et l'aliasing peuvent être réduit en post prod (j'ai le souci avec mon 600d). La source de ce problème est connu : trop de pixel sur le capteur !
Pour filmer en 1080p un capteur de 5000*3000 est inutile (seule la surface physique compte). Le manque d'info du à la compression de l'image (2 pixels sur trois sont supprimer grosso-modo) créer cet effet inesthétique.
Sur le 600d un zoom numérique 3x supprime le problème (car on passe en pleine résolution) mais du coup on perd le grand capteur...
Je pense donc qu'un vrai atout pour le Nex VG20 serai un capteur APS-C (voir Full Frame :think: ) de seulement 2 millions de pixel (1920*1080) serai suffisant.
Alors oui je sais : la Red Epic jouit d'un capteur de 14MP mais il n'y a pas de moirage. C'est normal, elle film nativement dans cette résolution a plusieurs centaine d'image par seconde. Il faut donc filmer dans cette résolution et ensuite downscaler la vidéo (ce que la camera peut faire) pour éviter le moirage. Le résultat ici (original = 2K).
Et sinon le problème d'objectifs se situait où ?
Max
Bonsoir Franck.franck,
Tout à fait d'accord avec toi ! Tu dois donc être possesseur de ce petit bijou et j'en profite si c'est le cas pour te demander comment tu vis le moirage et l'aliasing sur ta TVHD alors qu'ils se voient sur les diffusions du net.
J'attend les tests de Thierry P. sur l'apport éventuel des modes progressifs du VG20 dans ce domaine.
Me concernant, le VG10 me suffirait en effet mais je suis quand-même intéressé par le rejeton surtout pour l'amélioration de la fixation des objectifs et même de la version 2 de la bague adaptatrice. Ainsi que par les cinematones, genre encore un qui s'fait du cinéma. Puisque çà reste dans le budget d'un VG10, pourquoi s'en priver !!! Merci d'apporter tes lumières.
l aliasing pose probleme.c est vrai.du coup,j evite de filmer avec comme arriere plan des fils electriques(je note que sur certaines cameras professionnelles,ce probleme se pose aussi:journaux tv ou sur certains documentaires)le moirage pose un peu moins de probleme,y a surement possibiliter de retravailler au montage par quelques touches de couleurs.sinon,j adapte un autre objectif,le sel16 f 28,grand angle de sony,monture Eaussi et le slr magic,qui ouvre a f1.7.
Max
Cette petite remarque était juste là parce qu'on parlait du capteur qui se salissait à cause des changements d'objectif... ce n'était sans autre prétention ...
Je comprends parfaitement le seul but d'utilisation de cette caméra.
Max
j ai remarque que la nex est plus approprie a la fiction,je ne le savais pas avant de l acheter.remarque pertinente donc cher maxime.mais pourquoi?
Pourquoi quoi ?...
Si tu te demande pourquoi ma remarque ici, c’était juste pour que tous les lecteurs de ce post puissent comprendre que le système d'objectif interchangeable subit le même problème, pour un appareil à 700€ ou à 50 000€...
Max
Je n'ai rien lu encore sur la Scarlet. C'est une RED comme la Epic mais en moins cher ? Il reste les accessoire hors de prix à acquérir non ? (objectif, batterie, carte ou HDD RED...)
Max
Pourquoi quoi ?...
Max
il faut suivre...pourquoi la nex est elle plus appropriee a la fiction plutot qu au reportage?
@ franck.franck
En fait il faut prendre le sujet dans l'autre sens :
Comment faire du reportage sans le zoom motorisé, avec un appareil aussi imposant, fragile et complexe à manipuler.
L'ensemble des réglages manuels sont un formidable outil en fiction mais un fardeau en reportage où le temps de préparation manque souvent.
@Ciné7
Pour ma part il ne me reste que quelques jours avant de pouvoir profiter d'une RED ONE Myserium X, un bête magnifique qui n'est pas bridé !
Pour la Scarlet quel serai la gamme de prix ? Car l'Epic avait déjà un peu baisser alors on peu toujours espéré quelque chose d'abordable pour concurrencer la NEX FS100...
Max
@ franck.franck
@Ciné7
Max
le zoom non motorise n est pas un probleme,je me sers du zoom pour changer de focales.surtout pas zoomer en filmant,la bague etant relativement dure et bruyante.la camera pese 1.5 kiöos avec le sel18-200,moitie moins avec le sel16f28,grand angle.pas tres lourd donc.j ai remarque,pour m en servir depuis 5 mois,que l image rend mieux en filmant des personnes plutot que des paysages.les couleurs sont plus convaincantes,je trouve.
Oui mais la peloche c'est fini ! Avec les nouvel RED (ou Arri numérique) tu peu faire 120 images par secondes en 2 ou 4K !
Ce matériel est mis a disposition par l'école, je sens que je vais m’amuser !
