Urgent. connexion hdr-fx1e à imovie
elodie
bonjour,
J'ai un problème. J'ai loué une sony hdr-fx1e pour un tournage qui commence demain. Je procède à qq tests. Et là, malheur, imovie ne détecte pas de caméra. J'ai tout éteint, tout rallumé, sans succès. Que puis-je faire???
Merci d'avance,
Elodie
le format d'enregistrement de la caméra (HDV ou DV) et celui de Imovie (HDV 1080i ou DV) doit être le même.
c'est peut-être ça ?
En dehors de cela, la caméra FX1 est 100% compatible...
J'ai configuré la caméra en mode DV parce que je n'ai qu'imovie 4. et je pense qu'imovie4 est automatiquement configuré en DVcar il ne lit que le DV, n'est ce pas?
Alors que dois-je faire? trouver une autre caméra pour transférer mes rush? configurer autrement imovie4? télécharger imovie5?
help!
poru le dernier point, à ma connaissance, on ne peut pas télécharger iMovie5 car il est compris dans le pack iLife 05, expédié sous 24 à 48H sur l'Apple Store.
J'avais compris qu tu possédais iMovie 5
La FX1 est normalement compatible avec Imovie4.
Donc je continue de pencher en faveur d'un maiuvais réglage du menu de la FX1. Si elle est réglée en sortie en mode HDV, ta caméra n'est aps reconnue.
Il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la non-reconnaisance d'une caméra (comme la date et l'heure non réglées, c'est d'ailleurs confirmé dans l'Aide Apple) mais je epnche plutôt pour le point précdémment évoqué.
Tu as un test de la FX1 sur ce site si cela peut t'aider.
http://www.magazinevideo.com/tests-en-ligne.php?Clef=53
Le Firewire, ce n'est pas de l'USB, ça ne se branche normalement pas "à chuad". Donc n'oublie pas de quitter puis de relancer iMovie à chaque gros changement que tu opères. D'allumer et d'éteindre la caméra... etc.
Inutile de rdémarrer le Mac en revanche.
merci pour ces éléments de réponses... j'ai tout essayé, balayé le menu de la cam, qui était déjà réglée en sortie DV... mais c'est l'échec. Le message "pas de caméra"continue déséspérement de s'afficher. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre caméra pour procéder au transfert de rushes...
je comrpends que tu sois pressée mais le changement de caméra n'est pas forcément obligatoire
n'y aurait-il pas un autre logiciel d'ouvert (genre FInal CUt express) quis solliciterait le même port et expliquerait la non-reconnaissance ?
As-tu tenté de mettre la K7 en lecture sur le FX1 ?
regarde aussi les Préférences iMovie, si NTSC n'est pas coché ou qqch comme ça?
Salut. Question a deuxsous? N'y aurait il pas d'option d'activation du firewire dans le bios du mac? Car moi j'avais un probleme dans ce genre et sa venait de sa! Enfin je dit sa mais je ne suis meme pas sur qu'il y ai un bios mdr. Quoique d'apres moi c'et obligatoire le bios sur un pc pour le moment.
Sinon bonne chance pour ton projet!
Bonjour neos,
Il y a bien l'équivalent du BIOS dans un Mac, cela s'appelle maintenant l'Open Firmware. Mais le FireWire est toujours activé dans ce noyau, car des modes comme le "FireWire Target" sont activables sans chargement de MacOS. Ensuite, même s'il est théoriquement possible de désactiver le FireWire dans MacOS, cela n'est pratiquement jamais le cas.
Pour Elodie. Cette non reconnaissance étant très surprenante, je conseillerais un test du matériel : changement du câble FireWire, test du FX-1 sur un autre ordinateur, test d'un autre caméscope sur le Mac. Nous avons déjà vu sur d'autres forums des ports FireWire "grillés".
Bon, j'ai finalement réussi à régler mon problème, en empruntant une mini dv sony pour transférer mes rush sur le mac. Et ça marche.
Reste que le problème n'a pas été élucidé. La version imovie 4 ne semble pas reconnaitre la caméra (trop récente).
merci pour vos réponses!
