Quel logiciel de montage ?
Bonjour, je suis débutant et je Vien de m'acheter mon premier caméscope, un vixia HF200 (HD)
Et maintenant il me faut un logiciel de montage, lequel acheter ?
J'hésite entre magix, adobe première pro ? Sinon on ma conseiller Sony Vegas, mais lequel ?
Sony Vegas movie studio ou Vegas platinum 11, vegas pro 11 ? Quel sont les différences?
La différence de prix est t'elle justifier ?
Je suis perdu, et je veux vraiment m'acheter le bon logiciel.
Histoire de ne pas en racheter dans 2 mois
PS : Mon pc peut t'il faire marcher un bon logiciel ?
Asus notebook K40IE/K50IE¨
Processeur ; Pentium 2,30 Ghz
Ram : 4 Go
64 bits
Ram : 4 Go
64 bits
Concernant le PC, il est certain qu'il peinera pour exploiter avec confort (= sans temps d'attente et sans saccades en lecture ) tout logiciel de montage traitant le format AVCHD sortant d'un caméscope comme le HF200.
Il est recommandé au minimum un processeur 4 "coeurs" à 3 GHz, et une carte graphique très performante etc .. C'est pour cela qu'un modèle de bureau et non un portable est recommandé, car plus facilement "upgradable" et permettant d'avoir plusieurs disques durs à l'intérieur.
Pour conclure, ce portable est utilisable, mais il faudra être patient et ne pas trop lui en demander (limiter le nombre de transitions et effets).
Eventuellement, commencer par faire une conversion des clips AVCHD "m2ts" en mpeg2 HD.
Faire ensuite le montage après cette conversion.
Pour le choix d'un logiciel, voir ces tests comparatifs:
Cliquer ici !
Il existe d'autres tests en cherchant sur internet (Clubic etc ...)
Merci pour ta réponse Noel, je n'ai pas les moyen de racheter un ordinateur malheureusement, mais au niveau des logiciels pense tu que certain arrive à tourner plus facilement sur pc pas très puissant ?
Est merci pour ton site :), magix ma l'air pas mal du tout, mais vegas est vraiment si compliquer que sa à prendre en main ?
Ps : Pourquoi faire une conversion de mais AVCHD en mpeg2 ?
Je connais Magix qui est assez facile à utiliser après voir lu quelques commandes de base sur le manuel de base (le manuel complet est malheureusement sous forme de fichier "pdf", mais c'est la nouvelle mode partout pour faire des économies).
Vegas, je ne connais pas, mais il a cette renommée d'être plus difficile (vrai ou exagéré ???). Je crois que la raison vient du fait qu'il y aurait beaucoup de commandes qui ne se lancent que par des commandes dites "raccourci" du genre "Ctrl R" ou "Alt F", mais je n'en suis pas certain.
Concernant la conversion, c'est à toi de juger, c'est uniquement dans le cas où tu considères que le confort d'utilisation est pénible au cours du montage.
En effet, le MPEG2 HD (en 1920x1080) fonctionne plus facilement avec un PC moins puissant.
Voilà quelques recettes, résumées par un utilisateur, pour s'en sortir avec PC moyennement puissant avec Magix VDL Mx: C'est ici !
Au cas où tu te décides pour Video Deluxe MX Premium, voilà où je l'ai acheté au moins cher: Cliquer ici !
Et pourquoi pas Edius Neo3 ?
L'avantage étant que ce logiciel peut transformer l'AVCHD en format HD décompressé pour travailler le montage avec un ordinateur de puissance modeste (comme du DV) puis de recoder le montage fini pour le sortir en HD (AVCHD, MPEG2...) sans perte visible de qualité. Il faut simplement disposer d'un disque dur suffisamment vaste pour accueilllir les fichiers décodés en pleine résolution.
J'utilise Neo2 depuis plusieurs années et j'en suis très content, contrairement aux autres logiciels cités que j'avais testés et qui "ramaient" épouvantablement.
Bonjour, merci pour vos réponses, et Naik je n'ai jamais entendu parler deNeo3 je me renseignerai. ;)
Mais on ma prêter Sony Vegas, et effectivement, ces vraiment pas simple pour un débutant.
Je vais fait mais premier pas avec pour le moment, mais je vais renseigner pour Magix.
Merci beaucoup pour ton lien Noel ca va bien m'aider
Il faut tout lire !!!
Neo3 est le 7ème logiciel dans la liste du lien que je t'ai donné dans mon message du 3 février à 19H:
C'est ici !
Mais avec Magix VDL Mx Premium, on peut également si besoin est, faire comme Neo3, c'est-à-dire convertir l'AVCHD en Mpeg2-HD à un débit jusqu'à 80 Mbits/s par le menu Fichier/Exporter Film au format MPEG, et même faire une conversion en fichier NON compressé.
Neo3 est très bien, mais cette une solution alternative.
Peut-être, mais je peux me tromper, que son principal défaut est un support par d'autres utilisateurs plus rare, car c'est un logiciel dans sa version grand public qui est encore moins répandu que les autres.
D'autre part la documentation papier semble inexistante et l'aide dans le logiciel serait absente.
  • 1 an plus tard...
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
    • Bonjour, Je commence par vous souhaiter mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année   ! J'ouvre ce nouveau poste pour une nouvelle question sur la possibilité de "Sauvegarder" un "projet" de film sur DaVinci. J'ai réalisé 2 petits films de quelque minutes en Décembre. - Bien sur j'ai "enregistré" les projet dans mon Mac, surtout de jours en jours, pour me permettre d'y retravailler le lendemain. - Et puis une fois les "projets" terminés je les ai exportés en MPEG-4 et en format Quicktime Mais j'aimerais conserver mes projets de manière à les retravailler peut être bien plus tard. Lorsque "j'enregistre" mon projet, les vidéos et les sons ne sont pas réellement enregistrés dans le "projet". Le "projet" est en réalité constitué de chemins qui vont se connecter à plein de petits morceaux de vidéo parmi le gros fichier de toutes mes rushes. Mais il suffit que je déplace, réorganise ou renomme ce dossier de rushes pour que tous les liens soient brisés. D'ailleur pour faire de la place sur mon ordi, il m'est indispensable de déplacer mon dossier rushes vers une mémoire externe. Et comme je fais des sauvegardes régulières, incluant la date de SG dans les noms des dossiers, tous les liens sont complètement foutus. Est-il possible de "sauvegarder" mon "projet" dans un gros dossier indépendant qui comporterait toutes les rushes utilisées ainsi que les bandes sons et images (car j'ai aussi quelques images glissées dans mes films)?  Un dossier que je pourrais déplacer à volonté, voir même installer sur un nouvel ordinateur lorsque mon Mac actuel sera trop vieux ou cramé? Parcequ'aujourd'hui, si je change d'ordinateur, je perds tous mes "projet". Je ne conserver que les export MPEG-4 et Quicktime. Bien sur, ce dossier de "Sauvegarde" sera volumineux car il comportera une copie de toutes les rushes nécessaires, mais il restera fonctionnel et modifiable même dans 10 ans. Il dois certainement y avoir une manière de faire cela. Dans le menu "fichier" de DaVinci, il y a différentes manière d'enregistrer, d'exporter, d'exporter les métadonnées.... J'ai fais quelque éssais, mais je m'y suis vite perdu et ne suis arriver à rien. Il suffit pour le teste que je change une lettre dans le nom du fichier de mes rushes, et plus rien ne marche. Pouvez vous me conseiller ?
