CAMESCOPE COMPATIBLE IMOVIE
Crisrol
Bonsoir à tous,
J'avais un camescope DV qui fonctionnait très bien avec un cable firewire relié à un iMac. Je vais changer de camescope et je vois que la majorité sur le marché enregistre au format AVCHD peu compatible avec iMovie (version iLife 11). J'ai bien trouvé le Panasonic HC-X900 qui enregistre au format iFRAME (compatible avec Apple) mais pas grand chose d'autre. J'ai un budget ne dépassant pas 1000 €. Si quelqu'un peut me guider dans le choix d'un camecope (avec mémoire intégrée ou carte flash) qui permet d'inporter facilement les fichier sur mon Mac...
Merci de votre aide !
Bonsoir Antoine,
Merci pour l'info. J'ai un iMac de 1 an qui tourne avec Intel sous Snow leopard. Voici ce que je relève sur le mode d'emploi du Panasonic HC-X900 : iMovie'11 n'est pas compatible avec les scènes 1080/50p qui ne peuvent pas être importées sur un Mac. Enregistrez en 1080/50i ou iFrame pour importer sur un Mac.
C'est quoi la différence entre 1080/50p et 1080/50i ? Je suis vraiment nul !
Merci Antoine, je vais aller à la recherche de ces infos sur le site.
Reste que si quelqu'un possède un Mac et un camescope qui fonctionnent bien ensemble je suis preneur des références du camescope !
.salut,je n´avais pas vu ton premier message,stipulant que ton budget etait de 1000 euros.il y aurait eu le sony nex vg10,mais ce n´est pas le meme budget.
Merci de vos conseils.
FRANK : Malheureusement le Sony nex vg10 n'est pas dans mon budget. De plus, il n'a pas l'air d'offrir le réglage "son" manuel.
YANIK : J'ai 8 Go de mémoire. De ce coté là ça va. Est-ce que le Sony HDR CX700 permet le réglage "son" manuel ? Il me semble que non. Je parle de cette option car je filme beaucoup de concerts. Lorsque l'on se trouve près de la scène, on a une meilleure qualité pour filmer de bons plans mais le son est parfois saturé en automatique. Le Panasonic HC-X900 répond à mon souhait et aussi à la compatibilité avec iMovie. Mais je n'ai rien vu en face pour comparer ces points !
Le CX 700 permet quelques réglages audio, si on peut appeler ça des réglages : zoom micro, réduction bruit du vent, stéréo ou surround 5.1ch, et un réglage niveau du microphone pour l'enregistrement(?!) que je n'ai pas testé mais qui comporte deux modes : normal et bas. Ce dernier réglages est adapté à la prise de son de concert.
J'ai filmé quelques concerts sans trop de problèmes, mais je n'étais pas au ras de la scène. Le stabilisateur a fait des merveilles, compte tenu des conditions de tournages (concerts en plein air).
iMovie comporte quelques filtres audio qui peuvent améliorer les prises de son.
Quelqu'un a le Panasonic HC-900 qui tente Crisrol ?
Pour l'aspect concernant la captation audio de concert, je te propose une des variantes suivantes que nous utilisons avec des pana TM700.( ancêtre des 900)
configuration 1
concert "acoustique"
(à adapter à ta situation)
l'autre solution est de capter le son sur un enregistreur séparé mais le travail de synchro surtout en multi-cam sera plus compliqué au montage à gérer.
Merci YANIK pour tes précisions sur les réglages audio du CX 700. Tu as posé la bonne question : Quelqu'un a-t'il le Panasonic HC-X900 pour donner un avis ?
TELEMAC : Très pointus tes conseils de prise de son qui relèvent plus du professionnel que de l'amateur ! Je suis d'accord : rien ne vaut la prise de son à partir de la console plus une prise supplémentaire externe pour capter l'ambiance de la salle mais là il faut du matos !
Archivé