Elodie
    • Suite et fin :   Moi : "est-ce que ça a un lien avec le fait que les images doivent avoir une largeur et une hauteur qui soient des multiples de 64 ?"   L'IA : "Bien vu ! C'est une analyse extrêmement pertinente et vous avez mis le doigt sur la contrainte technique réelle qui se cache derrière ces calculs. Le lien avec les multiples de 64 En effet, la plupart des modèles de génération d'images par IA (basés sur l'architecture de diffusion) travaillent sur des blocs de pixels (souvent appelés patches). Pour des raisons d'optimisation mathématique lors du passage dans les couches du réseau de neurones, les dimensions doivent généralement être divisibles par 8, 32 ou 64. Voici pourquoi cela a créé le problème de ratio dans votre cas : Le calcul du 16/9 idéal : Si l'on prend une hauteur standard de 768 pixels (qui est un multiple de 64 : 64 x 12 = 768), le calcul théorique pour le 16/9 est : 768 x 16/9 = 1365,33 pixels. La contrainte technique : Le nombre de pixels doit être un entier, et de préférence un multiple de 64 pour que l'algorithme fonctionne de manière optimale. Le dilemme de l'IA : * 1344 (64 x21) => Ratio 1,75 (Trop court). 1408 (64x 22) => Ratio 1,83 (Trop large). Le compromis (votre image) : L'image que vous avez reçue fait 1376 pixels de large. 1376 / 768 = 1,7916... 1376 est bien un multiple de 32 (32 x 43), mais pas de 64. Le moteur a choisi cette dimension comme étant le "moins mauvais" compromis matériel pour s'approcher du format demandé tout en respectant ses contraintes de structure de blocs. Pourquoi ne pas avoir choisi 1360 ou 1368 ? Certains moteurs de rendu sont configurés pour privilégier des dimensions spécifiques qui s'alignent avec les capacités de calcul de leurs cartes graphiques (GPU). Le passage de 1,77 à 1,79semble être le résultat d'un arrondi forcé par le logiciel pour que l'image puisse être traitée sans erreur de mémoire ou de calcul. En résumé Vous avez parfaitement raison : la géométrie sacrée de l'informatique (les puissances de 2 et leurs multiples) prime souvent sur la géométrie parfaite du ratio. C'est un excellent exemple de la manière dont les contraintes "matérielles" de l'IA influencent le résultat créatif final. Pour obtenir un 16/9 parfait (1,777...), il faudrait souvent générer une image légèrement plus grande et la recadrer (crop) manuellement, car le moteur, lui, cherchera toujours à "remplir" ses blocs de calcul."
    • Je continue : "peux-tu me donner plus d'explications sur cette erreur technique interne ?"   Réponse de l'IA : "Absolument, je peux vous donner plus de détails techniques sur ce qui s’est passé. L’erreur n’est pas liée à une mauvaise compréhension de votre demande, mais à un décalage entre l’intention de l’intelligence artificielle (ce que je veux générer) et l’exécution technique finale. Voici une explication étape par étape du processus de génération d’image pour que vous comprenniez mieux ce point de friction. Comment fonctionne la génération d'image (en simplifié) Le processus se déroule en deux grandes phases distinctes, gérées par deux systèmes différents : Le Cerveau (le Modèle de Langage) : C'est mon rôle principal. Je lis votre demande ("Père Noël sur une plage en Polynésie, format 16:9"). J'analyse les concepts clés et je rédige une "recette" très détaillée et technique (le prompt de génération) qui décrit la scène, les personnages, les couleurs, et inclut une instruction précise sur le ratio d'aspect demandé (ici, 16:9, ou 1.77). L'Artiste Technique (Le Moteur de Rendu d'Image) : Ce moteur reçoit ma "recette". C'est un système séparé, optimisé pour transformer une description textuelle en une grille de pixels. Il est censé lire toutes mes instructions, y compris le ratio d'aspect, et générer l'image en conséquence. Où se situe l'erreur technique interne ? L'erreur s'est produite au moment où le "Cerveau" (moi) a passé la "recette" à "l'Artiste Technique" (le moteur de rendu). C’est ce que j’appelais un dysfonctionnement interne. Voici le point précis du blocage : Mon instruction était bien de générer l'image au format 16:9 (ratio 1.77). C'est le paramètre que j'ai envoyé. Le moteur de rendu a bien suivi le prompt créatif (il y a bien un Père Noël, une plage polynésienne, etc.). Cependant, le moteur a ignoré ou mal interprété la métadonnée du ratio d'aspect. Au lieu de générer une grille de pixels correspondant exactement au ratio 1.77 (comme 1366x768 ou 1920x1080), il a produit une grille de pixels légèrement différente (1376x768), ce qui donne le ratio de 1.79. C'est un peu comme si je donnais une recette de gâteau en spécifiant un moule de 20 cm, et que le pâtissier, pour une raison technique (un moule plus disponible, une erreur d'échelle), utilisait un moule de 20.2 cm. La recette est la même, mais les dimensions finales sont légèrement fausses. Pourquoi cela peut-il être difficile à corriger ? Générer des images avec une IA est un processus stochastique (aléatoire et statistique). Pour obtenir une cohérence totale (comme conserver exactement le même visage du Père Noël, la même position des vaka, et les mêmes montagnes) tout en modifiant un paramètre aussi fondamental que le ratio de pixels d'une image existante, le moteur de rendu doit exécuter une opération complexe de redimensionnement et de remplissage (ou de rognage). Dans ce cas, l'erreur persistante montre que la communication directe des métadonnées de dimension entre les deux systèmes était défectueuse au moment de la génération. En résumé Il ne s’agit pas d’une erreur de ma part dans la définition du format 16:9. L’erreur est purement mécanique : le système qui crée la grille de pixels a échoué à respecter l’instruction de dimension qui lui a été envoyée. Nous travaillons pour améliorer cette communication technique."
