Insérer une photo dans mon message
Comment insérer une photo dans mon message ?
:icon_arrow: Vous uploadez votre photo directement depuis votre ordinateur en cliquant sur Parcourir (bas de la fenêtre du message) ou Choisir le fichier (selon les navigateurs, les termes changent).
:icon_arrow: Pour le développeur du Forum, la photo est un fichier (et non une "photo"). Il faut donc cliquer ensuite sur "Joindre ce fichier". Attention, si on va trop vite, on peut être tenté de cliquer sur "Effacer la sélection" :non: ou carrément "Envoyer ce nouveau sujet" :eusa_pray:
:icon_arrow: Votre photo apparaît en vignette juste au-dessus de Joindre des fichiers.
Fini ? Presque. Si vous laissez ainsi, votre photo s'ajoutera quand même à votre message mais s'affichera tout en bas de votre message avec la mention "Miniature jointe". Votre photo ne sera pas placée.
:icon_arrow: Pour que votre photo soit placée, il faut que vous cliquiez sur "Ajouter dans le message". Dans ce cas, votre photo se placera exactement à l'endroit du curseur. Cette mention "Ajouter dans le message" n'est pas très facile à repérer car ce n'est pas un bouton qui s'affiche au départ mais un simple lien-texte qui s'affiche seulement une fois la photo uploadée.
Si vous vous trompez, vous pouvez toujours supprimer le fichier joint et recommencer.
Globalement et malgré les apparences, le système s'est beaucoup simplifié par rapport à la précédente version du Forum.
Bonnes images !
À priori sur iPad au moins, il faut d'abord cliquer sur "plus d'option de réponse" et ... Ça marche pas ; pour uploader, il faut flash et, c'est bien connu pas de flash sur l'iPad (rire jaune). Pas grave, demain, enfin, tout à l'heure, j'essaye sur un Mac.
Oui Yanik, l'upload d'images depuis un iPad /iPhone se heurte à des obstacles de taille. Il me semble que sur bien des Forums (le Repaire compris), ce n'est pas possible. On peut en revanche indiquer l'adresse URL d'une image, déjà stockée.
Merci Thierry
Et hop un petit essais. Ce doit être une photo tirée d'un film que j'ai fait avec ma vieille Sony remplacé l'année dernière par une 700. Faudra que j'aille revoir les mouettes. Celle-ci avait été attirée avec un morceau de pain : regardez son oeil.
Donc ça c'est le résultat d'une photo non placée (mention "Miniature jointe"), c'est-à-dire sans cliquer sur le lien texte "Ajouter dans le message". Dans l'idéal, il vaut mieux positionner le curseur en bas (ou à un autre endroit si on veut "habiller" le texte) et cliquer sur le lien en question.
    • Bonjour, Tu as deux solutions pour "archiver" ton projet (deux au moins... il y en a peut être d'autres que je ne connais pas....).   1-le plus simple et le plus complet, est de se mettre sur la bibliothèque de projet de faire un clic droit sur le projet à conserver puis de choisir "exporter l'archive du projet" et tu choisis l'emplacement de cette archive. Ainsi tu auras dans un dossier le fichier montage (qui est fichier "dra") et tous les clips (vidéos, sons musiques, voix, effets.... ) qui sont dans ta bibliothèque de médias, y compris ceux que tu n'as pas utilisés sur la TL.   2-Mais si tu veux conserver le montage et uniquement les clips qui ont été utilisés, il te faut archiver en deux temps: Pour cela tu vas opérer non pas sur la bibliothèque de projet, mais sur le projet ouvert. Dans un premier temps, tu vas archiver les médias que tu as utilisés dans ton montage: Dans le menu fichier tu vas à "gestion des médias", tu localises un dossier d'archive et tu choisis "projet entier", "copier" et tu coches "utiliser les médias" si tu veux strictement la portion de médias utilisée ou mieux medias et trim ce qui te permets de copier la partie de média utilisée avec quelques images avant et après. Puis ensuite tu exportes le fichier projet en faisant fichier "exporter un projet " et tu auras alors un fichier drp   Perso, en général lorsque j'ai fini un projet mais que je suis susceptible de devoir y revenir et l'adapter, je fais d'abord un archivage de projet à partir de la bibliothèque de projet (un drp), puis un an ou deux après quand je suis sûre de ne plus avoir à retoucher mon montage et que je veux simplement l'archiver en allégeant le contenu de mon disque d'archive, je fais un "drp".   Un dernier point, cet archivage ne nettoie pas ton ordi pour autant et je te conseille dans les deux cas, d'immédiatement supprimer les clips d'origine (sinon tu les auras deux fois sur ton ordi) et surtout de supprimer les fichiers caches qui sont des fichier lourds et qu'ensuite on oublie de supprimer...   En espérant que cela t'aidera et en te souhaitant une bonne année pleine de vidéos et montages passionnants,
