Méditations et Expérience sur le Sony CX740
NOEL
  • Réponses 520
  • Créé le
  • Dernière réponse
Bonsoir Marbot ! Oui mais si tu ressens le besoin de l'activer, il faut zoomer avec modération jusqu'à la limite de sa qualité ! Aucun intérêt à faire un gros plan à distance, il faut préférer l'effort de se rapprocher :sweatingbullets: !!!
Salut Cine7,
Attention, je pense que tu as en tête le zoom standard avec extension de 10 à 17x (en mode stabilisateur actif), mais Marbot parle de l'option zoom numérique "activé" qui est de 120x !!! ... limite légèrement épouvantable :sm59: !!
... je comprends mieux maintenant sa remarque sur la montée du grain..
La perte de piqué entre 10 et 17 est relativement faible et n'apporte pas de grain visible alors que Marbot dans son premier message évoquait bien cette extension à 17 et non de l'option zoom à 120x.
Je suis à la recherche des bons paramêtres pour une interview d'intérieur...
J'effectue l'interview mais je trouve que le son rendu est très faible, avez-vous des paramêtres à conseiller dans ce genre de cas ? Merci d'avance...
Aplus.
Tomas
Parametre actuel :
Voix plus proche : désactivé
Zoom Micro Intégré : Activé
Réd. brui vent auto : Activé
Mode audio : Stéréop 2ch
Niv. référence micro : //// (car zoom micro intégré activé).
Aplus.
Tomas
Parametre actuel :
Personnellement je n'ai jamais utilisé "Zoom Micro intégré", je n'ai pas confiance dans cette option qui n'est pas très explicite dans le manuel, ni dans le I-Manual.
D'autre part, d'une manière générale j'essaie de ne jamais utiliser le filtre "Réd. bruit vent auto" en filmant en intérieur.
Personnellement je n'ai pas de problèmes particuliers pour saisir des conversations entre 1 et 3 m du caméscope et je suis en général en 5.1.
Maintenant, spécialisé pour des interviews je possède aussi un micro sans fil adapté à la série 2012 (CX740 ...) mais plus cette année avec le PJ780, il s'agit donc du micro Sony ECM-HW2 : A voir ici avec un test
Salut à tomas et NOEL !
Si Sony a conçu son petit micro tel quel, c'est qu'il doit aussi fonctionner comme un micro canon !
D'accord avec NOEL pour le pas la peine la réduction du bruit du vent !
Par contre, d'accord avec tomas pour le stéréo mais par déduction, j'aurais plutôt préféré essayer voix plus proche ! Le micro zoom est lié au zoom optique (à moins que tu en prévois pendant l'interrogatoire !)
Je serais toi tomas, je ferais mes tests tout seul, en jouant le rôle du reporter et celui de l'interviewé !
Globalement d'accord....Faut faire des essais, c'est la première des choses ...Après 30 ans de métiers et avec du matos pro qu'ils maîtrisent un peu, les preneurs de son ne font que ça à longueur de journée ...juste pour te montrer le gouffre entre nos exigences et le moyen de les atteindre par les pros (chaque endroit à ses exigences)
-voix proche= pas pour
-Zoom micro = idem
- réduction du vent = idem .. En extérieur je préfère une bonnette fait maison comme ceci
Si tomas a le PJ780...ce n'est pas un micro-canon (hyper-cardioïde) Ciné7, il est plus de type cardioïde (peu sélectif) , donc il faut être à moins de 2m50 pour capter mieux le "face caméra" et non l'ambiance (comme fait un cardioïde)
NOEL t'as parlé d'un micro sans fil , il est vraiment bien pour ta situation même sur un sujet à plus de 25 m (en extérieur évidement, posé sur quelqu’un que tu suis) = c'est la solution la plus simple (mieux c'est plus cher et plus compliqué...lit la suite), mais fonctionne t-il avec le PJ780 ....pas si sûr NOEL, la fiche porte accessoire est encore différente je crois, à vérifier et se méfier du site Sony sur la compatibilité des produits, ils se sont trompés au moins 2 fois pour moi)
Si tu as " l'ancien" SONY CX740 , il y a des pièges pour un micro externe (le PIP, l'impédance micro/impédance pré-ampli du caméscope, prise en mini jack 3,5 fragile...) Pour chaque point, il y a des solutions possibles, car tout preneur de son est avant tout un bidouilleur qui se fout de l'esthétisme de son matos...et il a raison évidemment.