Max
    • JLB21: "Pourquoi 'se voulait' ? Il n'y a pas plus exhaustif en termes de montage vidéo que DVR, c'est incontestable. D'où sa complexité…" -> Bon d'accord. C'est une manière de dire que je suis très frustré de ne pas pouvoir enregistré ma voix off directement sur DaVinci en cliquant sur le micro. Alors que la fonction existe sur bel et bien sur DaVinci. Et pour l'instant je ne sais pas ce qui désamorce cette fonction. DaVinci n'est peut-être pas du tout en cause. C'est peut être un bidule-machin qui déconne au plus profond de mon Mac, ou bien une case à décocher dans le sous-menu d'un sous-menu. Charlie: Oui c'est une solution de "bricolage". Enregistrer une voix off puis la découper en 100 morceaux pour la recoller en un autre puzzle ...C'est toujours une solution. Mais pour moi, l'idéal c'est de faite un prise de vidéo propre, et une prise de son propre. Le but n'est pas de les découper et bricoler dans tous les sens par la suite. Bien sur on peut toujours bricoler/découper,  parce qu'à ce moment là un chien a aboyé au loin ou un avion est passé dans le ciel. Mais l'idéal c'est de bricoler le moins possible. En générale je fais 3 fois la même prise de vidéo/son de la même scène. Histoire de choisir la meilleure, et de pouvoir bricoler si nécéssaire en piquant sur l'une ou l'autre. Mais "bricoler" ce n'est vraiment pas ma direction première, c'est la dernière solution de sauvetage. Non seulement c'est beaucoup plus de travail au montage, mais en plus il y a toujours un petit quelque chose de faux en arrière plan. Par exemple de ce joli papillon posé par hasard sur la fontaine en pierre, mais qui a subitement disparue sur la scène suivante sans qu'on le voie s'envoler (parce que le caméraman s'est pris les pris dans le câbles et a chuter en faisant fuir le papillon). Parfois un de mes chat passe dans la prise de vue, c'est totalement involontaire, mais je trouve que ça apporte un plus (notamment parcequ'il donne l'échelle des élément en scène), et si le chat est là, il ne peut pas disparaitre par magie lors du changement de scène. Ou alors c'est la lumière qui change: on avait grand soleil, puis un nuage passe et les scène suivantes seront toutes dans l'ombre, au montage la lumière ne corresponde carrément pas, etc... Bref: bricoler, oui, c'est aussi ça que nous permet la technologie. Mais bricoler le moins possible pour avoir le plus d'authenticité possible. La dessus, je part en vacance (comme beaucoup :D). Alors je ne répondrais plus à ce poste que je met en pause pour quelque temps. J'y reviendrais après les vacances. Je vous souhaite de passer de bons moments chaleureux pendant ces fêtes avec vos proches. Merci à vous, Bart
    • JLB21: J'ai un smartphone "Doodge" (je crois que c'est la marque) et "Blade10 Energy" je crois que c'est le modèle. Mais le système d'exploitation c'est Androïd. J'ai choisi ça surtout parce que c'est un modèle de chantier incassable, étanche à la poussière et à l'eau. Ensuite c'est nettement moins cher qu'un iPhone. Seulement Apple a mis toutes les barrières possible pour rendre incompatible les Mac avec les appareils non Apple comme ceux qui fonctionnent avec le système "Androïd". Mon smartphone n'est pas reconnu sur le Mac. Et même après avoir installé une application spéciale pour le transfert des dossiers de l'un à l'autre: ça ne marche pas. Je ne peux pas récupérer mes photos ou vidéos stockées dans mon smartphone Doodge pour les récupérer dans le Mac, et inversement. À moins de les envoyer par courriel... ceci à condition que ce ne soit pas trop lourd... Bref, mon micro de smartphone n'est évidement pas reconnu sur Davinci installé sur Mac. Merci Apple au passage pour ces incompatibilité , mais ça c'est encore une autre histoire. JJK3 & JFL: L'interet d'une prise de son en directe c'est aussi de coller le son parfaitement sur l'image. Par exemple si je présente le village des schtroumpfs: "Vous avec ici le grand schtroumpf, là le schtroumpf à lunettes, et voici la fameuse schtroumpfette. Et regardez la Haut sur la montagne: le château du terrible Gargamel..." Dans ce cas il est indispensable de voir l'image défiler en même temps qu'on enregistre le son, au risque de montrer Gargamel lorsqu'on parle de la schtroumpfette.  Dans le cas d'un doublage aussi, lorsque le son est pourri sur une scène filmé, parfois on peut refaire le son et doubler. Je crains devoir rester avec cette fonction micro mystérieusement bloquée. Bien sur il reste la solution de bricolage: celle que j'ai fais pour terminer ma vidéo: Lancer la vidéo sur DaVinci, puis dans une fenêtre à côté: enregistrer la voix off sur QuickTime ou GarageBand. Puis coller ensuite le fichier son obtenu sur DaVinci. Pas super pratique pour un logiciel qui se voulait hyper complet   .