PIP= c'est l'alimentation par le Sony pour le micro externe, il passe par le même cordon et crée des minuscules parasites si ton micro est auto-alimenté (y a une solution, mais pas encore testé)
Impédance= faut tester ...ou demander conseil à des pros car une insuffisance créera un léger souffle dont se sont plaint certain..méfiance absolue même avec des micros > 400€
Mini jack = il faut une fiche coudée pour éviter au moindre choc d'exploser une connectique fragile + ruban à gaffer pour éviter qu'elle bouge et créer des artefacts ) mais cette connexion supplémentaire peut être source d’artefacts il faudrait donc la montée directement au bout du cordon.(soudure propre nécessaire pour supprimer un intermediaire)
Après y a le choix du micro externe, s'il est trop sensible la moindre brise, la moindre manipulation caméra sera enregistré, à évité (j'en connais qui se sont planté). Donc bien fouiller sur le web et recouper les infos
Preneur de son c'est vraiment un métier....et pour tester le tout il faut acheter un casque fait pour cela (qui n'améliore pas le son ou le colorie..).mais pas top pour écouter de la zizic . J'ai le Sony mdr 7506, sur d'autres sites ils conseillent souvent un modèle, vers les 200€ .. j'ai plus ses références en tête: le mien fait son boulot et il est à 125€.
... NOEL t'as parlé d'un micro sans fil , il est vraiment bien pour ta situation même sur un sujet à plus de 25 m (en extérieur évidement, posé sur quelqu’un que tu suis) = c'est la solution la plus simple (mieux c'est plus cher et plus compliqué...lit la suite), mais fonctionne t-il avec le PJ780 ....pas si sûr NOEL, la fiche porte accessoire est encore différente je crois, à vérifier et se méfier du site Sony sur la compatibilité des produits, ils se sont trompés au moins 2 fois pour moi)
Salut Manu,
Mais si... j'ai bien dit dans mon message précédent que le micro ECM-HW2 n'était pas utilisable sur le PJ780: C'est ici
Rappel d'un test que j'ai fait il y a 2 ans avec un Sony SR11 et le micro ECM-HW2: C'est ici
(mot de passe: doudou)
Bin voilà! C’était pas bien clair "...adopté à la série..." et tu confirmes donc que le PJ780 a une nouvelle griffe pas compatible..Merci
Salut ... tu me fais voir mon erreur non contrôlée ... j'ai voulu écrire "adapté à la série 2012" et non adopté ... (c'est corrigé)
A+
Mon camescope est le pj740.
Merci pour vos conseils ! Super comme d'habitude !!!
J'ai pu filmer mes entretiens... j'ai désactivé certain réglage (vent, zoom) comme vous l'avez conseillé et j'avais un meilleurs son..
De plus j'ai filmer un peu plus prés. (2 m maxi)
  • 9 mois plus tard...
Bonjour à tous
"Par contre, je te soutiens pour la poignée !!! D'autres te diront bof ou qu'elle est trop chère. Mais l'ayant achetée et essayée, moi je l'adore et je ne regrette nullement !!! Elle a un report de commande et une dragonne pour compléter le tableau"
C'est un message un peu ancien écrit par Cine7;est ce que tu pourrais me donner des précisions sur cette poignée de prise de vue SONY GP-AVT1 AVEC MINI TRÉPIED? merci
Bonjour à tous
"Par contre, je te soutiens pour la poignée ! D'autres te diront bof ou qu'elle est trop chère. Mais l'ayant achetée et essayée, moi je l'adore et je ne regrette nullement ! Elle a un report de commande et une dragonne pour compléter le tableau"
Oui Ciné7 a acheté cette poignée qui peut aider un peu plus pour les plans fixes, mais ne peut s'utiliser en permanence avec la télécommande dont l'exploitation du zoom est bridée en ce qui concerne ses vitesses (en particulier le zoom le plus lent).
Rien ne peut remplacer la commande de zoom sur le caméscope avec toutes les variations de vitesse qu'elle permet.
J'ai personnellement opté pour une solution de télécommande similaire mais qui a les mêmes défauts concernant le zoom. J'en ai parlé d'ailleurs Ici
Bonjour Marbot et bonjour NOEL !
Je continue de défendre cette poignée qui est un véritable renfort notamment en travelling marché et en effet en plan fixe. Je n'ai pas eu à zoomer pendant une prise mais avant pour cadrer !
Son usage en mini-trépied est pour moi plus exceptionnel ... mais rassuré aussi de savoir que c'est là ... zocazou :blush-2: ...
Même quand on ne filme pas (pendant qu'on s'balade par exemple en prospectant le plan du siècle), çà donne l'impression avec la dragonne, de mieux sécuriser la tenue du camescope que seulement avec la main glissée dans le machin là, j'sais plus comment çà s'appelle :huh: !
Bref, je reconnais que tout çà n'est peut-être que psychologique, genre effet placebo ... mais je suis ravi et j'ai en tous cas l'impression de bien filmer avec (Comment ? ... Ce n'est qu'une impression ? ... Snif :crying2: ...)
Seulement attention, le gros souci devient maintenant la connectique ! Moi, je l'ai acheté dans sa version LANC (conforme au CX740) alors qu'elle est à présent vendue avec prise USB ! J'espère qu'on peut encore trouver les 2 pour avoir le choix !
Un grand merci à vous 2,Noel et Cine7;vous êtes très réactifs!
Je vais m'envoler pour la Namibie fin Septembre; le CX740 sera du voyage bien entendu!
J'ai un vieux monopode qui n'a pas de tête fluide; après vous avoir lu,je pense opter pour le monopode fluide 560B de Manfrotto avec la rotule 234RC dont tu avais parlé Noel.
D'autre part je n'arrive pas à supprimer des options dans "mon bouton" sur le camescope.
Bonsoir Marbot !
Oui le monopode surtout à tête fluide est une excellente solution ! NOEL a raison aussi et je ne défend pas la poignée contre un autre systéme, notamment donc le monopode ! Je l'ai prise parce qu'elle répond à mes besoins et que je n'éborgne personne avec ...
Par contre, obligé de compter éventuellement sur NOEL pour TON problème de MON bouton. Jamais utilisé pour MA part :smile: ...
Par contre, obligé de compter éventuellement sur NOEL pour TON problème de MON bouton. Jamais utilisé pour MA part :smile:...
Bonjour Ciné7,
Je suis étonné de ta réponse.
C'est comme si tu n'avais jamais lu à la fois le test de magazinevideo ou les manuels (papier ou sur Internet).
Même si les réglages ne servent pas souvent, le choix "Mon bouton" est une simplification extraordinaire offerte par Sony, pour choisir 3 réglages que l'on aimerait accéder rapidement, sans se faire suer dans la recherche infinie (presque) des diverses options dans les menus du caméscope.
Comment on choisit et affecte notre choix:
Par l'écran Menu --> Caméra/Micro --> "Mon bouton"
Après sélection de "Mon bouton" il nous est offert de choisir parmi une liste des diverses fonctions (Options/réglages), nos trois préférées !
C'est alors que ce choix sera présent à gauche de l'écran, l'un en dessous de l'autre, avec un accès immédiat à chacun des trois.
Sachant que l'on peut modifier ce choix à tout moment par le menu: Caméra/Micro.
Voilà une photo de mon écran de CX740:
post-4619-0-94504400-1408717509_thumb.jp
J'ai donc choisi:
Bouton 1) Stabilisateur ---> choix: Activé/Standard/désactivé
Bouton 2) Réducteur de bruit du vent --> Activé / Désactivé
Bouton 3) Réglage de la vitesse: Auto / Manuel
P.S. Je n'ai pas compris le problème de Marbot.
On ne supprime pas des options ... on choisit une option (comme activé, désactivé etc...) pour chaque bouton sélectionné
Bonjour et merci à Cine7 et Noel
Noel,j'ai du faire une mauvaise manip dans le choix proposé dans"mon bouton": sur l'écran,à gauche est affiché 3 fois le même choix(réglage de la vitesse d'obturateur) j'aimerais supprimer les 2 mêmes choix pour les remplacer par 2 autres options; comment faire?
Merci par avance
